Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 116506 times)
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #120 on: January 21, 2011, 11:07:54 PM »
@flugzeug
sta ti fali eagle tree osd-u koji vec imas? ima sve podatke koje si pobrojao.
Imas i Flytron Simple OSD, CeOSD (ispod 100$),  i EZOSD (ovaj je skuplji).
« Last Edit: January 21, 2011, 11:11:45 PM by ak »
Offline flugzeug
« Reply #121 on: January 22, 2011, 08:17:16 AM »
Ne fali mom EagleTree OSD-u nista, ali namjestio sam ga u easystara, nebi sad to da vadim i remetim da bi nakon mjesec dva ponovo morao da ga vracam u easystara. Sto se tice flytrona, njihove cijene nisu realne. Nesvidja mi se njihov OSD. A nebi ni da kupujem nesto sto ce na kraju zavrsiti u ladici. Ovaj remzibi je tacno ono sto mi sada u momentu treba a poslije kada ga nebudem koristio na quadu moci ce kao i moj eagleTree da posluzi u nekom novom FPV aviončetu :)
Offline itod
« Reply #122 on: January 22, 2011, 12:49:43 PM »
Ljudi, dajte neki prijedlog, hoću da nabavim neki fin a povoljan OSD za mog quada, bitno mi je da ima prikaz amperaže, napona za 2 baterije, potrošene mAh, altimetar...
flugzeug,
Što će ti OSD, to su tehnologije iz prošlog, XX-tog veka. Kad vidim ona ružna bela slovca na videu - katastrofa. Bolje se strpi koji mesec, ako ti već stiže neka telemetrija za quadrocopter, danas svaki ground station lepo uredno prikaže sve podatke, a im ih koji rade overlay podatka o letu u video signal dok se prikazuje, na zemlji, kako bog zapoveda, a ne da inesrtuju teško čitljiva slovca na samoj letelici. Baci pogled na softwer sa linka koji je Gile dao: http://code.google.com/p/happykillmore-gcs/, da vidis sta sve moze, imas i "live camera" mode.
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #123 on: January 23, 2011, 12:49:45 PM »
Nesto ovako  ;namig
The sky is the limit.
Offline itod
« Reply #124 on: January 24, 2011, 01:03:16 AM »
Nesto ovako  ;namig
Da, ja koristim baš taj, samo svežiju verziju 2.6.3, ali mislim da je HappyKillmore Ground Control Station bolji, ima podršku za GPS waypoint navigaciju i za live kameru, što taj nema. Sad baš pišemo softwer za binarni protokol za komunikaciju sa HappyKillmore i još jednim ground station programom - QGroundControl:
http://www.qgroundcontrol.org/screenshots
tako da ćemo moći da korisitmo i jedan i drugi i treći po izboru.
Sva tri softwera su legalni i potpuno besplatni.
« Last Edit: January 24, 2011, 01:09:52 AM by itod »
Offline Kijan
« Reply #125 on: January 27, 2011, 05:48:57 PM »
@flugzeug
Cime je secena FR4 PCB ploca ?
Offline flugzeug
« Reply #126 on: January 27, 2011, 05:58:20 PM »
Obicnim bonsekom, a brusenje uradjeno dremelom...
Offline Kijan
« Reply #127 on: February 03, 2011, 11:05:56 PM »
Zanima me gde si nabavio alu cevi 15x15.Ja sam uspeo da nadjem nesto 25x25 6 metara / 20x20 1 metar/ i 15x15 duzine 1 metar.Debljina zida 2mm. Kolika je duzina tvojih profila odnosno cevi i dijametar motor-motor.
I ako moze jos malo saveta pre nego zabrljam nesto.
ESCs sam mislio da uzmem ovaj
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4218
ili ovaj
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147
Stim sto bi za ovaj drugi uzeo program card. To tek nemam poima kako se koristi ali predpostavljam da nije toliko komplikovano.
Od motora ovaj nemaju nikad na stanju pa sam mislio
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5354
da zamenim sa ovim
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4701
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622/
Od propelera nesto od serije, velicinu ... pa nisam bas nesto siguran.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=313
Baterija
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16317
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9265
Za ovo ostalo cemo se nekako snaci.
