Author Topic: STIRODUR u modelarstvu  (Read 123293 times)
Re: STIRODUR u modelarstvu
« Reply #30 on: November 26, 2009, 08:48:09 PM »
To je lijepak o kome sam govorio.
« Reply #31 on: November 26, 2009, 11:18:09 PM »
A dali on nije tezak ,i dali si i sa njime lepio stirodur, ili si samo kitosao...
POZ.. SASA
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
« Reply #32 on: January 28, 2010, 11:25:21 AM »
Merkur, Novi Sad
OHO Eco
74 din, tuba od 20 grama.
Kontaktni lepak  koji lepi i stiropor.
Potpuno isti kao i crveni, classic OHO, samo nema nitro/toluenski rastvarac u sebi,  vec je na nekoj acetatnoj bazi.
Ne rastvara stiropor, potvrdjeno.
Radi se kao i sa obicnim OHO lepilom, obe povrsine se namazu, saceka se da se prosuse i onda se spoje pod pritiskom. Vreme susenja, testirano, bar sat vremena.
Cvrstina spoja zavisi od povrsine, naravno.
Moze da posluzi kao zamena za UHU por, ili beli , Drvofix lepak.
Offline IvanGrozni
« Reply #33 on: February 05, 2010, 12:25:21 PM »
Juče sam kupio ovaj OHO zeleni lepak koji može da lepi stiropor. Isprobao sam ga na izofloru od 3mm i stiroduru od 6mm. a stirpopora nisam imao. Kada se namažu dve strane treba im dosta više vremena da se osuše nego UHU por. Kada sam zalepio dva stirodura i dva izoflora, stavio sam na njih knjige kako bi ih pritisnuo. Lepak se nije osušio ni posle 2 sata, jer je malo iscurelo sa jedne strane i opet je bilo lepljivo. Ujutru sam uspeo da odvojim dva parčeta izoflora jedno od drugog, što nisam uspeo sa stirodurom, doduše ovaj izoflor od 3mm je žilaviji i savitljiviji od sirodura od 6mm. Sve u svemu može da lepi penaste materijale bez nagrizanja. Pošto se sporo suši, a to me nervira kod moment wood lepka, ostaću na uhu por lepku. Razlika jeste u ceni, ova tuba od 20grama OHO lepka košta 70 dinara kod mene u Resniku, dok je UHU por skuplji i to ne baš malo, ali to se ne može meriti sa mojim nerviranjem kada čekam da se lepak osuši. Zato sam i dosta toga lepio sa 5minutnim epoxijem, koji je skuplji od prethodna dva.
Sve u svemu može da lepi.
Offline srdjan012
« Reply #34 on: February 05, 2010, 01:16:35 PM »
Da ne otvaram novi topic ispricacu svoje iskustvo sa HUH Por lepkom.
Nabavio sam dve tube i vec jednu utrosio na novi model. po meni je ovaj lepak savrsen i izuzetno ali bas izuzetno sam zadovoljan sa njime. Nanese se na dve povrsine koje se lepe sacekam 2-3 minuta i slepim obe strane. maltene istog momenta se zalepe i nema cekanja doduse nema ni ispravki kao kod moment wood lepka da mozes malo da pomeris povrsine kad se sastave. dve zalepljene povrsine sam nakon 15minuta obradjivao smirglom i nisu se razdvoile.oko razdvajanja povrsina mislim da nema ni govora mogu samo da se pokidaju ali sastav nece da popusti. UHU Por se nanosi u vrlo tankom sloju pa je samim tim i tezina manja, jedina mana je sto obe povrsine moraju da budu ravne da bi se lepo zalepilo. lepio sam i talasaste povrsine NAMERNO TALASASTE i zalepe se bez problema ali se mora voditi racuna da se lepo prstima ispritiska svaki mm povrsine. sve ovo sam probao na STIRODURU, cak sam lepio i preko stirodura prelakiranog sa lakom za parket na vodenoj bazi i dipi tonerom, nikakvih problema nije bilo, zalepi savrseno....
Tako da sto se mene tice jeste skup ali ima mnogo razloga zasto je dobar.....
Zato ga svim modelarima koji rade sa stirodurom TOPLO preporucujem, ma vredi svaki dinar.....
Srdacan pozdrav. ()-()
Offline IvanGrozni
« Reply #35 on: February 05, 2010, 01:21:06 PM »
Sve što si napisao je tačno. Bilo bi lepo da još neko napiše svoje iskustvo o OHO lepku. Jer svačiji stav je subjektivan, ali kada se, pročita više različitih mišljenja, može se doći do neke sredine.
« Reply #36 on: February 05, 2010, 03:36:09 PM »
Preporučujem da se stirodur modeli lepe sa 2K epoxy lepkom. Pogotovo kada se lepe male površine. Brzo se suši i lepljenje je 100% sigurno.
Treba dobro umešati sa malom lopaticom na pločici koliko želimo odmah da upotrebimo. Namažemo obe strene tako da se napune pore. Odmah slepimo. veće površine ne treba mazati sa obe strane, već samo jednu i tako zalepiti. Lepljenje je veoma trajno.
Pošto se radi o procesu kristalizavije, lepak se stvrdne i pod vodom. Znači nema sušenja, odnosno čekanja da ispari voda ili razređivač iz lepka.
