Author Topic: CNC rezanje stirodura  (Read 116911 times)
Offline SkySpirit
Re: CNC rezanje stirodura
« Reply #30 on: February 24, 2009, 10:15:29 PM »
Hvala Gile, sada su mi mnoge stvari jasnije.  :mhm  Još uvek me muči koju jačinu motora je najbolje uzeti.
« Reply #31 on: February 24, 2009, 10:53:27 PM »
Pitanje:
 Našao sam stepper motore (9V 1,3A) sa 6 žica. Čovek koji ih prodaje mi je objasnio da se dve žice seku(?!), i povezuju na kontroler sa 4 žice. Interesuje me da li su to unipolarni ili bipolarni motori, i da li su dovoljne jačine?
I koja jačina motora je odgovarajuća
Treba više podataka o motoru da bih ti odgovorio.
Evo nekoliko orijetacionih informacija.
Ako koračni motor ima 5, 6 ili 8 izvoda onda je moguće upravljati na razne načine. Ako je elektronika za pokretanje motora bipolarna (poželjno), onda je potrebno samo 4 žice. Žice na motoru, i ako su suvišne, NIKADA NE ODSECATI!  (kush)
Važno je još da je Ohmka vrednost jenog od dva unutrašnja namotaja ne bude veća od 10 Ohma.
Prečnik koračnog motora treba da je barem 57mm, a dužina isto. Osovina od 6-10mm
200 koraka po obrtaju odnosno 1.8 stepeni po koraku.
Motori na izgled mogu da budu isti, dok im namotaji mogu da budu jako različiti !
Ova kategorija motora je najbolja:
http://www.interinar.com/public_docs/23HS5425-dwg.PDF
http://www.interinar.com/public_docs/TL57ST56-02B2.PDF
A za elektroniku je ova:
http://www.interinar.com/public_docs/BSD-02LH%20Instruction%20Manual.pdf
Poz. ;namig
Offline SkySpirit
« Reply #32 on: February 25, 2009, 12:18:39 AM »
 Hvala, Orlu sa Tibeta  ()-()
 Cekam strpljivo, objasnjenje Corela.  ;namig
« Last Edit: February 27, 2009, 05:31:38 PM by SkySpirit »
Offline SkySpirit
« Reply #33 on: April 06, 2009, 08:56:51 PM »
Imam VELIKI problem. Ne mogu nikako da podesim parametre u Foam Worku-pocetnu tacku, velicinu, stepove motora.. Sve sam zivo pokusao, ali ne vredi.
« Reply #34 on: April 07, 2009, 12:01:05 AM »
Da li rade motori i upravljačka elektronika sa drigim programom?
Da li ti je kablovska veza u redu?
Da li radi papralelni port na PC?
Da li si podesio sve u BIOS-u PC za LPT port?.
Proveri i adresu paralenog porta u setapu FW.
Offline SkySpirit
« Reply #35 on: April 07, 2009, 10:45:30 AM »
U sustini sve je OK, jedino u BIOS-u nisam izvrsio podesavanja. Problem je u sledecem:
U Foam Worku su dali presek krila za probu masine i par slova sa nacinom povezivanja, kada sam startovao masinu zica mi nije pratila ujednaceno konturu koju je iscrtavao na monitoru, i hod je bio izuzetno mali 10-ak cm. Verovatno da treba da se izvrse podesavnja u programu, ali ne znam kako. Postoje dosta opcija pokusavao sam ali... Takodje sam naisao na problem prebacivanja texta iz Corela, sejvovao sam ih u DXF i DWG extenziji da bi preko CadWorka mogao da ih prebacim u FWork-u ali ih ne prepoznaje.
« Reply #36 on: April 07, 2009, 02:29:33 PM »
U FW u Machine Setup-u imaš parametar za veličinu pomaka, generalno za sve motore, u [step/mm] Izračunaj koliko treba da korača motor dok napravi 1mm pomaka. Recimo ako motor ima polukoračno upravljanje onda korača 400 koraka po krugu. Ako je visina navoja na vretenu 4mm onda je računica sledeća. 400/4=100. Treba upisati vrednost 100.
