Author Topic: Ampmaster  (Read 190374 times)
Re: Ampmaster
« Reply #75 on: June 01, 2011, 09:48:33 PM »
Zorane,folije su kineske iz Hobby Kinga. Imas ih sve na njihovom sajtu.
Ova providna nas je prilicno namucila jer se ponasa potpuno blesavo.
Izgleda da ima neku tacku razvlacenja koju ako predjes ostane trajno opustena i ne,moze se vise zatezati.
Kada predjes peglom ona se opusti!! a kada se ohladi tad se zategne. Kod onih u boji je suprotno, tj kada je grejes odmah se zateze.
Opet ako je  previse grejes  hoce da se svlaci sa ivica,  pa moras da je obaras preko ivica da se to ne bi desilo.
Ako je pregrejes nikad se vise nece zategnuti na ivicama vec ostane naborana.
A jos i dodatni problem  je taj sto ostavlja boju na balzi pa ako je skidas moras i da smirglas.
Nju smo morali posebno pazljivo da lepimo. Od 5m te providne folije koliko smo imali otislo je zbog ponavljanja sigurno 4m.
Imas u nasem topicu o izradi Spacewalkera malo detaljnije o samom presvlacenju i sta smo od "opreme" koristili.
Ne znam koja je tacno temp. na pegli,ali ona nije prava modelarska vec mini putna pegla.  Tosa je cak merio temp.
i svasta probao pa on moze o tome nesto vise da kaze. Ti termostati i nisu bas najpouzdaniji.
Inace sto se color folija tice, apsolutno nemam zamerke, odlicne su lako se radi sa njima i vrlo su postojane.
Modeli mi stoje u potkrovlju  gde je leti temp ponekad  i do 50 C ali se folije drze dobro.
Ako zatreba pomoc javi se.
Inace presvacenje je pri kraju, tacnije Tosa je zavrsio a ja imam jos malo....
« Last Edit: June 01, 2011, 09:59:22 PM by drjack »
Offline azoran
Re: Ampmaster
« Reply #76 on: June 01, 2011, 10:01:53 PM »
Ma treba da zakrpim  jedno parce folije na repu aviona,i ja imam neku putnicku peglu pa sam mislio sa njom da probam ali iskren da budem plasim se da nesto ne pokvarim.Procitacu taj drugi post da malo izucim tehniku.A da li si imao iskustva u radu sa folijom koju prodaju u Vazduhoplovnom klubu u Timockoj?
« Last Edit: June 01, 2011, 10:44:37 PM by azoran »
Re: Ampmaster
« Reply #77 on: June 01, 2011, 10:44:00 PM »
Ta bi trebalo da je jos bolja od kineske....
Re: Ampmaster
« Reply #78 on: June 06, 2011, 12:05:31 AM »
Modeli su pri samom kraju izrade. Ostalo je da se zalepi rep i  sitnice kao npr, sarke u komandnim povrsinama , ubacivanje  elektronike, postavljanje nosaca krila u trupu montaza trapa, usisnika vazduha itd.....
Meni je to najsladji deo posla. Moj model sada izgleda ovako:
Kod Tose je potpuno ista faza, postavicemo vrlo brzo  slike kompletiranih modela a onda pravac livada...
« Last Edit: June 06, 2011, 12:09:12 AM by drjack »
Offline dimitri
Re: Ampmaster
« Reply #79 on: June 06, 2011, 09:30:50 AM »
       Predivno izgleda zavrsen model :).
       Pozdrav od Radovana.
Re: Ampmaster
« Reply #80 on: June 06, 2011, 11:36:44 AM »
Hvala Radovane, nadam se da ce tako i da leti :big smile
Offline dimitri
Re: Ampmaster
« Reply #81 on: June 06, 2011, 12:04:12 PM »
    Iskustvo  kaze da ako je  model  skladan i lep  leti dobro,tvoj model je
   i skladan i lep i sto ne bi leteo dobro .Odredi mu tacno poziciju tezista
   i mora da leti. (<--).
