Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 117758 times)
Offline flugzeug
« on: December 03, 2010, 02:00:01 PM »
Vidim da se svi žale kako se malo projekata predstavlja na forumu, pa evo da ja predstavim svoj "novi" FPV projekat koji planiram da završim preko zime.
Kao što sam naslov kaže riječ je o quadcopteru ručne izrade. Pri kraju izrade(sastavljanja) mog prošlog projekta http://rcfly4um.org/index.php?topic=3999.0, zagrizao sam za neku vrstu "multikoptera", postoji na desetine ARF/RTF varijanti ali obzirom da je ovdje ipak riječ o letjelici proste konstrukcije odlučio sam da ipak cjelokupnu izradu konstrukcije uradim sam (DIY).
Odabir i narudžba potrebne elektronike je završena. (detalji nešto kasnije)
Naravno za još lijepše FPV iskustvo morala je da legne i nova kamera, GoPro HD Hero.
Toliko za početak, detalji će da slijede uskoro.
Offline flugzeug
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #1 on: December 03, 2010, 06:37:17 PM »
Naručeni setup.:
Klikom na sliku bit će te usmjereni na stranicu sa koje je nabavljen proizvod.
Motori.: 4 komada, 2213N 800Kv Brushless
Kontroleri.: 4 komada, Mystery 20A Brushless BSC
Kabal.: 6m, Pure-Silicone 14AWG.
Elise.: 2 para, APC 10x4.7 counter rotating propellers set
Prop adapteri.: 4 komada za 3.00mm osovine motora.
Baterija za video TX.: Rhino 360mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack.
Pogonska baterija.: Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack
LiPo alarm.: komada 2, Battery Monitor 3S.(privremenog karaktera, OSD će da obavlja ovu funkciju)
KKmulticontroller.: komada 1, DIY Kit bez žiroskopa.
Žiroskopi.: komada 3, Hobby King 401B.
Servo konektori.: 1 pakovanje, Servo Terminals.
Servo kabal.: 6 m, 26AWG servo kabal (R/B/Y).
Bulet konektori.: 1 pakovanje, Bullet-connector for motor. (umjesto plastike koristiti termo bužir).
Termo bužir.: 2m, 4mm Heat Shrink Tube - BLACK.
Čičak trakice.: komada 4, Turnigy Battery Strap 330mm.
Kamera.: GoPro HD Hero.
Nastavak uskoro....
« Last Edit: January 16, 2011, 01:10:30 AM by SABURO »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #2 on: December 03, 2010, 06:54:35 PM »
 :)aplauz svaka cast i multikopteri su poceli da se sire a i rastu sa tri na cetiri pa...Ako nije problem postavi linkove gdje si nabavljao komponente.Nadamo se da ce biti i fotografija gradnje,podesavanja kao sto ima i ovih do sada.Jos jednom  :)aplauz i gledamo unaprijed...  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline flugzeug
« Reply #3 on: December 03, 2010, 06:56:53 PM »
Kao što sam naveo na početku prvog posta, kada kliknes na sličicu koja te interesuje i bit ćeš linkovan na stranicu sa koje je nabavljeno..
Hvala, pokušat ću ovaj put malo bolje da prezentujem projekat.  ()-()
« Reply #4 on: December 03, 2010, 09:08:29 PM »
Ovaj OSD je perfektan za to sto ti treba, osim ako nemas nameru da letis malo dalje.
Super je i za monitoring ground station baterije ;)
Samo napred!
Offline gizmo
« Reply #5 on: December 03, 2010, 10:14:24 PM »
Ihaa jos jedna multikopter letelica kod nas :)
Jedva cekam da vidim prve letove.
« Reply #6 on: December 03, 2010, 11:34:56 PM »
Komponenta KKmulticontroller je kit sa delovima. Ako ti lemljenje već ide i imaš dobre alate za to, onda je OK.  mmmm
Offline flugzeug
« Reply #7 on: December 03, 2010, 11:36:08 PM »
To mi je struka ;) a i alat je tu  :big smile
« Last Edit: December 03, 2010, 11:39:10 PM by flugzeug »
« Reply #8 on: December 03, 2010, 11:39:11 PM »
 (thumb)
Offline mihajlo
« Reply #9 on: December 04, 2010, 05:30:04 PM »
Pozdrav svima.
Ja sam pocetnik i ovom prilikom se i predstavljam.Najvise me zanimaju helikopteri ali dok sam setao po netu i forumima naletih na quadcoptere koji su me poceli jako zanimati.Imao bih jedno pitanje (za sada) Moze li neko da da malo  vise objasnjenja o kk controleru?
Offline flugzeug
« Reply #10 on: December 04, 2010, 05:38:54 PM »
Welcome u RC svijet (poz), pošto nisam još pripremio sav text vezano za KKmulticontroler evo ti link gdje u suštini možeš sve vezano za to da pročitaš.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569
Nadam se da je OK što sam postavio ovaj link, ukoliko nije neka admin obriše. Svakako će u ovom topiku u dogledno vrijeme biti pisanja i o tome. A ako neko želi nešto da doda neka izvoli.
Pozz
Offline itod
« Reply #11 on: December 06, 2010, 09:46:35 AM »
Ima nas još jedan, super vest! Stavljaj video čim poletiš, pa da na proleće organizujemo miting tri-quad-hexa-okto-koptera u Srbiji!
Offline flugzeug
« Reply #12 on: December 12, 2010, 06:28:05 PM »
Već sam dogurao do četvrte varijante konstrukcije vezane za quada. Pa evo dokle sam došao...još nije dovršeno ali i to ne znači da neće biti i peta varijanata  ()-()
Offline gizmo
« Reply #13 on: December 15, 2010, 11:15:50 PM »
Lep ti ram :)
Meni za koji dan stize Jakubov foldable quad ram.
A evo necega za drogiranje, posto ovi sto ih prave su definitivno teski narkomani  mmmm
Offline flugzeug
« Reply #14 on: December 16, 2010, 12:05:46 PM »
Hvala Gizmo, jedini problem koji imam jeste da ne mogu nigdje da nađem ove aluminijske kvadratne cijevi :(
Ako neko ima ili zna gdje se mogu kupiti u Beogradu neka javi...
Dimenzije: 15mm x 20mm x 1mm dužina 600mm, komada 4
