Author Topic: CNC rezanje stirodura  (Read 117170 times)
Offline MEPHISTO
Re: CNC rezanje stirodura
« Reply #45 on: September 29, 2009, 01:09:32 AM »
ТЕ, да не одем у оф, поставићу питање на теми о Зољици, а везано за профил крила...
« Reply #46 on: September 29, 2009, 07:37:31 PM »
« Reply #47 on: February 05, 2010, 04:02:30 PM »
Na CNC sekaču je najsloženiji postupak rezanje trapeznog, odnosno konusnog krila. Evo jednog balkanskog postupka sa korišćenjem jednog negativnog šablona i malo ručnog umeća:
Ovo bih mesto CNC nazvao HNC tehnologijom, kao Hand Numeric Control.  lol
Offline BearPaw
« Reply #48 on: August 14, 2010, 08:04:43 PM »
Zdravo TE, sjajna tema i lepo od tebe sto si zeleo da podelis znanje sa ostalima.  (res)
Zeleo bih da napravim CNC sekac, ali imam problem sa odabirom opreme... Ako bi mogao da mi pomognes oko izbora prave kombinacije elektronike...
Prvo motori. Nasao sam par motora na limundu:
http://www.limundo.com/kupovina/Ostalo/Ostalo/Step-motor-2-1A/1592392
http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-Alati/Elektronika/step-motor/1590952
http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Elektronika/Komponente/step-motori-komada-4/1601332
za poslednja dva motora ne mogu da nadjem specifikacije.
Drugo driver. Na ebay ima mnostvo drivera. Da li bi ovaj driver mogao da radi sa nekim od navedenih motora?
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/270562873525?pt=LH_DefaultDomain_0
I trece napajanje. Nasao sam isto na ebay-u ovo napajanje:
http://cgi.ebay.com/350W-24V-14-6A-Regulated-Switching-Power-Supply-K006-/170431329887
Da je ovo napajanje ok? Ili bi mozda trebao da uzmem neko napajanje iz Srbije (iz radnje ili sa otpada)?
Hvala unapred na pomoci.
« Reply #49 on: August 15, 2010, 10:50:19 PM »
Haug, medvađa šapo!
Komponente koje si naveo, uglavnom odgovaraju. Podaci navedeni kod prvog linka motora su dobri. (...Nema 23 od 2,1A i 2,3v ...) Znači ako piše da može da primi 1.5A ili više, a omska vrednost namotaja je mala, ispod 5 ohma, onda je OK za BIPOLARNU upravljačku elektroniku koju se naveo. Mesto omske vrednosti se ponekad navodi napon sa kojim se mogu napajati namotaji. Dobar je između 2-5 volti. Omska vrednost jednog kalema kod ovog motora je oko 1 ohm po omovom zakonu R=U/I = 2.3/2.1 = 1.09ohma  mmmm
Elektronika je veoma dobra po svim karakteristikama, a tek cena.
Napajanje je isto dobar izbor. Napajanje je važna stvar i ne kupuj drugačiji. Svi prarametri su OK.
Još nešto. ova elektronika je za BIPOLARNO upravljanje i zahteva motor sa 4 ili 6 ili 8 izvoda, odnosno žica koje vire iz motora. Sa 5 izvoda ne valja. Motori sa 5 izvoda se mogu upravljati samo sa UNIPOLARNIM upravljanjem. Ima i takvih elektronika. Znači paziti da se ovi pojmovi pravilno upare.  mmmm
« Last Edit: August 15, 2010, 11:32:26 PM by tibeteagle »
« Reply #50 on: August 16, 2010, 11:58:46 PM »
Pre kupovine koračnih motora OBAVEZNO proveriti šta piše na motoru. Iz oznake se uglavnom može naći datasheet motora. Svako može da napiše svašta o motoru, pa je naslikan motor sa nalepnicom obavezan. Za motore koje se mogu kupiti preko sajta koje je naveo medveđa šapa i pređašnjem postu, evo podataka:
http://www.zz-dm.com/uploadfile//20070427044155180.pdf
Ovi motori su iz fotokopir mašina i dovoljni su za konstrukcije kao stirodur sekač, jer se malo opterećuju. I unipolarni odgovaraju sa 5 izvoda, ali njih je potrebna unipolarna elektronika.
Offline BearPaw
« Reply #51 on: August 17, 2010, 01:14:26 PM »
Hvala Orlu s Tibeta  ;namig
U opisu ploce drivera kazu da je kompatibilan sa motorima sa 4,6 ili 8 zica, odnosno sa unipolarnim i bipolarnim motorima. Citiram:
# Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
# Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
Ali kada sam proverio datasheet od TB6560, ispostavilo se da mogu samo bipolarni motori...
Znaci sve podatke od kineskih prodavaca sa ebay-a treba uzeti sa debelom rezervom da ne bi posle bilo  :sljus...
Jos jedno pitanje, kada zakacim sve motore mogu odmah da ih pokrenem nije potrebno modifikovanje ploce (menjanje otpornika, podesavanje struje)?
« Reply #52 on: August 17, 2010, 04:58:10 PM »
Kao što sam na početku ovog topika rekao da će izostati neki detalji. Pa evo da nadoknadim nešto, a što je za buduće graditelje CNC sekača važno i vezano je i za BearPaw-ovo pitanje.
Zašto se motori sa 5 izvoda ne mogu upravljati sa bipolarnim upravljanjem?
Zato što je zajednički srednji izvod na oba kalema spojen već u motoru. Na slici dole se vidi razna kombinacija priključka izvoda namotaja.
