Author Topic: Ampmaster  (Read 129709 times)
Re: Ampmaster
« Reply #240 on: July 23, 2014, 08:45:49 PM »
Evo malog napretka na novom Ampmasteru.
Poceo sam da ga presvlacim, color semu sam ukrao sa neke extre i bas mi se potrefile i boje folija koje sam imao u furdi.
Re: Ampmaster
« Reply #241 on: November 10, 2014, 12:44:04 AM »
Radovi su pri kraju ...
Online bjanko
Re: Ampmaster
« Reply #242 on: November 10, 2014, 06:59:36 AM »
Lepo bravo  :)aplauz
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #243 on: November 10, 2014, 07:37:20 AM »
Po kolor semi lici na extru ali ovo izgleda i vise nego odlicno. Dragance sve pohvale na izradi jedva cekam da ga vidim u letu.  (yay)  (res)  (<--)
Re: Ampmaster
« Reply #244 on: November 10, 2014, 08:44:21 AM »
Ostalo je  jos par kozmetickih detalja da se uradi, ali to je to. Setup je spreman nadam se da ce poleteti za desetak dana.
« Last Edit: November 10, 2014, 08:50:56 AM by drjack »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #245 on: November 20, 2014, 11:53:46 AM »
Dragane voleo bih ako mozes da ispeses kompletan setup za ovaj veci model (motor,esc,servo,baterija...)
Re: Ampmaster
« Reply #246 on: November 21, 2014, 03:08:13 PM »
U njega ubacujem ono sto trenutno imam, ali mislim da ce biti ok.
Dakle u repu su 2 servoa Blue brid BHS 621 DMG+HS za vertikalac i horizontalac po jedan
Za elerone sam ubacio Futabu S3004
Motor je sa HK NTM 42-58 500kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=19610
Kontroler takodje sa HK 85 A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10331
Baterija 6s 5000 ali je ona malo preteska pa ce verovatno ici dve 3s u seriji od 3700 mhA
Elisa APC 14 x 7 ili Master airscrew 13x8 trokraka
Ovaj setup je bio na Citabrijisa sa 14 x 7 i   trokrakom 13x8,  ali sam kasnije  promenio motor stavio sam nesto slabiji. Sa njim je letela ko raketa, bio je "malo" prejak. Ampmaster je dosta laksi od Cice pa ce verovatno ovde biti previse snage, videcemo u praksi.
Evo ovde testova sa raznim elisam koje smo Tosa i ja radil sa ovim setupom:
Motor NTM 42-58 500kv
ESC Turnigy 85 A
Bat 6S 30 C 5000 mAh  Zippy   23,8V (nije bas bila puna )
Elisa: Turnigy wood 15 x 8
V= 22,01
A= 80,76
W=1763
o/min = 8610
Potisak = 4620g.
Elisa Turnigy wood 14 x 8
V= 21,66
A= 69,70
W=1510
o/min = 9000
Potisak = 4240g.
Elisa: APC 14x7
V= 21,88
A= 55,79
W=1237
o/min = 9450
Potisak = 3410g.
Elisa Master airscrew 13x8 trokraka
V= 21,50
A= 59,30
W=1293
o/min = 9360
Potisak = 3880g.
« Last Edit: November 21, 2014, 03:15:38 PM by drjack »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #247 on: November 21, 2014, 03:42:45 PM »
Jooooj kakav kompletan izvestaj. Dragane neizmerno hvala na ovim podacima, za one koji ce mozda da prave ovako nesto itekako ovaj post iznad je vazan.
Jos jedno pitanje koliko po tvojoj proceni model ce biti tezak sa i bez baterije?
Re: Ampmaster
« Reply #248 on: November 21, 2014, 09:15:52 PM »
Sad sam ga izmerio, sve komplet je 2900 g. full sa 2 baterije 3S 3700 mAh.
Dve baterije su same teske 550g.
Re: Ampmaster
« Reply #249 on: November 22, 2014, 09:52:34 AM »
Pa ti onda bolje izvadi akumulator iz kola pa mu stavi,mislim da je laksi  :_D
Dobro bre Dzeku,el si se ti predplatio na te Ampmastere.Pa ti ne mozes da stignes da ih pravis koliko Zarin moze da ih slupa  :hehe.
Nema vas letos u TS.
Pozdrav  ()-()
Re: Ampmaster
« Reply #250 on: November 22, 2014, 06:57:05 PM »
Da na zalost nismo dosli iako smo se najavili na miting, kisa nas pomela a kod Vas je nije ni bilo... Sto se Ampa tice,  napravicemo mi za Zarina jedan da vezba ali od gume.Ovaj je zadnji koji ja pravim. Kod Tose ima jos 2 kom. koji se rade...
Pozdrav ekipi vidimo se na prolece ali sigurno. (pijemo)
Re: Ampmaster
« Reply #251 on: November 24, 2014, 01:49:20 PM »
 :_D :_D :_D :_D :hehe :hehe :hehe :hehe
Re: Ampmaster
« Reply #252 on: March 22, 2015, 08:44:49 PM »
Danas je poleteo  novi veliki Ampmaster. Za tu priliku  sam ubacio   bateriju 6S od 5000 Mha (sto bi Sasa rekao ko akumulator od auta)  Teziste je bilo taman  na remenjaci.
Obzirom da je totalno promenjen polozaj i profil krila u odnosu na manji model, bio sam spreman na iznenadjenja, kojih nije bilo osim u pozitivnom smislu.
Uz pomoc Magica i Sabura, podesio sam  otklone komandi. Pre prvog leta ispao je  problem sa odlepljivanjem jednog nosaca servoa krila ali je to Veljko na vreme primetio pa sam popravku obavio na licu mesta. Vremenski uslovi su bili idealni skoro bez vetra.
Ovo je prvi put da sam novi model poleteo bez ikakve tenzije. Model je poleteo odlicno, dosta je brz i snazan u ovoj konfiguraciji, dobro penje, a sletanje je prava milina, u niskom prilazu leti kao po sinama i prakticno kada ga navedes sam slece. U zaokretima takodje dobar. Napravio sam odmah par akrobacija i kasnije povecao otklon elerona jer su rotacije bile malo sporije. Posle  4 leta  sve je proslo ok. Sledeci put cu umesto 14 x 7 staviti elisu 15 x 8.
Videa danas nije bilo, glavni snimatelj nije bio tu, pa cemo to obaviti sledecom prilikom. Evo samo par fotki sa stajanke.
« Last Edit: March 23, 2015, 12:22:38 AM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #253 on: March 22, 2015, 09:29:00 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Lepi su ti modeli...
Re: Ampmaster
« Reply #254 on: March 22, 2015, 09:54:00 PM »
Stvarno lepo leti. Model za svaku preporuku onima koji vole da sami prave, lep napedni acro trener.