Iz Corela exportuj DXF fajl (nižu verziju) Učitaj u CW. Zatim CNC Tools, Prep Drawing.Zatim ponovi CNC Tools i Generate DAT file from sequential drawing. File, Save, DAT file. Ovo važi u slučaju da si crtao gotovu putanju žice sa ulazom i izlazom.
Dakle u FW treba učitati DAT file u oba prozorčeta sa UKUPNOM širinom crteža u svako donje prozorče. Izgenerisati putanju motora koju možeš sahraniti kao CU1 file.
Start Cut, podesi parametar brzine rezanja koje ti odgovara, i START.
Treba da radi. Probaj.  :mhm
Poz.
Offline SkySpirit
« Reply #37 on: April 08, 2009, 10:02:58 PM »
Hvala tibeteagle, pokusao sam ali izgleda da cu morati da radim u MACH-u.  mmmm
« Reply #38 on: April 08, 2009, 11:13:52 PM »
Gde si zapeo?
FW je dobar program za rezanje konusnih krila. Suština je projetovanju, pripremi i podešavanju.
Probaj  (work)
Offline SkySpirit
« Reply #39 on: May 01, 2009, 07:26:03 PM »
Jos jednom cestitam na postavljenoj temi Tibeteagle.  :)aplauz
Pozdrav! (res)
« Reply #40 on: May 02, 2009, 08:53:26 PM »
Hvala!
Da li napreduješ sa tvojim sekačem?
Ako si nešto počeo da radiš, a ne ide, ne odustaj. Pitaj.  :mhm
Ako ti već radi, slobodno pokaži u nekoliko slika ovde ili na novom topiku.
Samo napred (thumb)
Offline glavaxy
« Reply #41 on: June 06, 2009, 09:04:50 AM »
Postovani.
za ovakvu prezentacuji zasluzili ste sve pohvale.
jedno malo pitanje je da li rezete krila po narudzbini a ako to radite kolika je prosecna cena?
hvala i pozzdrav
« Reply #42 on: June 06, 2009, 08:32:21 PM »
Hvala glavaxy!  :jaki:
Da, mogu izrezati krilo uslužno. Cena zavisi od veličine, oblika, broja komada i sl. Da li je kvadratnog ili trapezastog, odnosno konusnog, oblika.
Ako mi pošalješ skicu (*.jpg), mogu ti reći i cenu sa materijalom. Jednostavno krilo je sića.
tibeteagle@gmail.com
Offline glavaxy
« Reply #43 on: September 28, 2009, 04:26:35 PM »
Dobar dan!
Interesuje me da li mozete uraditi krilo za G4 od stirobura ili stiripora raspona oko 1m?debl;jina je oko 3.5cm.da li Vi imate program kojim bi Vi odredili profil krila u korenu I na kraju?Takodje me interesuje da li bi krilo bilo olaksano vadjenjem unutrasnjeg dela stiropora?naravno I cena
Pozdrav Radomir
« Reply #44 on: September 28, 2009, 09:42:44 PM »
Radomire, može. Ali ipak mi ti treba da daš profil i dimenzije krila. Nije potrebno praviti šuplje krilo, samo kod lakih 3D modela.
Ako treba pomoć, ja predlažem ovaj profil za model do 1m raspona, ili malo tanji.
NACA 0010 ili NACA 0012. Ovo je simetrični profil sa 10 ili 12% odnosa dubine i debljine profila.
Krilo bi imalo ramenjaču od jelovice oko 8x4mm sa obe strane upušteno u krilo.
Krilo nije problem. Ali trup moraš sam da oblikuješ od stirodura ili praviš od drveta.  mmmm
Cena bi bila oko dvadeset eura za dva polukrila sa eleronima i materijalom.
Poz.  ;namig