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #82 on: June 06, 2011, 01:59:38 PM »
Kad se planira prvi let i da li ce on biti u Trsteniku?...Svaka cas za izradu i kolor semu.
Re: Ampmaster
« Reply #83 on: June 06, 2011, 02:08:10 PM »
Pa moglo bi vrlo lako da se desi da bude Trstenik.
Oan tamo stajanka je odlicna
Planira se i neko pravo letenje. Treba sve uklopiti.Necu nista da obecam.
Gledacemo da poletimo oba modela isti dan.
« Last Edit: June 06, 2011, 05:36:59 PM by drjack »
Offline soprano
Re: Ampmaster
« Reply #84 on: June 06, 2011, 06:40:30 PM »
Ako se resite da dolazite za Ts,javite se da i mi dodjemo sa modelima pa da se izletimo kako to i dolikuje.....
Re: Ampmaster
« Reply #85 on: June 15, 2011, 07:10:45 PM »
Moglo bi da se desi onaj tamo vikend, tacnije nedelja  ako se sve namesti ali javicemo se...
Offline guga
Re: Ampmaster
« Reply #86 on: June 15, 2011, 10:16:47 PM »
Savrseno izgleda jedva cekamo snimke probnog leta pzdrav.
Re: Ampmaster
« Reply #87 on: June 27, 2011, 05:39:21 PM »
Nakon pauze od desetak dana radilo se na detaljima na oba modela.
Prvo su slepljeni horizontalac i vertikalac:
Pa su onda postavljeni eleroni i pokretni delovi repa tako da su sarkice zalepljene samo sa jedne strane. Ubaceni su servoi u krila i  sve komandne povrsine povezane.
Na mom Ampmasteru, sam sa donje strane trupa, napravio poklopac radi lakseg prilaza kontroleru. Takodje sam uradio  i dodatni usisnik za vazduh.
Trap jos nije pritegnut.
Ubacio sam i drzac krila i to tako sto sam ga prvo  zasrafio za  krilo,  pa sve zajedno postavio na svoje mesto, proverio jos jednom geometriju modela i onda zalepio.... Inace drzac je od avio spera prekriven balzom u koji su utisnute matice sa gornje strane.
Dalje je isla  ugradnja  zadnjeg tocka. Originalnu  zicu iz HK kompleta za zadnji tocak, sam zamenio,  jer je bila  prejaka  za savijanje. Plasticni deo sam malo preradio prema svojoj potrebi. Zica koju sam koristio je opet od elektrode za varenje prokroma, koju sam vec ugradio u pokretni deo horizontalca.
U pokretni deo vertikalca sam ubacio cevcicu od karbona kao vodjicu tocka i kao zastitu od lomljenja balze na tom delu:
To nakon ugradnje izgleda ovako:
Malo sam ga testirao na skokove i evo videa:
http://s1184.photobucket.com/albums/z324/Dragan_Radalj/Video%20zapisi/?action=view&current=Picture3970.mp4
Model sada  ima malo drugaciji ugao u odnosu na zemlju:
Sledi lepljenje druge strane sarki na komandnim povrsinama, ubacivanje kontrolera, motora, baterije finalno podesavanje i  balansiranje modela.
Tosin model je u potpuno istoj fazi. Trenutno nemam te slike da bi ih postavio. Model sam sinoc video i izgleda odlicno. Njegove slike ce biti tu vec za dan dva..
« Last Edit: June 27, 2011, 10:08:15 PM by drjack »
Offline Tosh
Re: Ampmaster
« Reply #88 on: June 30, 2011, 11:59:55 PM »
Danas nam je u goste stigao brat Ampmaster sa vlasnikom, pa je to ovekoveceno fotoaparatom.
Inace ovo im je prvi put da se nadju zajedno, sledeci susret zakazan na livadi.....
Pazljivom oku nece promaci da fale po neki detalji ali to ce biti brzo zavrseno.
« Last Edit: July 01, 2011, 12:14:52 AM by Tosh »
Re: Ampmaster
« Reply #89 on: July 01, 2011, 12:22:54 AM »
 :)aplauz
Sve najbolje na prvom  (<--)
