Author Topic: Cime seci profil krila od Stirodura???  (Read 38542 times)
Offline firtz
    • Firtz
Re: Cime seci profil krila od Stirodura???
« Reply #15 on: July 25, 2008, 10:54:39 PM »
Evo jedan savet od inzenjera elektrootehnike koji je slucajno otkrio kako do?i do cekas zice...
Svi mi smo vidjali grejace od kvarcnih grejalica, koji se menjaju kad originalni crknu. Ti grejaci imaju u kvarcnoj cevki grejac od cekas zice koja je spitalno kao opruga slozena unutra.
Mozete uzeti grejac bilo koje snage, i sa baterije rezati stiropor. Cena grejaca nije preko 250din, a tu ima cekasa za tri zivota, siguran sam..
Ako imate neki izvr struje, jos bolje po bateriju, ali pripazite... Usija se odmah....
nisam sekao stirodur, imam prilicno iskusva sa stiroporom...
Nenad Djordjevic, inženjer elektrotehnike
firtz79@gmail.com
« Reply #16 on: July 28, 2008, 02:24:25 PM »
Uvijenog cekasa ima i u grejacu od TA peci (termo akumukaciona), ali je problem ispraviti ga.
Jako je tanak pa kada se zategne oko neceg da bi se ispravio zica puca, sekao sam sa njim.
« Reply #17 on: November 10, 2009, 05:58:06 PM »
Trebalo bi da moze i zica od gitare, naravno ne ona oblozena.
Offline srdjan012
« Reply #18 on: November 10, 2009, 06:45:16 PM »
Moze i od zice za ves samo treba mal' jaci akumulator od 800amtera :sljus
Salim se naravno, nemojte da se ljutite.
Cekas zica od grejaca kvarcne grejalice je najbolja varijanta bar sto sam ja probao do sada. ()-()
Offline ivanmagd
« Reply #19 on: November 10, 2009, 07:04:33 PM »
ja sam probao sa zicom iz grejaca za kvarcnu grejalicu i cekas je mnogo tanak jer kad je stegnem da se ne uvija dok sece ona pukne , stezem je dok je vruca jer ako je stegnes na hladno cim se ugreje istegli se i opet nista , jedino kad bi pronasao deblji cekas, a probao sam i celicnu zicu od co2 aparata za varenje od 0.8 mm , radila je lepo i moze lepo da se stegne , bog da dusu prosti onom trafou koji je radio 20 min i  :pop:
Pozdrav!
« Reply #20 on: November 10, 2009, 10:15:35 PM »
Evo covek napravio
http://www.instructables.com/id/Hot-wire-foam-cutter/
« Reply #21 on: December 10, 2009, 04:53:16 PM »
Ovaj drugi (guppy) na slici ti je radjen iskljucivo od balze pa nisam siguran kako ces ga izvesti u stirodur/izoflor varijanti.
Ja sam uspeo da nadjem plan za njega u varijanti izoflor ali sa rasponom krila od 2m i kfm3 profilom krila.
Offline bane
    • Find Beautiful Girls in your town for night
« Reply #22 on: December 10, 2009, 09:19:59 PM »
Mozes da napravis ram od plasticne cevi za vodu,probi dve(na krajevima) rupe i provuci sto duze sarafe sa maticama.Napravi luk(kao onaj za strele)i neces nikada imati problema sa labavim cekasom a mislim da ti je to prilicno jeftina varijanta.
« Reply #23 on: December 30, 2009, 04:45:16 PM »
I u ringli od elektricnog sporeta...
Skoro u svakom grejnom telu tacnije ...
