Author Topic: tireks 700  (Read 20939 times)
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #15 on: November 11, 2010, 05:01:16 PM »
Bilo je potrebno 3 godine da se upustim u kupovinu,nadam se da cu na prolece sa njim uveliko da letim.
Za to vreme cu leteti druge koje imam.Pricao sam sa Zolijem sta da uzmem jos letos.
Bilo je Raptor ili T-rex slicni su sa cenama.
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #16 on: November 13, 2010, 12:51:43 AM »
Citajuci uputsvo za sklapanje,naleteo sam na prijatno iznenaddjenje.
U sistemu napajanja servoa i kompletne elektronike nalazi se i Align ignition(grejac svecice za start motora)
U uputsvu se napominje da pre startovanja samog motora treba pritisnuti start dugme na tabli za paljenje elektronike i  grejanje svecice  ce raditi 15sekundi ukoliko se ne startuje motor za to vreme ,treba ponoviti radnju tj pritisnuti ponovo start za novi pokusaj paljenja.Postoji i svetlosni pokazatelj kada se svecica greje,kao i kada je spremna za startovanje.
Time je dosta pojednostasvljeno startovanje(ne treba fly box) i dolazi do izrazaja align super starter.
Nisam upoznat kako je kod drugih proizvodjaca ,niko nije pisao o tome.,iz tog razloga sam ukazao na alignovo resenje.
Baterija za napajanje elektronike je 2s(7.4v) 1900mAh 40C za model HK 600 Gt  koristim 2s 800mAh 15C i u dilemi sam da kupim veceg kapaciteta i sa vecim C.
Uploaded with ImageShack.us
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #17 on: November 17, 2010, 02:38:14 AM »
Pocelo je lagano sklapanje,dok nisam krenuo sa sklapanjem pomislio sam da ce mi trebati dosta vremena ali lepo ide .
evo slika
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #18 on: November 21, 2010, 12:48:41 AM »
Danas sam malko sklapao napravio sam par slicica
resio sam da motor razradim na modelu.
Trudio sam se da slikam faze sklapanja koje Align postavio u uputsvu
nosac elektronike i rezervoar i ram se moze spojiti
montaza ventilatora i kvacila
motor je tacno u mm  na poziciji u ramu
Oby Van Canopy
sledece po Alignu je montaza servoa
« Last Edit: November 21, 2010, 01:00:37 AM by JRlotpi »
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #19 on: November 27, 2010, 02:51:52 AM »
Postavio sam servoe na poziciju
« Last Edit: November 27, 2010, 02:54:58 AM by JRlotpi »
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #20 on: November 27, 2010, 07:00:23 PM »
Posto su servoi na mestu vreme je za linkove prema aileron i elevator polugicama,centriranje servoa i poluga ail.pich i elev. i repa
na ovoj slici se vidi veca bochica lock-bond po deklaraciji je predvidjen za fiksiranje metalnih sraficha izlozenih velikim vibracijama za razliku od manje tube na kojoj nije naglasen uslov vibracija.
na telu helykhoptera se nalaze izrezani otvori koji sluze i za ravnanje poluga
pozicija elevator poluge u centru
ucentrirano
sledece je rep
« Last Edit: November 27, 2010, 07:09:56 PM by JRlotpi »
Re: tireks 700
« Reply #21 on: November 27, 2010, 08:25:23 PM »
Svaka čast na heliju, sve super izgleda... Baš je impresivno...
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #22 on: November 27, 2010, 10:19:55 PM »
Hvala Mirce, koristim priliku dok  sklapam da napravim i fotografije ,pa koga interesuje moze da vidi  neka tehnicka resenja koja je napravio Align,
sklapam ceo sklop repa
Tube torque  na dva mesta ima gumene distancere sa lezajevima
« Last Edit: November 27, 2010, 10:35:09 PM by JRlotpi »
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #23 on: November 28, 2010, 02:17:38 AM »
spakovan je rep kompletno,ostaje glavni zupcanik i glavni rotor,i na kraju elektronika elektronika
prva stvar koja se sledeca radi je polica
« Last Edit: November 28, 2010, 02:21:53 AM by JRlotpi »
Offline IVAN3D
Re: tireks 700
« Reply #24 on: November 28, 2010, 07:40:51 AM »
Da izgleda ekstra izgleda nema sta....
 (res)
 :rock
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #25 on: November 28, 2010, 09:15:01 PM »
Sve je spakovano ,osim elektronike jer zbog zasto nemam stanicu koju sam predvideo na 2.4 sa telemetrijom na primer.
Tako da ovim slikama zavrsavam pricu koju sam islikao znajuci da kada se vide detalji stekne se drugi utisak.
Ivane hvala na komentaru cekam tebe sa benzincem, jer to je i moja zelja.
Ostalo je da se spakuje 3G Glavni rotor i sve uz to:
swash plate
Na ovoj slici se vidi pomocni alat za postavljanje elisa u poziciju 0 stepeni otklona,posto nema klasicnog fry-bara
link koji gura drzac elisa mora da bude u liniji sa osovinom Gl.totora i prsten mora da bude na predvidjenom rastojanju ispod glave rotora(definisano je u uputstvu za 3G) i tada je otklon elisa 0 stepeni
gotovo
spakovan za vitrinu
do neke druge prilike pozdrav
Offline IVAN3D
Re: tireks 700
« Reply #26 on: November 28, 2010, 10:09:53 PM »
Ja se mom helikopteru radujem kao malo dete a narocito zato sto se bas trudimo da bude dobra masina + sto smo resili da ne idemo utabanim putem i koristimo vec dokazane ZENOAH motore (i to ne zbog cene motora) vec nesto drugo pa sta bude bude.
A ja se moram priznati sada przim i na jedan nitro helic (nema razloga da to ponovo ne bude TZ V2 90) jer bi pored benzinca voleo da imam i jednu brzu i sposobnu spravu ali to kad i ako bude nekad (standard ....).
I naravno jedva cekam da vidim tog T-rex-a jer je stvarno predivan.
  • Moderator
Re: tireks 700
« Reply #27 on: November 28, 2010, 10:15:02 PM »
Teško bi stari zanemoćali tatko preboleo takav izdajnički prelaz među mazalice (mislim, ove glow-aše)"!!!  (zid) (kush) A kad pomislim na Giletovo likovanje, dođe mi da s'ubijem momentalno!!! (zid)
« Last Edit: November 28, 2010, 10:18:11 PM by Lazo »
Offline jrlotpi
Re: tireks 700
« Reply #28 on: November 29, 2010, 12:00:49 AM »
Konacno stimovanje Dinosaurusa bice kad uzmem stanicu koju planiram da kupim,bice to nekako posle N.Godine 1 ili 2 mesec.
Mislim da ce biti Spectrum  Dx-8 S.Edition sa telemetrijom.
Posto sada imam JR 6102 SPCM na 72mhz pa reko da ne rizikujem tako skup model,mozda cu samo da ga utrimujem sa starom stanicom da razradim motor.
Voleo bih ja benzinca da posedujem pa da  njega (<--)(<--).a ovo sam uzeo ne da letim 3d vec da shenlucim, a 700-ka ce da popije jos kolko sada i nalepnicu turnigy i Hobbykinga da ukrasim kabinu.
Offline marko
Re: tireks 700
« Reply #29 on: November 29, 2010, 11:22:54 AM »
Zna koja samo kontrola je meni sada potrebna da ne narucimo ovako nesto! (nono)
Nebojsa, stvarno nije u redu da me ovako przis matori. lol