Prva slika je čisto bipolarni motor. Ostali imaji razne izvode i mogu se bipolarno i unipolarno upravljati. Na slikama nema motor sa 5 izvoda. Znači ako je strednji izvod galvanski povezan, onda celi namotaji više nisu samostalni.
Malo teorije za objašnjenje
Unipolarno upravljanje znači da se struja propušta samo u jednom smeru u 4 polukalema dvofaznih koračnih motora. Dovoljno je uzeti 4 tranzistora i sve prikjučiti kako je naslici. Da sada ne zalazimo u vrednosti komponenti.
Bipolarno upravljanje je kada se struja propušta u oba smera u odgovarajućem redosledu. Ovde je potrebno da se postavi tranzistorski most za oba kalema.
Ovo su samo teoretske šeme priključka i ne može se sa njih napraviti elektronika.
Šta je razlika između klasičnog punjenja namotaja strujom i čoperskog (chopper drive)?
Klasično znači da se pušta struja onoliko koliko kalem može da povuče maksimum. Ovde je važno uskladiti napon napajanja sa električnim otporom kalema po omovom zakoni da povuče onoliko struje koliko je proizvođač predvideo.
Radi postizanja boljih performansi koračnih motora, uvedena je posebna regulacija napona. Sa ovim se postiže da se u kalemovima mnogo brže podigne struja a samim tim i elektromagnetno polje i delovanje momenta na motoru je brže. Znajući da se kopčanje struje u kalemovima odvija brzo, sa ovim načinom se dobija veći dinamički momenat motora. To znači, da motor ostaje snažan i na većim obrtajima, bez da gubi korak. Za ovo upravljanje je potreban motor sa mnogo manjom omskom vrednošću kalema (0.5-5 oma) i sa većim naponom napajanja (12-60V).
Rad dela elektronike je složen za ovaj topik, ali je to danas već integrisani deo u čipovima koji su proizvedeni za upravljanje koračnim motorima. Na slici dole se vidi kriva rasta struje u kalemu. Visoka crvena kriva je kod klasičnog punjenja, dok niža igličasta pokazuje rad elektronike koja ograničava struju. Vrednost nominalne struje se može podešavati u bipolarnim elektronikama. Na koji način, to zavisi od vrste elektronike kako je svaki proizvođač, odnosno projetant elektronike to rešio. Read manual  :)
« Last Edit: August 17, 2010, 05:26:02 PM by tibeteagle »
« Reply #53 on: August 17, 2010, 05:17:53 PM »
@BearPaw, da, mogu se upravljati sa izabranom eletronikom razni koračni motori iznad 1.5A po namotaju, ali sa 5 izvoda ne! Gore sam dao objašnjenje.
Struja se može regulisati sa malim dip preklopnicima koje su plave boje na ploči. Može se posebno za svaki motor izabrati veličina struje. Na istom mestu se podešavaju i vrednosti za mikrokoračne modove. U opisu poše:
...Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors...
Pogledaj tabelu za položaje dip prekidača na sajtu.
Ova elektronika je za bipolarno upravljanje sa čoperskom regulacijom struje, raznim sigurnosnim zaštitama protiv kratkih spojeva, pregrevanja i sl. Generalno još jednom, ova elektronika je veoma dobra po svim parametrima koje se navodi na sajtu!!!
« Last Edit: August 17, 2010, 05:32:45 PM by tibeteagle »
Offline BearPaw
« Reply #54 on: August 17, 2010, 05:53:55 PM »
Hvala TE, izuzetno korisno.  (res)
Narucujem opremu ovih dana, pa krecem na posao...   (work)
Offline mikula
« Reply #55 on: September 11, 2010, 06:29:58 PM »
Ima li novosti?
Narucio bih i ja takvu plocu, pa me zanima kako je (ako je) prosla nabavka.
Offline BearPaw
« Reply #56 on: September 12, 2010, 11:14:41 AM »
Na zalost, ostao sam bez dva bicikla, pa su pare iz budzeta za ovaj projekat otisla na biciklove...
Pitao sam prodavce sa ebay-a i isporucuju za Srbiju, tako da to ne bi bio problem. Jedino sta ce godpoda/gospodje carinici da kazu na to...
Baki1997ca
  • Guest
« Reply #57 on: February 22, 2011, 04:06:45 PM »
Свака част ТЕ све похвале! :)aplauz
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #58 on: April 15, 2013, 10:48:04 PM »
Prije par dana stigla CNC mashina  ili ti makinja  u Podgoricu made in tibeteagle  :)aplauz Moj prijatelj je odlčucio da kupi ovakvu mashinu pa sam mu po onoj kupujte domace preporucio orla sa tibeta  ;namig Sta reci masina radi punom parom sve precizno odradjeno u poznatom stilu orla sa tibeta.Naravno trebalo je malo vremena da se stavi sve u funkciju i naprave prvi koraci u rezanju.Sa njom se za sada rezu slova za izradu reklamnih natpisa ali uskoro ce i koji modelcic da se "iztopi" za pocetak nesto poput pink stick-a.
Jos jednom svaka cast orlu  sa tibeta  (pijemo)  a sada da vidimo makinju na dijelu.
The sky is the limit.
« Reply #59 on: April 15, 2013, 11:04:16 PM »
Sve nas je vise sa ovim alatima, to mi se bas svidja. To je znak da ipak HK nece zameniti modelarstvo i unikatne letelice :)
