Author Topic: Yak 55M by leadfeather  (Read 97562 times)
Osoljavanje u moru
« Reply #60 on: August 03, 2012, 08:18:01 PM »
Yaka sam zadnjih 20 dana  leteo iskljucivo iznad mora jer drugog terena nije bilo. I kako to kod mene  obicno biva, zadnji dan se osolio . Ustvari dok mi je stajao u autu na suncu, od vrucine se odlepila vodjica komande horizontalca sto nisam video, pa je hod bio nesto kraci ali dovoljno da iz lupinga zavrsi u moru..
Odmah sam doplivao do modela. otkacio bateriju, i odneo ga pod  tus i dobro ga istusirao, a kad sam stigao u stan sve vitalne delove elektronike osim baterije sam potopio u slatku vodu.  Posle sam sve  dobro osusio. Epilog, samo je crkao kontroler ostalo sve radi. Radio potpuno ispravan -narandzasti sa HK. Servoi se nisu pokvasili . Modelu nista, motor sam takodje oprao i osusio i malo kapnuo masinskog ulja na osovine. Nakon zamene kontrolera opet je u funkciji....
« Last Edit: August 03, 2012, 08:20:14 PM by drjack »
Offline srkipa
Re: Yak 55M by leadfeather
« Reply #61 on: August 22, 2012, 12:26:52 PM »
I ja sam poceo da pravim jedan slican model, lak za izradu a interesantan za letenje.
« Reply #62 on: December 30, 2020, 05:11:33 PM »
Posle 8g. da ga izvučemo iz naftalina,
Još jedan YAK iz ove edicije, ovaj put raspona 22 " dakle manji od std. veličine. Ne bez razloga...
Iako je predvidjen za 3D ovaj to neće biti. Manji su otkloni
komandi, i služice samo za opušteno peglanje vazduha novom malom
modelaru, koji ovih dana uporno leti na simulatoru i nada se  sutra poklonu od deda mraza.
(Još uvek se nije dokopao ovog foruma tako da mogu da pišem)...
Težina kompet sa baterijom 3S/800 mAh je 200 gr. Sve je u težistu bez ikakve korekcije.
Ovaj put je poslužio onaj zeleni depron 6mm rebrast sa jedne strane ali to nece uticati na letna svojstva jer je presvučen folijom. Ima ojačanja od karbonskih šipkica i avio špera od 1mm. Elisa 8x4,7, kontroler 10 A , folija ga dodatno ukurućuje.
Videćemo kako će leteti ali već znam jer mi je ovo 4 kom. koji sam napravio.
Idealan model za zezanje iz gepeka na livadu , lako se leti i jos lakše popravlja . Odličan...
« Last Edit: December 30, 2020, 05:57:46 PM by drjack »
« Reply #63 on: December 30, 2020, 06:00:16 PM »
Bravo za podvig  :)aplauz siguran sam da ce uzivati u letenju istog. Odlican je model  :)
Pre neki dan sam krenuo da se interesujem za slican model, nedostaje mi malo divljanja. Pretpostavljam da ce ovo biti naredni model u nekom momentu
https://www.jtainnovations.com/product/32-extra-jd/25?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false
« Reply #64 on: December 31, 2020, 04:14:48 PM »
Video je fenomenalan, Bio nekada sajt  3dfoamy ali je ugasen , a tamo je bilo jako puno gotovih crteza ovih penastih modela. Nekako sam ih vremenom zagubio i ne znam gde su mi.
Sto se malog Yaka tice,  sutra ce
biti primopredaja kod deda mraza..... (<--)
« Last Edit: December 31, 2020, 04:35:21 PM by drjack »
« Reply #65 on: December 31, 2020, 11:12:22 PM »
To je to !!
Offline azoran
« Reply #66 on: December 31, 2020, 11:38:37 PM »
Deda mraze,ulepšao si jednom budućem modelaru novogodišnju noć.Hvala puno. (yay)
« Reply #67 on: January 12, 2021, 12:17:27 AM »
Evo ga jos jedan  Yak, rodjen u praznicnoj dosadi.
Ovaj je  raspona 30". Dakle veci od predhodnog ali manji od svih ranijih koje sam pravio. Rekao bih da je ovo prava mera za elektroniku koju sam imao sa starog modela.
Uostalom videcemo na prvom letu.
I ovaj je  presvucen folijom, tezina sa 3S baterjom komplet oko 230gr.
« Last Edit: January 12, 2021, 12:31:28 AM by drjack »
Offline CrniDjordje
    • Tamna stakla
« Reply #68 on: January 21, 2021, 11:07:13 AM »
Radost se na detetu jasno vidi, nema tu dileme. Bravo. (<--)
