Author Topic: Ampmaster  (Read 114843 times)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #195 on: June 23, 2013, 09:13:57 PM »
Hvala. Planovi si za stamu i raspon je 1230mm.
Offline raddde
Re: Ampmaster
« Reply #196 on: June 23, 2013, 11:18:53 PM »
super pegla....lepa finesa...profil  mu generise toliki uzgon....A tesko je u Valjevu naci podloski  ;namig
odlican je za sto bi rekli Osnovne mimike
recimo ranversman bez gasa
sledece sto pravis je on sa simetricnim ili jedrilica?
eeee hvala i meni...vidis kako sam ti obucio snimatelja....to Zumbira Ko pravi....bio uVojske zamal Razvodnik
tko lijeti,
vredi
Offline drjack
Re: Ampmaster
« Reply #197 on: June 24, 2013, 02:24:18 PM »
Svaka cast !  (pijemo)
Dodaj mu samo malo vise brzine dok ga letis, ovo je prilicno sporo pa moze biti iznenadjenja. Inace ja sam se u subotu pekao sa mojim na 13 maju. na  + 35C,  spucao sam 5 baterija i napravio sa svakom po 5 letova. Ne znam vise ukupan broj letova ali je sigurno preko 400.
« Last Edit: June 24, 2013, 05:01:26 PM by drjack »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #198 on: August 12, 2013, 11:10:40 PM »
Evo da se javim posle malo vezbe i letenja sa AMPMasterom da kazem koju rec. Model mi je izuzetno prija nije preterano brz a ni previse spor. Okretan je i sto se tice figura za osnovu je super. Razmisljam za kasnije vec da mu obezbedim jaci mortor od 550w a na njemu je sad 380w. Ali to vremenom kad savladam prvo sve sto se tice letnih karakteristika pa tek onda nesto sto bi se moglo nazvati figure po nebu. I vide nego zadovoljan ovim modelom, ni jednog trenutka nisam se pokajao sto sam ga napravio. Nadam se da ce jos ljudi biti zainteresovani sa foruma za ovaj model. Evo ukratko i nekih slicica a u predstojecim satnicama letenja pustacu po koju sliku ili video da cisto se ne zaboravi na ovu pticu.
« Last Edit: August 12, 2013, 11:12:40 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #199 on: September 15, 2013, 09:22:07 PM »
I jos jednom da se ozivi ovaj post sa dva nova videa uzivajte
Offline drjack
Re: Ampmaster
« Reply #200 on: September 16, 2013, 10:04:45 AM »
Post neće još zamreti.
Počeo sam sa gradnjom modela  uvećanog na raspon 1,6.
Takodje imam inf. da se rade jos 2 kom. paralelno
Moj novi ima izmene i to simetricni profil krila + krilo podignuto u osu motora.
Bice i slika cim malo odmaknem sa gradnjom.
A ta tvoja  mašina leti za sve pare. Koju kameru si koristio?
« Last Edit: September 16, 2013, 10:09:30 AM by drjack »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #201 on: September 16, 2013, 10:11:12 AM »
Naravno da nece i treba da se dopunjava  ovaj deo posta (work)
Kamerica je sa Ebay-a KeyCam 808 #16 v2 D-Lens, 17gr teska idealna za snimke sa modela...
Moja masinica ce jos malo da dobije nadogradnju. Planiram da stavim jaci motor i regler. Motor od 550w i ESC od 70A.
Zadovoljan sam i sa ovim ali nedostaje mi malo vece brzine. Ako uvidim da mi je prejako sa novim motorom vracam se na stari.
Offline drjack
Re: Ampmaster
« Reply #202 on: September 16, 2013, 10:19:49 AM »
Sto bi Tosa rekao od viska glava ne boli.
Samo ti to ugradi, a evo ovde jednog zaboravljenog snimka od prosle godine sa Ceneja.
Valjda je zavrsio u nekom drugom postu. Kamerica je ona HD sa Hobby Kinga:
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #203 on: September 18, 2013, 08:18:40 PM »
AMPMaster sa jacim motorom. Sad je ono pravo...
NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
Hobbyking SS Series 60-70A ESC
APC style propeller 10x5-E
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack
RESULT: 47A - 500W
Online bjanko
Re: Ampmaster
« Reply #204 on: September 18, 2013, 09:07:15 PM »
A extra snimak svaka cast, ovo je dobro isplalo utakmica u pozadini sigurno je bila nedelja 16 h vreme za fudbalsku utakmicu
Sve pohvale
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #205 on: September 18, 2013, 09:09:13 PM »
Hvala na cestitkama, nije utakmica vec trening sreda. A utakmice su vikendom svakako  (yay)
Online bjanko
Re: Ampmaster
« Reply #206 on: September 22, 2013, 11:29:58 AM »
Kako se radi osvetlenje na modelu recimo tri led diode trepcuce jel to ide nezavisno ili ide preko prijemnika
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #207 on: September 22, 2013, 01:43:04 PM »
Mozes preko prijemnika da povezes tri led diode jer na istom imas 5v ali ne mogu biti trepcuce. Za tako nesto ti ipak treba neko IC kolo koje to regulise. Ja sam napravio isto sve samo sto sam koristio elektroniku od servoa da bi mogao paliti i gasiti na stanici svetlo.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Ampmaster
« Reply #208 on: September 24, 2013, 12:35:26 AM »
Ima diode koje trepcu same bez elektronike. Ima u raznim bojama samo joj zakacis 5V od prijemnija I to je to.
Sta si koristio od elektronike servoa da bi upalio diode?
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #209 on: September 24, 2013, 09:01:41 AM »
Postoje diode koje same trepcu ali one su uvek upaljene cim stavis bateriju na ESC jer tada dobiju struju. Mene je zanimalo da kad stavim bateriju sam preko stanice regulisem paljenje i gasenje. To sam uradio pomocu el. plocice od servoa.
Koristio sam celu plocicu od servoa. Tamo gde bi trebao motor od servoa da bude stavljaju se dva otpornika. Sta i na koji nacin i koji otpornici pogledaj u ovom klipu i bice ti jasnije.
« Last Edit: September 24, 2013, 09:07:05 AM by rajevic »
