Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 117078 times)
Offline flugzeug
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #75 on: January 07, 2011, 11:37:55 PM »
Hvala saxpg na lijepim rijecima, jos sam pod utiscima, da cu tako brzo sve podesiti i da ce to sve raditi od prve bez gremlina je skoro pa nevjerovatno. Naravno jos ce da bude pisanja oko podesavanja, a i prvi video bi mogao cak i sutra da bude ;)
Offline gizmo
« Reply #76 on: January 08, 2011, 01:00:05 AM »
U životu nisam mogao vjerovati koliko je ovo čudo stabilno i koliko se jednostavno leti  :)aplauz
Na žalost snimak se ne vidi jer je mrak napolju, a ulična rasvjet nije pomogla...
Prvi let uspješan!!!!  (pijanoo)
(res) ()-()
Offline flugzeug
« Reply #77 on: January 08, 2011, 07:37:18 AM »
Hvala gizmo  (pijemo)  :big smile
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #78 on: January 08, 2011, 08:30:23 AM »
svaka cast cekamo neki video. cestitam na uspjesnom let. Kakve su ti postavke na kontroleru, a koje na stanici?
Samo je nebo granica
Offline flugzeug
« Reply #79 on: January 08, 2011, 11:48:02 AM »
Hvala banga, video će po svemu sudeći da bude uskoro :)
Upravo sam uradio dva probna leta po 30 sekundi max visine 3m, ono što je veoma bitno da naglasim je da amortizer/nosač za GoPro koji sam pravio od gumica za slavine radi toliko savršeno da niti najmanje vibracije nemogu da se primjete na snimku, a to me je najviše brinulo  :)aplauz
Oko postavki cu pisati nesto kasnije dok se utisci malo slože...
Offline flugzeug
« Reply #80 on: January 08, 2011, 05:59:25 PM »
Evo par fotografija, a i jedan kratki video (30 sec, memori kartica mi bila puna pa samo toliko imam za sada) koji sam postavio sirovog, pa ko hoće da pogleda može da ga skine...
Za kvalitetnu reprodukciju možete koristiti ovaj (http://hrdownload.com/getlink/splash-lite-649/) ili ovaj ( http://download.cnet.com/VLC-Media-Player/3000-13632_4-10267151.html ). Oba su naravno besplatni.
Večeras idem na FPV letenje u zatvorenom  (har)
A evo i video  :big smile
File name: Let1Probni_Self-Contained.rar File size: 79.04 MB
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #81 on: January 08, 2011, 09:26:54 PM »
ovo dobro izgleda! svaka cast!
dobre fotke! a i dobre su mu "papuce"  ;namig :big smile
Offline flugzeug
« Reply #82 on: January 08, 2011, 09:57:10 PM »
Da tu su "pape"  lol
To je privremeno, bit će to lijepše napravljeno...
Offline gizmo
« Reply #83 on: January 08, 2011, 10:04:37 PM »
 :)aplauz
Vrlo pedantno uradjen quad. Obrati paznju samo da se ove bananice ne razlabave i naprave kratak spoj ili dodirnu krak.
« Last Edit: January 08, 2011, 10:08:21 PM by gizmo »
Offline flugzeug
« Reply #84 on: January 08, 2011, 10:07:47 PM »
Hvala, neće, nego termo bužir nije dobro legao, ponovo ću ga postaviti, dok je se skupio malo je sišao.....
« Reply #85 on: January 09, 2011, 08:18:36 PM »
Bravo za kvadro letelicu. Sve si lepo uradio. (thumb)
Kablove motora na krajevima ipak okreni prema sredini i ne trebaju ti bananice pogotovo ako su ovakve, bez obzira na kvalitet:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16106812&postcount=5878
Ja sam razbio model zbog toga što su mi ovakve bananice prema akumulatoru bile labave i u letu su se pregrejale i odlemile. :(
Uči i ti na greškama drugih, a verovatno si propustio ove postove na kaperan Kukovom topiku (od #5807 pa dalje)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569&page=388
Bolje zaštiti kamericu, mislim fizički, jer one nogarice pri padu ih neće zaštiti, barem dok ti je sistem i pilot pod testiranjem  mmmm
Video stavi na Youtube ili ... jer kvalitet nije bio ništa bolji ovako, a većina ti neće pogledati ovako.
Želim ti puno letova i lepih snimaka!
Poz.
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #86 on: January 09, 2011, 11:18:37 PM »
 (pijemo)  :)aplauz Nisam siguran da li si citao da sam ja sa moji trikopterom imao problema bas sa ovim konektorima tako da pod obavezno sve konektore skini i zice zalemi ja sam takodje i sve konektore na ziroskopim skinuo i zice zalemio.Ne mora znaciti da ce se i kod tebe ovi problemi javiti ali kad ovo eleminises nema da brigas.Jos jednom svaka cast i ocekujemo jos videa i fotki.Svaka cast.
The sky is the limit.
Offline flugzeug
« Reply #87 on: January 10, 2011, 07:39:19 AM »
Hvala na sugestijama :) sredit ću to ;)
« Reply #88 on: January 10, 2011, 05:31:23 PM »
Još jedna sugestija u najboljoj nameri. Ovakvi otvoreni tipovi motora, koje  si i ti upotrebio, nemaju nikakvu potporu žicama koje izlaze iz motora. Lako se mogu pokidati tanke žice i zbog toga je važno odmah na izlazu da se fiksiraju za nosač sa plastičnim stezačem ili izolir trakom. Neki čak i premotavaju sa debljim žicama (zbir u preseku je isti) da bi ukrutili.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1219598&page=6#post15096772
od Posta #79 ...
Nije me briga za kvadro ako ti padne, nema šta da se slomi, već bi mi bilo žao zbog kamerice, mislim i tebi.   mmmm
Offline flugzeug
« Reply #89 on: January 10, 2011, 05:38:11 PM »
Hvala na trudu ;) znam da su namjere najbolje. Dosta toga sam vec procitao...
