Author Topic: Ampmaster  (Read 189978 times)
Re: Ampmaster
« Reply #90 on: July 21, 2011, 12:42:48 AM »
Danas sam konacno zavrsio sa elektronikom i podesavanjem CG-a.
Ako vreme (meteorolosko i slobodno) posluzi poletece za vikend...
Offline dexyco
Re: Ampmaster
« Reply #91 on: July 21, 2011, 12:54:24 AM »
Svaka čast, lepo, pažljivo i precizno izradjen model! Nadam se uspešnom letu! Srećno!  :)aplauz
Re: Ampmaster
« Reply #92 on: July 21, 2011, 01:03:15 AM »
Evo ga i link za Real Flight, dosta je dobro odradjen, pa ko hoce moze da proba:
Verzija 4.5
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=9059
Verzija 3.5
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=9106
Re: Ampmaster
« Reply #93 on: September 25, 2011, 10:19:28 PM »
Danas je model poleteo prvi put sa "crash" testom na kraju leta.
Model sam utrimovao jako dobro pa ga je Deki kao veteran Trstenika poleteo umesto mene.
Model je leteo fenomenalno, sto su prisutni imali prilike i da vide. Bilo  je potrebno malo
trimovanja po dubini i nista vise.  Imao je malo vece otklone komandi koje je posle trebalo podesiti.
Bio je u vazduhu nekih 5min. Ima jako dobru finesu i lepo planira i bez motora. Film je suvise kratak ,jer  nismo stigli da snimimo.
Sletatanje je bilo vrlo efektno, u vertikali na nize direktno u beton. - beton je izdrzao.
Deki se malo zaneo pa je iz ledjnog leta umesto palicu napred navukao na sebe, visina je bila relativno mala a onda je beton skocio na njega.
Zao mi je sto nisam video sletanje jer me je zanimala min. brzina i jacina stajnog trapa, ali ne znaci da to necemo videti.
Naime koliko god ova slika izgledala uzasna,
Radi se samo o dve bocne strane trupa koje su se raspale a ustvari to su dve daske koje se najlakse prave.
Svi vazni delovi trupa su   otpali i citavi su pa cak i poklopac. Neverovatno je da se krilo odvojilo sve sa drzacima od trupa i prakticno osim malog ulubljenja na jednom cosku nije mu nista.Folija je citava.
Od opreme stradala samo elisa,. sve ostalo je OK.
Sad bar ima sta da se radi, najverovatnije novi trup jer mi je lakse nego da krpim stari. Horizontalac i vertikalac  i nosac tockova i baterije,ce biti iskoristeni.
Naravno, ovde cemo ispratiti i te radove, a oni pocinju za nedelju dana kada se vratim sa puta.
I Deki nemoj da se mnogo uzbudjujes, leteces ti njega ponovo, nas tim ne odustaje tako lako......  :big smile
« Last Edit: September 25, 2011, 11:52:32 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #94 on: September 26, 2011, 12:19:43 AM »
model zaista leti kao i sto si opisao.
pored toga jos jednom cestitke za pedantantnu izradu.
Re: Ampmaster
« Reply #95 on: September 26, 2011, 08:14:36 AM »
Miso, drago mi je sto smo se upoznali, tebi i ostalim drugarima sa skupa  hvala na lepom druzenju u Trsteniku.
A sto se tice Ampmastera, bas Tosa i ja raspravljamo sinoc u povratku   o tome da je bio u pravu kada je
rekao da treba da napravimo veci model. Iako je let trajao kratko  cini mi se da toliko dobro leti  da cu nakon sto ga okrpim, i
malo izletim, napraviti isti ali veci. (polako dolazimo na Mircetovu pricu hteli mi to ili ne...)
Inace sve cestitke za Zeroa, izgleda fantasticno. Samo polako sa prvim letom i uopste ne zuri..
Re: Ampmaster
« Reply #96 on: September 26, 2011, 08:31:38 AM »
Čestitke za lep model i uspešan prvi let...
To što se desilo na sletanju, pa dešava se... Okrpićete ga...
Pošto model, kako kažete, veoma lepo leti, mogli bi razmisliti i o jednom većem (2 m raspona) koji bi bio dobra osnova za ulazak u "svet" velikih modela.
Ima sve više i više ljudi koji žele da "uplove" u te vode, a kad bi dobar model mogli da kupe kod nas, verovatno bi bilo na obostrano zadovoljstvo i vas što pravite i kupaca...
Razmislite o tome...
Pozdrav iz Novog Sada
Re: Ampmaster
« Reply #97 on: September 26, 2011, 01:16:39 PM »
Dogovor je vec pao, jutros na telefonskoj sednici (pratimo trendove u Srbiji).
