Author Topic: Ampmaster  (Read 192458 times)
Re: Ampmaster
« Reply #60 on: April 29, 2011, 10:50:02 AM »
Jako lepo i pedantno  :)aplauz   (thumb)
Re: Ampmaster
« Reply #61 on: April 29, 2011, 12:21:36 PM »
I dok mi ostali jedva cekamo nastavak radova ti i Tosa pijete  ()-() i nista ne  (work). Ajmo na posao, nece avioni sami od sebe da  (<--)!
Mala sala, avioni extra izgledaju  (res)
A sad ozbiljno, nazad na posao!
 :)aplauz Ne pijemo ni Tosa ni ja, mi mislili niko nece primetiti da malo zabusavamo...
Salim se , opet je problem sa slobodnim vremenom. Modele presvlacimo sledece nedelje i nadam se vrlo brzom zavrsetku.
Sve slikamo .....
Re: Ampmaster
« Reply #62 on: May 06, 2011, 01:41:58 AM »
Presvlacenje:
U startu sam  imao poblem koje boje kako uklopiti. Iz HK smo svojevremeno nabavili 7-8 razlicitih folija koje smo papreno platili zbog carine. Sada smo shvatili da je to dodatni problem. Kad imas dve boje nema sta mnogo da mislis. Kad ih imas 8 onda ne znas koju bi stavio. Sve ti se svidjaju. Tako je i pocelo sa  presvlacenjem mog Ampmastera. Obzirom  da smo ovaj put radili sporije i malo pedantnije, bila je prilika  da probamo providnu foliju. Ja sam malo pozurio pa sam odmah presvukao celi rep. Zasto uvek krecem od repa- nemam pojma ali takav je bio i redosled gradnje
Nakon repa u momentu mi se ucinilo da bi lepo legla vristeca zuta boja za deo iza kabine pa rekoh ajde da je zalepim:
I nije to ispalo ni malo lose...
Nisam bas bio zadovoljan sa ljubicastom providnom folijom koja je dosta osetljiva i mora stvarno polako i pazljivo da se radi.
Kod nje se vidi svako i najmanje preklapanje folije, a jos vise ako nije lepo legla na balzu. Problem je nastao iznenada kada sam
ubacio sarke u ranije pripremljene rupice. Mali delici balze su mi kroz te rupice upali u unutrasni deo izmedju dve folije pa je tako
horizontalac  postao i zveckalica. Nije bilo nacina da se zrnca izvade, pa sam   krenuo  da skidam ljubicastu foliju da bih kasnije
shvatio da ona  za razliku od obicnih folija ostavlja boju na balzi. Tako sam na kraju zbog dva zrnca balze oljustio celi horizontalac
i ponovo ga presmirglao.
E, ali tu nije kraj. predomislio sam se oko   one zute  folije pa sam i nju skinuo i usput polomio jednu letvicu. Bilo je vreme da sve ostavim da ne bih tako unistio ceo model.
Danas sam malo mozgao i nastavio sa presvlacenjem. Sada je to potpuno drgacija slika od one prve nekome mozda ruznija , meni ipak lepsa.
Drugi Tosin model je takodje pripremljen za presvlacenje sa malo lepsim detaljima ali o tome  nesto kasnije...
« Last Edit: May 06, 2011, 02:02:53 AM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #63 on: May 17, 2011, 05:28:54 PM »
Modeli su sada u zavrsnoj fazi presvlacenja.
Nadali smo se da do nedeljnog skupa   zavrsimo sve, ali bojim se da necemo uspeti zbog drugih obaveza.
Sinoc smo malo gluvarili kod Tose pa mi je dao jos malo slicica sa detaljima. Tosa je radio konstruktivne elerone,
koji su ispali jako dobro. Izgubio je 2 dana zbog svoje bolesne pedantnosti, ali je rezultat odlican. Inace svaki eleron ima
39 delova! Tu je jos i par drugih  detalja....
Malo smo se igrali i sa providnom folijom:
Evo i drugog trupa:
I detalj krila:
« Last Edit: May 17, 2011, 09:28:11 PM by drjack »
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: Ampmaster
« Reply #64 on: May 17, 2011, 08:18:14 PM »
AU! :o veoma lijepo to sve izgleda, pedantno!
svaka cast! (res)
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #65 on: May 17, 2011, 10:11:58 PM »
Super izgleda jedva sam cekao da vidim nastavak i bas sam se obradovao videvsi nastavak price.Samo napred
Offline dimitri
Re: Ampmaster
« Reply #66 on: May 18, 2011, 08:47:01 AM »
      Lep  modelarski rad,izuzetno pecizno i kompletno :).Dobar prikaz na forumu,cestitke (res).
      Pozdrav od Radovana
Re: Ampmaster
« Reply #67 on: May 18, 2011, 09:26:06 AM »
Ekstra ...
  :)aplauz
Re: Ampmaster
« Reply #68 on: May 18, 2011, 06:00:59 PM »
Dok sam ja danas bio  na poslu, neko je ove nedelje na zasluzenom odmoru.
Do sada sam uglavnom  prednjacio sa modelom ali sada je Tosa ubacio u sestu brzinu. i odmakao mi za duzinu trupa.
Ipak spijunaza je odradila svoje pa cete ovde videti cime se covek bavio jutros:
Inace sve je radjeno rucnom metodom, papirni sablon+ skalpel  , - nemamo cutter..
Tosa ce posle ovoga dobiti mustru i za moj model.
Ja sam  uspeo da pripremim nesto od natpisa, pa ako Tosa uopste stigne da
danas  pogleda  forum   moze odmah da rezervise svoj primerak.
« Last Edit: May 18, 2011, 06:12:20 PM by drjack »
Re: Ampmaster
« Reply #69 on: May 21, 2011, 12:01:52 AM »
Tosin model skoro gotov.....
Re: Ampmaster
« Reply #70 on: May 23, 2011, 12:32:41 AM »
Nakon danasnjeg skupa  na 13 Maju, i pun pozitivne energije
nastavio sam sa presvlacenjem mog Ampmastera.
Evo par detalja:
« Last Edit: May 23, 2011, 12:39:59 AM by drjack »
Offline dimitri
Re: Ampmaster
« Reply #71 on: May 23, 2011, 12:33:17 PM »
 Divno ,vidi se da maximalno uzivate u gradnji svog aviona, pravi primer
kakvo kompletno zadovoljstvo pruza kada covek sam bas sve napravi i na
kraju unikatno dizajnira svoj model. (res).
Pozdrav od Radovana
Offline mikula
Re: Ampmaster
« Reply #72 on: May 24, 2011, 06:39:43 AM »
Kako su štampani ti natpisi?
Re: Ampmaster
« Reply #73 on: May 24, 2011, 09:24:12 AM »
Natpise sam  stampao  na malom stampacu etiketa Citizen.
U osnovi sluze za stampu deklaracija za  proizvode.
Moze stampati samo u jednoj boji-boji ribona koji ubacis u ovom slucaju srebrni.
Treba malo prakse da se sve lepo podesi.
Inace  moja firma se bavi prodajom takvih i drugih stampaca pa sam se malo igrao u slobodno vreme.
Naravno, necu ovde reklamirati ako nekom treba inf. neka posalje mail.
Pozdrav Dragan
Offline azoran
Re: Ampmaster
« Reply #74 on: June 01, 2011, 06:16:34 PM »
Lepo nema sta,i tvoj i Tosin rad je za svaku pohvalu,uzgred imas li neku sifri pod kojom si ovu foliju nabavljao i na koliko stepeni si je lepio.pozz
