Author Topic: Cesna 152  (Read 16099 times)
Offline soprano
Cesna 152
« on: November 03, 2010, 07:46:50 PM »
Pozdrav svim kolegama,da li neko od vas ima proekat za cesnu 152 raspona do 1,5m
Hvala unapred
Offline soprano
Re: Cesna 152
« Reply #1 on: November 06, 2010, 11:01:14 PM »
Da li je moguce da od ovoliko mojih kolega niko nema da mi posalje plan za ovaj model  oo))
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Cesna 152
« Reply #2 on: November 07, 2010, 10:43:56 PM »
Plan ove Cesne je uradio Srpska posla i po malo uvećanom planu sam ja uradio model za koji ću uskoro postaviti i neku sličicu. Pošto je on autor kontaktiraj njega u vezi plana.
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline soprano
Re: Cesna 152
« Reply #3 on: November 09, 2010, 01:40:54 AM »
Bice mi drago da vidim te slicice o izradi ovog modela....Pozzzzz
Offline srpska posla
Re: Cesna 152
« Reply #4 on: November 09, 2010, 11:44:38 AM »
 http://rapidshare.com/files/429752265/cesna_152.rar
 ^Gore maš plan za malu od 1m  velke od 1.8m. Mala može da se uveća do 1.5m bez problema. A ovde imaš još po nešto o maloj cesni. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=199489&page=18
Pozdrav!
Offline soprano
Re: Cesna 152
« Reply #5 on: November 09, 2010, 06:56:31 PM »
Hvala Nikola za proekte,planiram da pocnem uskoro da radim ovaj model pa cu pisati malo o njemu.
Hvala jos jednom
Offline sloba_b
Re: Cesna 152
« Reply #6 on: December 07, 2010, 12:21:05 AM »
kako da odstampam ovaj plan (http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1900931)a da mi fizicki bude 1:1
Offline soprano
Re: Cesna 152
« Reply #7 on: December 07, 2010, 12:26:30 AM »
Evo opet,druze taj proekat nije dobar,gore imas dobar crtez sa kojim slobodno mozes da radis,ja radim sa tim crtezom koji si naveo ali sam prvo dosta morao da prepravim.....pozzzz
A evo i link sa gradnjom
http://rcfly4um.org/index.php?topic=5610.0
Offline sloba_b
Re: Cesna 152
« Reply #8 on: December 07, 2010, 01:46:48 AM »
evo bezveze sam izgubio 20 minuta lutajuci opet po forumima da bih na kraju shvatio da ja nigde ne greshim, nego ti :p
 Gledao sam ovaj koji je  stavio "srpska posla" i na taj sam mislio a sta tu jos i koji ima ja ne znam a i ovaj mi je sasvim dobar. Ne znam zasto mislis da je tvoj plan dobar kada je zapravo uzasan, imash te linije 2mm debele, ne znam kako uposte i  (work)  po njemu .
Moje pitanje je samo bilo: Kako i na koji nacin, kod koga, da odstampam taj plan a da dobijem papir u razmeri 1:1?
za sada je to jedino sto me zanima.
« Last Edit: December 07, 2010, 01:55:27 AM by sloba_b »
Re: Cesna 152
« Reply #9 on: December 07, 2010, 08:58:57 AM »
Slobo, kada zelis da ti se pomogne , ne bi trebalo da koristis takvu retoriku.
Mozda si hteo da to bude sala ali ovako napisano i ne izgleda bas tako.
Da bi crtez odstampao u razmjeri 1:1, otvori ga u Corel-u, onda odredi mjere koje ti odgovaraju (ako hoces da ih mjenjas)
Potom klikni na print preview, i onda u opcijama idi na settings / general / layout, i pronadji opciju "print tiled pages".
Tako ces ih odstampati u djelovima formata A4. Sigurno postoji i neki drugi program ili nacin, ali tako ja radim.
Offline soprano
Re: Cesna 152
« Reply #10 on: December 07, 2010, 11:25:10 AM »
Slobo druze,nije problem u debelim linijama i nemoj odmah da se ljutis.Taj plan koji ti hoces da stampas ja sam vec stampao i sta se desilo,dobio sam crtez gde je raspon krila bio 1m ali linija se sastojala iz crtica znaci nije postojala nikakva linija.Da bi tebi bilo jasnije ja cu te proslediti  sliku gde se u pozadini vidi ostampan bas taj tvoj crtez.A to sto sam ja radio krilo i sto ti kazes da su mi linije debele i sto kazes kako sam uopste mogao da radim,e to je zato sto sam istrajan i kad nesto resim ja to teram do kraja ali se trudim da ispadne kako treba,ja sam par puta hteo da dignem ruke i da krenem sa Nikolinim planom ali rekoh daj da odradim i ako ne valja imam vremena da odradim drugi,znaci nemoj i ti da pravis gresku kad je Srpska Posla tj.Nikola dao na rapis seru lep crtez a ako ti je lakse ja mogu mejlom da ti posaljem Nikolin crtez ako ti je tesko da ga skines sa neta.
E sad da bi ti bilo jos lakse,stavis nacrt na memoriju,odes u fotokopirnicu koja ima ploter i kazes onome ko radi da hoces duzinu krila npr.1500mm i on ce povecati sve proporcionalno i dobices sve to na hameru gde je mnogo lakse raditi...Sretno i ziveo ti nama....Pozzzz
Offline sloba_b
Re: Cesna 152
« Reply #11 on: December 07, 2010, 04:54:29 PM »
ma nisam ja nista lose mislio, hvala na odgovoru
saxpg ..jbg nemam corel i uz tu pomoc bih mozda i uspeo tako da uradim al stari mi je windows, pa dok ja to namestim , uradim..ima da prodje 100 godina, brze ce biti da platim stampanje
« Last Edit: December 07, 2010, 04:56:55 PM by sloba_b »
Offline sloba_b
Re: Cesna 152
« Reply #12 on: December 08, 2010, 02:46:41 PM »
ipak sam uspeo da nadjem neki portable corel i da  zbudzim tu i odstampao sam danas u 16 delova, 150 kinti :)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Cesna 152
« Reply #13 on: December 08, 2010, 02:48:18 PM »
Možeš da podeliš sa nama taj dobijeni fajl?  (pijemo)
Offline sloba_b
Re: Cesna 152
« Reply #14 on: December 08, 2010, 03:38:40 PM »
mogu da posaljem, kome treba, samo dajte e-mail adresu.