Sa ovim lepkom se može (skoro) sve lepiti u modelarstvu. Tečni metal, koji je namenje za lepljenje metalnih površina kao Al blokovi motora i sl. je na bazi epoxy smola sa dodatkom metalnog praha, odnosno mikro strugotina. Jedina konkurencija je cianoidno lepilo, koje je veoma otrovno ako se radi u zatvorenoj prostoriji. Iz 2K lepkova se ne isparava ništa, te je u ovom pogledu ekološki prihvatljiv. Nije ni skup. Neki bolji brendovi jesu kao UHU endfest, Bison ali i tu su kinezi uskočili  ;namig
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7505&Product_Name=5_Minute_Quality_Epoxy_Glue
Sve svoje modele lepim uglavnom sa 2K epoxy prozirnim lepkom.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=338.0
Ne isključijem da se koriste i drugi isprobani lepkovi za stirodur. Bolja su gusta lepila.
« Reply #37 on: December 16, 2011, 05:16:17 PM »
from deuszex:...Posto vidim da imas lepo iskustvo u radu sa stirodurom (izmedju ostalog), a ja planiram da se malo zanimam u toku zimskog perioda, odlucih da pitam sledece: Iz tvog iskustva, da li postoje razlike izmedju stirodura razlicitih boja? Tacnije, da li postoji razlika izmedju rozog i plavog stirodura? Ako postoje, zamolio bih ih navedes. Unapred se zahvaljujem na odgovoru. Jos jednom, pozdrav!
Pozdrav!
Da postoji neka razlika, u zavisnosti od proizviđača i tipa. Po gustoći su veoma blizu, od 30 do 40g/dm^3. Ređi su za termo izolaciju zidova, dok su gušći za podove. Kod nas se u glavnom može nabaviti lakši od oko 32g/dm^3, što je dobro. Boja zavisi od proizvođača. Neki imaju glatku površinu a neki se namerno rasterizuju zbog boljeg hvatanja građevinskih lepila. Obično se taj površinski sloj na tabli ne koristi u modelarstvu. Što je važno još iz aspekta modelarstva, je da neki imaju finiju strukturu a neki grublju. To je (verovatno) posledica tehnološkog procesa izrade, odnosno hemijske smeše od kojeg nastaje. Austrotermov roza ili pink, koji je najrasprostranjeniji kod nas, od 2 i 3cm je finija posle šmirglanja, dok od 5cm je grublja. Što se tiče otpornosti na savijanje, uzduž table (pravca ekstrudacije) je veća. To je važno kod tanjih listova, dela krila, trupa komandnih površina, koje nemaju ojačanje. Znači prilikom vađenja delova iz table dobro je obratiti pažnju na to.
@deuszex, pročitaj ovaj topik od početka, da ne ponavljam neke stvari...
Pažnja! U tabli stirodura mogu da budu nečistoće u obliku tvrdih belih ostrva od oko 1cm^3. Ponekad se to vidi samo posle rezanja, a na površini ne.  :( Kada se seče vrelom žicom tamo se može zakačiti i pokvariti ceo komad.  :_D Zato treba da se dobro pogleda prilikom kupovine. Prodavci su uglanom razumljivi i daju ne oštećene primerke bez takve greške, ako se to lepo traži.  ;namig
Offline deuszex
« Reply #38 on: December 16, 2011, 09:27:42 PM »
Hvala na odgovoru i sugestijama!
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #39 on: January 29, 2012, 09:13:43 PM »
T.E. Da li se stirodur moze seci laserom?
« Reply #40 on: January 30, 2012, 12:11:09 AM »
Da, naravno i to veoma lepo i brzo sve vrste penastih materijala od plastike. Ali da bi se dovozao do prodavnice da kupiš pivo, možeš da ideš i biciklom a ne moraš rols rojsjom.  :big smile Znači veoma je skup proces za izradu pojedinačnih komada u odnosu na skalper i lenjir ili ručni sekač sa vrelom žicom.
Ovakvi skupi 2D stoni laseri mogu da seku samo do određene debljine zbod fokusiranja snopa, a ne zbog snage. Ne mogu da seku složenija tela kao recimo trapezno krilo ili trup, na primer za Pinkfire, samo pločaste materijale.
Mislim da je većini nas modelara problem da malo zagrejemo stolicu, da prvo nacrtamo što želimo, i prionemo ručnom sečenju. Ne moramo uvek da mislimo o nekim tehnikama koje će mesto nas da urade nešto. Da di se seklon na CNC sekaču sa vrelom žicom i tamo treba da se skicira, crta na računaru u specijanim programima i to dosta. Čak i najveći inženjeri u svim granama opkoljeni hajtekom, prvo uzmu olovku i papir, skiciraju i računaju.  mmmm Mašine samo pomažu u nekim procesima a (još) ne zamenjuju nas...
Offline muki2
« Reply #41 on: February 06, 2012, 08:58:55 PM »
stirodur se moze seci, naravno samo da bi dobio pravi ugao, ubodnom testerom ali testera mora da je uza najbolje odgovara ona za metal.
provereno
« Reply #42 on: December 10, 2012, 06:00:37 PM »
Veliki otpadni komadi stirodura brzo mogu da zatrpaju radionicu.  :( Poželjno je usitniti da bi bolje stao u džak ili kantu. Moj pas mi pomaže u tome a ujedno i drži svoje zuibe u dobroj kondiciji. Ako uzmemo u obzir to, da se puno para potroši na razne specijalne štapiće za čišćenje zuba psima, onda nam stirodur i tu može puno uštedeti. Jedini problem je nered, što njemu na izgled u opšte ne smeta.  :sljus
Uz roza nos ide roza stirodur.  :big smile
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
« Reply #43 on: March 09, 2013, 02:20:49 PM »
jako zanimljivo
« Reply #44 on: November 17, 2017, 08:39:31 PM »
