Author Topic: Ampmaster  (Read 193136 times)
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
Re: Ampmaster
« Reply #30 on: January 07, 2011, 10:54:21 AM »
Sad je mozda kasno, ali za sledeci model i druge modelare, godove balze na spoju dve ramenjace si pogresno orijentisao, treba da idu vertikalno, da spajaju gornju i donju ramenjacu, ovako, ima da pri prvom vecem opterecenju pukne izmedju godova.
Ovako je lakse seci i uklapati ali je pogresno.
Srđan Dinči
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #31 on: January 07, 2011, 11:36:10 AM »
Svaka cast za napredak,ja cu da se zahvalim kolegi za ove informacije u vezi godova na balzi jer to ce svima da znaci u izradi.Smatram da sa ovim ramenjacama od lipe 6x6 nije trebala balza kao ojacanje jer nece to ni da mrdne a slazem se da moze doci do pucanja balze kad su godovi vodoravmo postavljeni.
Nista to nije toliko strasno,na greskama svih nas se covek nauci pa samo napred i sve pohvale.....
Pozzzz.....
Re: Ampmaster
« Reply #32 on: January 07, 2011, 05:03:33 PM »
Hvala na savetu, da se radi o vecem modelu uradio bih tako,  ali ovde bi se  o tome  dalo raspravljati. Da bi pukla balza moraju  da puknu i dve  ramenjace i dva planka odozgo i odozdo , a kada sve to pukne onda vise ta popuna i nema smisla jer nema ni krila. ;D Iskreno ovako mi je bilo brze, na Spacewalkeru sam radio po ps-u. Sto rece Soprano mozda je ovo i visak.  Ovde pored planka  dolazi jos i jedno manje ukrucenje na centralnom spoju krila najverovatnije od karbona. :big smile
« Last Edit: January 07, 2011, 05:29:18 PM by drjack »
Offline Mythbuster
Re: Ampmaster
« Reply #33 on: January 07, 2011, 08:28:39 PM »
Sasvim jasno, moja napomena je bila iz cisto edukativnih pobuda.
Srđan Dinči
Re: Ampmaster
« Reply #34 on: January 09, 2011, 11:26:44 PM »
Ma super je svaki komentar, sto se mene tice sledi par dana pauze zbog odmora, a
Tosa ce da ubaci nove fotke svog modela  ako stigne.
« Last Edit: January 09, 2011, 11:28:37 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #35 on: January 18, 2011, 02:24:23 AM »
Nakon krace pauze nastavilo se sa izradom krila.
Letvica od balze na izlaznoj ivici je dim. 10x6mm a na
napadnoj dolazi veca od  dve slepljene letvice sirine 6mm.
Obe letvice sam prepustio preko rebara, kako bi plank od 1,5mm lepo nalegao...
Krilo sada vec dobija svoju formu pa sam provizorno sastavio obe polovine da vidim kakva mu je geometrija.
Za sada se sve se lepo uklapa
« Last Edit: January 18, 2011, 02:35:25 AM by drjack »
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #36 on: January 18, 2011, 12:31:42 PM »
Krilo super izgleda,drago mi je da vidim da lepo napreduje i sve pohvale od mene....
Re: Ampmaster
« Reply #37 on: January 18, 2011, 03:47:44 PM »
Danas smo  isekli letvice i za Tosino krilo, pa ce biti jos slika. Tosa ce jos pedantnije to da odradi. Dogovor je  da ugradimo u svako krilo po jedan servo elerona.
Fora sa jednim servom je dobra iz estetskih i tezinskih razloga ali ovo smo vec radili, pa da ne komplikujemo previse. Ionako su motori koje imamo malo jaci, tj isti kao na Spacewealkeru.
Re: Ampmaster
« Reply #38 on: January 28, 2011, 12:07:37 AM »
Nije se ovih dana previse radilo ali modeli ipak polako napreduju.
Tosa se bakce oko trupa a za koji dan pocinje da sastavlja krilo dok se ja zanimam sa krilima.
Kako vec rekoh, resio sam da u svako krilo postavim po jedan servo elerona pa sam zato krenuo sa  izradom poklopaca-nosaca servoa.
Prvo sam postavio popecne letvice od lipovog spera radjene iz dva komada. Pri tome sam pazio na visinu ugradnje kako bi
poklopac kasnije bio u ravni  sa okolnim plankom.
Sa unutrasnje strane poklopca kaci se servo, slike slede.....
Takodje sam ugrubo obadio napadnu ivicu. Sve cu  ponoviti i na drugom krilu.
« Last Edit: January 28, 2011, 12:34:27 AM by drjack »
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #39 on: January 28, 2011, 01:05:25 AM »
Super ,super,super izgleda..... (yay)  :)aplauz
Re: Ampmaster
« Reply #40 on: January 31, 2011, 12:30:52 AM »
Evo jos malo detalja oko poklopaca servoa:
« Last Edit: January 31, 2011, 12:37:24 AM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #41 on: February 02, 2011, 03:42:05 PM »
Servoi na svom mestu...
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #42 on: February 02, 2011, 07:50:30 PM »
Poklopac servoa,da li je uradjen od spera ili balze i koje debljine.
Da pohvalim,radovi teku polako ali sigurno,dosta pedantno i cekamo jos slicica....
Re: Ampmaster
« Reply #43 on: February 03, 2011, 01:39:02 AM »
Poklopci su od lipovog spera debljine nekih 2 mm, balza bi bila mekana kad se pritegnu srafcici.
U CVM-u  podaju takve u trakama sirine 50mm a zgodni su za razne stvari.
Re: Ampmaster
« Reply #44 on: February 08, 2011, 05:34:39 AM »
Hangar "komšiluk" mi se nešto ulenjio. Kad će nastavak radova?
(<--)          AmpMasterJR    (work)