Raspon krila minimum 1,6 max 2m (citaj 2m).  Treba samo da resimo
rasklapanje krila, sto ovde ne bi trebalo da bude veliki problem,
obzirom da mu je gornja povrsina krila ravna,  a donja ima dihedral. Naravno prvo da okrpimo ovaj model i da ga stvarno izletimo.
Tosa se ne javlja, njegov Ampmaster je bio tamo ali nije mu bilo podeseno teziste a  posle ove nezgode nije imao volju da ga poletimo.
Obzirom da nam je potreban za  "dodatna ispitivanja" :big smile ocekujem poletanje ovih dana. Iz istog razloga i dva Spacewalkera su juce ostali na zemlji.
Mirce, sto se tvog predloga tice, ovo je prelep hobi,  ja imam dosta obaveza oko firme i za sada ne mogu mnogo vremena da odvojim.
S druge strane i Tosa je jos gori sa slobodnim vrmenom, ali bi vremenom mogao vrlo lako da prihvati taj predlog.  Covek  potpuno uziva u
modelarenju i mogu slobodno da kazem i vise  nego u  letenju. Pogledaj samo sliku one trokolice za paraglajder koju smo juce pokusavali bezuspesno
da dignemo u vazduh....
Ali o tome nadam se u posebnom topicu kad ptica poleti kako treba....
« Last Edit: September 26, 2011, 01:21:19 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #98 on: September 26, 2011, 11:39:40 PM »
Danas sam skinuo foliju (kineska-lako se skida) da bih video sta je ispod i ima li smsla da ga okrpim.
Moglo bi se, ali bi oduzelo previse vremena. Napravio sam novi sablon jer nemam pojma gde je stari.
Nakon skidanja motora primetio sam da je aluminiumska osovina ipak malo iskrivljena, pa cu poruciti novu.
Isekao sam polovine i krenuo u slaganje trupa.
Dalje ce sve  biti vrlo slicno  kao na pocetku topica, pa nema smisla da se ponavljam.
nastavak price uskoro.....
« Last Edit: September 26, 2011, 11:47:16 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #99 on: October 02, 2011, 11:39:06 PM »
Radovi na izradi novog trupa su danas nastavljeni. Uspeo sam da odvojim kompletan rep.  Bilo je pipavo, jer je bio jako dobro zalepljen. Takodje sam odvojio i rostilj iza kabine, i skinuo staru foliju. Ta providna folija je malo zeznuta i za lepljenje  i za skidanje pa mora polako da se radi. Ostali delovi su izvadjeni i pripremljeni za lepljenje. Lepljenje cemo odraditi kod mr. Tose, jer covek i dalje ima  onu Spacekovu soferku koja je idealno ravna-pravi alat za  takve stvari
« Last Edit: October 02, 2011, 11:40:53 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #100 on: October 02, 2011, 11:52:35 PM »
samo napred. nadgledamo te.
Re: Ampmaster
« Reply #101 on: October 03, 2011, 12:18:20 AM »
Evo i druge masine u pripremi za livadu:
Re: Ampmaster
« Reply #102 on: October 06, 2011, 10:39:04 PM »
Veceras sam uspeo malo da modelarim pa sam krenuo u sastavljanje trupa.
Za to sam direktno na planu napravio mali sablon na koji se oslanjaju bocne strane i koji je
dovoljan da drzi geometriju prilikom lepljenja. Sa unutrasnje strane, sto se ovde ne vidi sam
ubacio poprecne upornice koje rastezu levu i desnu stranu prema granicnicima sablona.
pa tako dobijam tacnu dimenziju. Vrlo je bitno da sirinu potpuno pogodim jer je gornji
deo - poklopac i rostilj iza kabne uzet od starog trupa, pa sve mora lepo da se uklapa.
Kada se osusi na isti nacin cu formirati i geometriju donjeg dela trupa.
« Last Edit: October 06, 2011, 10:41:45 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #103 on: October 08, 2011, 11:33:17 PM »
Evo jos jedne fotke. Stari delovi trupa su se odlicno uklopili.
Sutra ide nosac motora, baterije i servoa, pa presvlacenje.
Na slici se vidi da je i poklopac  malo dobio udarac po cosku,
pa cu i njega okrpiti. Taman da ova ladnoca prodje eto ptice opet na livadi..
Re: Ampmaster
« Reply #104 on: October 11, 2011, 10:13:33 PM »
Na trup sam zalepio  drzac krila koji je prilikom pada otpao zajedno sa krilom, iako je krilo za trup bilo vezano plasticnim srafovima.
Krilo se na tom delu nije ostetilo. Sada sam ga samo zasrafio na krilo i postavio na svoje mesto u trupu i obelezio i zalepio.
I servoi su ispali iz trupa zajedno sa poprecnim nosacima pa sam i njih vratio na svoje mesto.
Usput sam okrpio i cosak poklopca koji je dobio malo ulubljenje tako sto sam isekao kockicu i zalepio novu i obradio.