Offline gizmo
« Reply #128 on: February 04, 2011, 01:37:03 AM »
Za alu cevi je cika Gile vec ostavio info na 2. strani:
firma: Rajan Zemun Polje
Adresa: Slobodana Bajica 12
Grad: Zemun Polje
Telefon: 011 375 6929
Mob: 063/ 7722 034
Faks: 011 375 6929
« Last Edit: February 04, 2011, 01:39:01 AM by gizmo »
Offline flugzeug
« Reply #129 on: February 04, 2011, 08:52:43 AM »
ili ovaj
da zamenim sa ovim
Baterija
Ja sam cijevi dobio od prijatelja, ne znam tačno gdje su kupljene ali znam da su kupljene u firmi koja proizvodi alu-bravariju. Malo bolje pregledaj sve postove, ima par informacija gdje nabaviti cijevi u srbiji. Vjeruj mi pokušaj da nabaviš 10mm x 10mm x 1mm aluminijske eloksirane cijevi, znači rukama ih saviti nemožeš a logično je i da su lakše i sasvim će ti zadovoljiti potrebe. Moj dijametar između motora je čini mi se 75 ili 78, a cijevi su dužine po 80cm čini mi se.
Što se tiče ESC-ova.:
Ovi su se pokazali kao odlični http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312 ali ih nema na stanju.
Tako da i ovi mogu da urade posao http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4218 samo ukloni onaj cell protektor kabal da ti ne smeta bezveze.
Što se tiče motora.:
Uzmi ove, odlični su ;) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112
i evo za njih rezervnih dijelova odma naruči i onda nema zime;)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6486
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7077
Što se tiče propelera.:
Ove sa hobbykinga što si mislio nećeš moći da montiraš na motor koji sam ja predložio zbog debljine osovine (3.17). Ja lično koristim 10x4.7 http://www.quadroufo.com/product_info.php?products_id=63&osCsid=oia1b1al0st5p3tn2tjumvqv01 i odlični su, perfektno izbalansirani...
Što se tiče Baterija.:
Bojim se da 20C možda nebi bilo dovoljno iz razloga što su to ipak kineske baterije i njihovom "C rejtingu" nije vjerovat. Čisto da bi duže uživao u svemu ovom uzmi ove http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11919/, uzmi minimalno 2 komada! Odlične su, možeš da ih puniš sa 5C (15A) ako ti punjač dozvoljava...
Ako još šta treba tu sam!
« Reply #130 on: February 04, 2011, 09:13:56 AM »
Grad: Zemun Polje
Mob: 063/ 7722 034
Faks: 011 375 6929
Imas i u Uradi Sam na Novom Beogradu ...
Offline Kijan
« Reply #131 on: February 04, 2011, 10:05:24 PM »
Rajan Zemun polje njih sam prvo zvao nemaju, neznaju kad stize.
Uradi Sam NBG nema dok na karaburmi imaju nesto po recima radnika ali neznaju sta je ?!
Jeep Commerce takodje nema stize u zavisnosti od dobavljaca.
Ovu firmu nisam stigao da kontaktiram pokusacu ovih dana oni bi trebalo da imaju bar nesto od svega ovoga.
http://metalionline.com/aluminijumska_kutija_pravougaona.html
http://metalionline.com/aluminijumska_kutija_kvadratna.html
Mislim da bi 14x14 1mm ili 20x15 1.5 mm bilo idealno ako naravno imaju na stanju.
Offline flugzeug
« Reply #132 on: February 04, 2011, 10:13:45 PM »
Ne znam jesil čitao moj zadnji post, nema potrebe da ti profil bude veći od 10x10, bez razloga ces nosati dodatnu tezinu aluminija i time sebi skratiti vrijeme letenja...
EDIT.:
P.S. ja sam isto imao problema da nađem te cijevi, i vjeruj svu sam opremu imao sam cijevi ne...i jedva nekako sam došao do njih...
Offline Kijan
« Reply #133 on: February 04, 2011, 10:26:54 PM »
Procitao sam sve to nego sam mislio da bar jednu od ove dve cevi imaju na stanju.
Offline jackrc
« Reply #134 on: February 05, 2011, 12:07:39 AM »
Dobra fora za koju sam i ja saznao na netu (vise se i ne secam na kom sajtu): Te cevi zida 1mm postoje u raznim antenama za spoljnju ugradnju. Konkretno, ja sam nasao 15x15x1mm u stubu jedne ceske antene. Inace u antenama postoji dosta materijala koje mogu da se iskoriste u modelarstvu, lake a cvrste, kao na pr. poprecne sipke.
