Author Topic: Kariklic na letenju u M.Ivanci 13.nov.2010  (Read 7668 times)
« on: November 13, 2010, 06:43:45 PM »
Opet divan dan za ovo doba godine, bio nam na letenju RC kolega Kariklic, sunce i 23C za ovo doba godine.
Doveo i unuce, sa svojim avionom, nije RC al bice kad poraste, tako se pocinje !!
Letela je i FORMULA 1 mala, ali nije imao ko da slika !!!
PS. Nikako mi neide da ovde upload slike, pa evo preko linka iz nase galerije
Poz Zajko www.malaivanca.com
http://www.malaivanca.com/galerija/25-porodicno-rc-letenje-u-maloj-ivanci
Offline jake87
Re: Kariklic na letenju u M.Ivanci 13.nov.2010
« Reply #1 on: November 13, 2010, 10:33:03 PM »
koji je avion sa zadnje slike?
Ko visoko leti izgubi domet.
Offline jrlotpi
« Reply #2 on: November 14, 2010, 08:10:06 PM »
Zajko kako je bilo danas kod tebe,14.11.2010
« Reply #3 on: November 15, 2010, 01:15:29 PM »
Na zadnjoj slici je moj SUNDOWNER F1 size 50 od HANGARA9 sa Evolution motorom 0.61 2 tact Glow Radio Tx SPECTRUM DX7 i  AR500 RX
Na njemu je prvo bio motor 2tact glow ROSSY sa rezonatorom, strasan motor vrti se valjda na preko 20000 RPM, sa njim smo Kremic i ja leteli proletos valjda, nabacili mu GPS, 219 km/h na 190 m visine, ali tom motoru nesto nije bilo u redu sa IDLE, pa smo ga odneli kod Gileta da ga pregleda, a dok ceka taj motor, leti sa ovim EVO, ali mnogo sporije recimo 160-170 km/h nismo ga merili...
Odlican je lagan za upravljanje, poslusan, trazi malo vecu brzinu na sletanju, ali je generalno super, meni negde cucnuo...
nalzalost nije imao ko da snimi njegov let, ali bice uskoro, nadam se  !!!
Specs
Wing Span:   63 in (1600mm)
Overall Length:   47.4 in (1204mm)
Wing Area:   572 sq in (36.9 sq dm)
Flying Weight:   6–7 lb (2.7–3.2 kg)
Engine Size:   .40–.52 2-stroke glow or .56–.82 4-stroke glow
Motor Size:   E-flite Power 46BL Outrunner Motor (EFLM4046A)
Radio:   4 channels minimum; 5 recommended
Servos:   Requires 5 standard servos
Trim Scheme Colors:   Pearl Charcoal HANU846, Silver HANU881, White HANU870, Orange HANU877
CG (center of gravity):   2-1/2 in back from the leading edge at the fuselage
Wing Loading:   24.2–28.2 oz per sq ft
Prop Size:   2-stroke 10 x 6 to 11 x 6, 4-stroke 12 x 6 to 13 x 8
Spinner Size:   2 in (included)
Hardware Included:   Yes
Speed Control :   60-Amp E-flite Pro Switch-Mode BEC (EFLA1060)
Recommended Battery:   Thunder power 3850-4500 LiPo Battery
evo ga i link
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4725
nazalost nema ga vise na lageru kod mene bio je 200 Eura, ima jos jedan isti takav samo mnogo veci (cena 300 Eura na snjizenju), 1.80 size, scale 29%,  raspon 2045 mm
ali zahteva benzinski motor 26-25 cc ili electro
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4160A#quickSpecs
evo ga i link za pticu
http://www.horizonhobby.com/Products/RelatedParts.aspx?ProdId=HAN4500&Category=Optional%20Accessories#quickSpecs
pozdrav Zajko
« Reply #4 on: November 15, 2010, 01:50:01 PM »
Neso, sta me pitas i sam si bio ... kazi sam..
Nisi doneo kameru da te uslikamo sa helijem. tako da nema slike, tona..
Ali sve u svemu NOT THAT BAD DAY....
Ti se vidim polako vracas u formu sa helijima... Zuba sve bolji.. Boza fenomenalno leteo svog PULSA, najbolje ledjno,... i lednjo sletanje.... totalno bez ostecenja... ali je bilo super...
Ja sa F1, tako i tako, jedno sletanje u oranicu, ostao bez corbe, sa nikakvom stetom, a na stiroporcu P-47 mala steta...
Sve u svemu biolo dobro, premda znamo i za bolje dane...
poz Z.
