Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 116413 times)
Offline GILE
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #15 on: December 16, 2010, 12:09:36 PM »
RAJAN  Zemun polje Slobodana Bajica br. 12  tel: 375 3817 i 375 6929
Offline flugzeug
« Reply #16 on: December 16, 2010, 09:42:22 PM »
Mnogo hvala Gile!! Budem provjerio kod njih  (:beer:)
Jučer mi je stigao "KKmulticontroler DIY Kit", moram da priznam da sam se iznenadio kvalitetom izrade štampane pločice kao i brzinom dostave (5 dana). Naravno, prilikom narudžbe imate mogućnost izbora software-a koji želite na controleru što naravno zavisi od tipa letjelice koji pravite (trikopter, quadcopter ...), ja sam se odlučio za quadcopter "X" varijantu.
Sve je stiglo obilježeno i razvrstano u malim kesicama (otpornici, kondenzatori, itd).
Nakon kraće inspekcije ispostavilo se da su svi dijelovi na broju.
Ovu šemu možete koristiti čisto reference radi (klikom na sliku možete skinuti šemu).
Ovako je to izgledalo nakon nekih 15ak minuta lemljennja, pokazalo se kao dobro prvo sebi složiti sve komponente po listi dijelova. Početi sa otpornicima, zatim polemiti kondenzatore, otpornike, regulator napona, led diodu, pinove i konačno Atmega mikro kontroler. Obavezno treba voditi računa o polaritetu kondenzatora, jedna greška i  (___). Obično je na kondenzatoru naznačen "+" uz nogicu koja je obično nešto duža od "-".
Sada su došli na red žiroskopi, potrebna su 3 komada i preporučeni su Hobby King 401B
Ovako to izgleda nakon rastavljana...
Senzore je potrebno pažljivo odlemiti, to treba učiniti veoma pažljivo jer su vodovi na tom dijelu štampane ploče veoma tanki i lako se kidaju.
Koristio sam ostatke nožica da napravim spojeve senzora sa štampanom pločom...
Nakon što su senzori zalemljeni, potrebno ih je fiksirati. Pokazalo se kao naj bolje to uraditi tečnom plastikom (ne pretjerivati), jer tečna plastika pored tog što fiksira ujedno guši vibracije.
Potrebno je naglasiti da sa ovakvim kontrlerom možete upravljati (zavisno od softvera) sa do 6 motora. Ono što je zanimljivo jeste što vam trebaju samo 4 kanala (aileroni, elevator, throtle, ruder)
Kada se kontroler stavi pod napon led dioda će kratko bljesnuti. Da bi se motori aktivirali potrebno je lijevu palicu (ruder) povući skroz dole i puni desno, nakon 2-3 sekunde led dioda će da svijetli u stalnom režimu i kontroler je aktivan.
Deaktivacija se radi na isti način, jedina razlika je što se palica poteže na lijevu stranu.
Kontroler je isproban i radi savršeno  :big smile
« Last Edit: December 16, 2010, 09:51:48 PM by flugzeug »
Offline gizmo
« Reply #17 on: December 16, 2010, 10:38:50 PM »
 :)aplauz ocekujemo prvi let sto pre!
Offline flugzeug
« Reply #18 on: December 18, 2010, 06:41:08 PM »
Danas sam iskoristio vrijeme i napravio nogare. Izradio sam ih od FR4 PCB ploče namjenje za izradu štampanih ploča. Naravno, bakar je hemijski odstranjen (33% hidrogen, 33% solna kisalina i 33% voda).
Ploče sam nabavio sa "*bay-a" i njihove dimenzije su 200mm x 300mm x 1.8mm (bez bakra).
Prvo sam na kateru sebi isjekao potrebne šablone...
Sve to naravno ugrubo isjekao hobi testericom...
Nakon brušenja je to ovako izgledalo...
Sve rupe su probušene (fi 3mm).
Foliju sam skinuo jer mi je samo služila kao šablon..
Toliko za sada...  ()-()
Offline itod
« Reply #19 on: December 18, 2010, 10:10:07 PM »
CNC? kome treba glupi CNC?  :)aplauz
Offline zgrujic
« Reply #20 on: December 18, 2010, 10:27:30 PM »
Zanimljivo! Samo nemoj da posle bude u novinama kako je oboren NLO iznad Maglaja...  :big smile
Offline flugzeug
« Reply #21 on: December 18, 2010, 10:29:42 PM »
Heh, nisam imao nikog u blizini sa CNC mašinom da mi to sredi, a nije bilo toliko teško...
Offline flugzeug
« Reply #22 on: December 18, 2010, 10:31:31 PM »
E j*****  :big smile, nisam još ni sastavio "UFO" a ti već o padanju   (nene)
Offline zgrujic
« Reply #23 on: December 18, 2010, 10:38:34 PM »
Ne pričam ja o padanju nego o obaranju! Znajući tebe nema tu mesta za grešku... Pogledaj ovaj članak:
http://www.defensenews.com/story.php?i=5251976&c=policy;%20air&s=TOP
Offline flugzeug
« Reply #24 on: December 18, 2010, 10:43:41 PM »
Da ti budem iskren, ne kopčam srž, ne znam KO će da ga obori??? Pročitao sam članak ali nikakve paralele ne mogu da povučem  (pijemo)
Offline gizmo
« Reply #25 on: December 19, 2010, 02:27:59 AM »
Ja juce dobio i sklopio Jakubov quad :)
Offline flugzeug
« Reply #26 on: December 19, 2010, 08:33:20 AM »
 :big smile, svaka čast! Lijepo izgleda, neka je sa srećom  (res)
Offline flugzeug
« Reply #27 on: December 19, 2010, 03:00:44 PM »
Dosta sam razmišljao o načinu spajanja sva 4 ESC-a na jedno napajanje a da to imalo liči na nešto. Pa evo.:
Odlučio sam da izradim štampanu pločicu dimenzija 50mm x 50mm koja će biti postavljena u centar konstrukcije...
Princip pločice se može zaključiti iz slijedeće slike.:
Srednji dio će da bude "+" pol dok će vanjski obruč da bude "-" pol...
Nacrtao sam "layout" koji sam odštampao laserskim štampačem na providnu "grafoskop foliju"..
Izrezao sam foto-senzitivnu PCB ploču.
Sa PCB ploče sam skinuo zaštitnu foliju...
Običnim providnim selotejpom fiksirao isprintani layout. Pločicu sam 2-3 minute osvjetlio UV lampom a potom razvio u aktivatoru (caustic soda).
Evo kako je pločica izgledala nakon razvijanja...
A ovako nakon rastapanja bakra. Kao što se vidi jedna od pločica nije uspjela ali zato je druga sasvim ok :)
Pločicu su sam izrezao i ponovo je potopio na par minuta u aktivator kako bih skinuo preostali foto-lak.
Toliko za sada...
« Last Edit: December 19, 2010, 04:08:43 PM by flugzeug »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #28 on: December 19, 2010, 08:10:40 PM »
Svaka cast  :)aplauz  ima UFO-i da lete a da ne padaju i da se ne obaraju  ;namig Preciznost od samog pocetka.Odlicno predstavljeno i u slici i rijeci to je ono sto je potrebno na ovom forumu,a ne sam: kupio,sastavio, poletio...
Dragane, tvoj quad kao perce lagan a ovaj AP nosac ako ne grijesim namjenjen je za HK 450 njega sam gledao ovdje http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Camera_Mount_for_Helicopters.html#a2693  Srecno sa quad projektom  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline flugzeug
« Reply #29 on: December 19, 2010, 08:27:01 PM »
Hvala fenix!
