Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 116953 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #30 on: December 19, 2010, 08:30:31 PM »
Super su Vam ovi kvadovi :)
Kako se upravlja njima?
Offline flugzeug
« Reply #31 on: December 19, 2010, 08:35:17 PM »
O tome će biti pisanja nešto kasnije ;)
Offline gizmo
« Reply #32 on: December 19, 2010, 09:09:22 PM »
Dragane, tvoj quad kao perce lagan a ovaj AP nosac ako ne grijesim namjenjen je za HK 450 njega sam gledao ovdje http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Camera_Mount_for_Helicopters.html#a2693  Srecno sa quad projektom  (pijemo)
Moze taj nosac da se okaci na bilo sta. Deluje mi onako slabasan i nadam se da se nece bas odmah skrljati pri prvom malo grubljem sletanju.
Isto kao i sa obicnim helikopterima, samo sto su multikopteri mnogo tezi za orjentaciju.
@flugzeug - nadam se da se ne ljutis sto sam ti upao u temu. Pravimo slicne letelice, pa reko' mozda bolje da bude na jednom mestu da zainteresovani ne moraju da setaju na vise  tema.
« Last Edit: December 19, 2010, 09:15:38 PM by gizmo »
Offline flugzeug
« Reply #33 on: December 19, 2010, 10:24:06 PM »
ma kakva ljutnja  lol
sve ok
Offline DavorVŽ
« Reply #34 on: December 19, 2010, 10:53:08 PM »
upravlja se isto ko sa klasicnim avionom, nema mixanja ni bilo kakvih kemija, samo pali i vozi
Offline flugzeug
« Reply #35 on: December 22, 2010, 08:18:07 PM »
Stigla GoPro  (:sok:) zadovoljan sam! I cijevi sam našao, samo još čekam BESC-ove...negdje su zaglavili u sistemu :)
Offline zgrujic
« Reply #36 on: December 22, 2010, 09:13:13 PM »
GoPro ima kristalno prelepu sliku na jakom svetlu! Kako ta slika izgleda kada svetlo nije baš jako, sumrak itd... Nekako od tebe očekujem najobjektivniji odgovor...
Offline flugzeug
« Reply #37 on: December 22, 2010, 09:17:32 PM »
Nema se tu šta, opšte je poznato kod GoPro kamera je "kolko svjetla toliko i muzike". Ako je svjetlost OK, snimci izazivaju WOW efekat :) na lošem svijetlu i nije nešto. Pazi, to ne znači da ako je oblačan dan da će snimak da bude loš, ali u večernjim satim kada sunce već zalazi je tanko..
Ali kvalitet izrade, pakovanje, jednostavnost, mala težina, kvalitet...ma 9 od 10 bodova (nije deset zbog cijene).
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #38 on: December 22, 2010, 11:09:47 PM »
Nisam siguran davno to bese kada sam na bakarne ploce crtao sa lakom za nokte seme i posle kljukao u hidrogen.... nego sta zelim reci 4 ESC zajedno povuku min. 80A a bakar na plocici je svega 10 deo milimetra debljine dal ce moci da podnese a da se ne istopi???
Offline flugzeug
« Reply #39 on: December 22, 2010, 11:31:53 PM »
kakvih 80A  (:sok:), Ovai motori koje koristim sa 10x4.7 propelerima na 3S bateriji pri punom gasu vuku 10,5A po komadu što znači ukupna struja nece preci 40-ak ampera , površina bakra je dovoljno velika to da podnese (isprobano) ne treba samo gledati debljinu sloja nego i širinu..., mrzilo me da računam a iskreno previše je parametara a još više nepoznatih tako da nisam ni pokušao da računam nego sam testirao. Isprobano je na 38A jer nisam imao ništa da konstatno vuče više. Uglavnom neće da bude problem.
Offline flugzeug
« Reply #40 on: December 24, 2010, 11:43:25 PM »
Evo kako radovi napreduju...
Nakon veoma duge potražnje pronašle su se i aluminijske cijevi, naravno ne baš one koje sam htio (15mm x 20mm) ali sasvim zadovoljavajuće (15mm x 15mm).
Slika govori 1000 riječi...
Crni vrhovi na nogarama su ustvari komadi termo bužira...
Plava folija će da bude uklonjenja pri finalnom sklapanju...
Zaboravio sam da izvagam težinu ovog kostura....taj podatak ću da napišem naknadno.
Toliko za sada.  ()-()  (<--)
Offline Dorcolac
« Reply #41 on: December 25, 2010, 03:35:26 AM »
U jeep komercu na vilinim vodama 15*20 ali je debljina zida 2mm. Ovaj quad je vec stao na noge ali za neki sledeci..
pozdrav!
Offline flugzeug
« Reply #42 on: December 25, 2010, 07:35:44 AM »
Hvala na info  ;), ali debljina stijenke od 2mm bi mi bila previše.
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #43 on: December 25, 2010, 10:17:41 AM »
gdje si uzeo ove skije i nosac za kemeru
Samo je nebo granica
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #44 on: December 25, 2010, 12:30:08 PM »
The sky is the limit.
