Author Topic: Cesna 152 home made by Soprano  (Read 96360 times)
Offline GILE
Re: Cesna 152 home made by Soprano
« Reply #15 on: December 06, 2010, 07:54:58 PM »
Ako smem da primetim malo je previse belog lepka. Ili kasnije skidas viskove pa se na slikama ne vidi ta operacija  4e
Sve drugo je za svaku pohvali cestitam za ilustracuju  (res)
Offline soprano
« Reply #16 on: December 06, 2010, 09:41:39 PM »
Da budem iskren nisam skidao visak,mislio sam da ce biti bolje ako ima malo sa strane,medjutim kasnije mi Dejan_Ts objasnio da nema potrebe "zalivati" nego jednostavno prebrisati visak i to ce biti odlicno.Ja sam smatrao da cu na taj nacin da ojacam spoj a Dejan kaze da cu samo da ga otezam a nista necu drugo da dobijem.U daljem radu skidam visak...Hvala Cika Dule
« Reply #17 on: December 06, 2010, 11:50:07 PM »
Aco ako nisi primetio  :_D  ,covek se zove,,GILE"   :mhm
Offline soprano
« Reply #18 on: December 07, 2010, 12:05:25 AM »
Ja se izvinjavam cika Giletu,sigurno me neki Dule pominjao u tom momentu,tako bar kaze nas narod kad nekom pogresis ime.Nije namerno......  ()-()
Offline GILE
« Reply #19 on: December 07, 2010, 08:27:06 AM »
Ma moze i Lonac ako ne zelis da me razbijes  ;namig lepo si prozvo Duleta bas u ovom postu o cesni ima on jednu radi je vec nekoliko godina ili mozda i decenija  :hehe
Offline soprano
« Reply #20 on: December 07, 2010, 11:34:38 AM »
Kao da ima tu necega,ali dobro valjda ce Dule uskoro da zavrsi zapocto,mada ja i neznam o kome se radi.
Ok,idemo dalje.....
Posto se krilo palako i natenane osusilo ja sam poceo sa smirglanjem svih neravnina i sastava.To izgleda ovako.
Napadna ivica.
Spojevi i prelazi.
I evo ja stigao do sredine krila koja mi pravi veliki problem,molio bih iskusnije da mi malo objasne kako da nastavim dalje jer na nacrti se na izlaznom delu vidi nesto kao polu mesec i pise blok mekse balze.Nisam siguran kako to da postavim   kao i ojacanje koje potrebno na sredini i naravno gde treba sraf da dodje i koliko komada
Offline srpska posla
« Reply #21 on: December 07, 2010, 01:45:03 PM »
...Da se razumemo svi ti crteži su isključivo moji, samo što je sporano iskopao neku staru verziju sa rc groupsa koju je neko od nekud iskopao sa starog domaćeg foruma(koji više ne postoji), (u jednom od njih je bila mala greška) i otud sva zabuna .
...e sad, Soprano:
To je rebro na na nacrtu K0, vidiš kako ono izgleda, završava se ravno i naslanja na letvicu.
a taj polumesec je blok mekše balze koji ćeš tu da zalepiš (na tu letvicu) i uklopiš tek kada napraviš trup, pa sve zajedno da izbrusiš( taj prelaz) da bude kao na pravoj cesni....
slede fotografije....
Offline soprano
« Reply #22 on: December 07, 2010, 02:40:45 PM »
Mislim da razumem ali bilo bi lepo da se ipak vidi na slici.....Hvala
Re: Cesna 152 home made, slike
« Reply #23 on: December 07, 2010, 02:43:30 PM »
Offline soprano
« Reply #24 on: December 07, 2010, 03:02:01 PM »
Znaci ovaj polumesec,da ga tako nazovem,treba da bude od punog materijala-balze i da prati konturu koju diktira trup kad se laminirana balza iz slojeva zalepi na trup.
Offline soprano
« Reply #25 on: December 07, 2010, 11:23:55 PM »
I da unesemo malo melodije u celu ovu pricu......  dok se  (work) slusa se i muzika  (yay)
Offline soprano
« Reply #26 on: December 10, 2010, 01:47:31 AM »
Evo dok ja polako spremam materijal za nastavak ovog topika,potreban mi je savet oko izrade "uske" ( ili se tako zove) na zavrsetku krila.Znam da bi trebao da spojim balzu iz vise slojeba i da trebam smirglati,ali kako....i interesuje me koliko te uske uticu na letne katakteristike ili aerodinamiku i koliko.....Hvala
« Reply #27 on: December 10, 2010, 10:19:14 AM »
Offline soprano
« Reply #28 on: December 10, 2010, 12:04:51 PM »
Aha,hvala Miso ali neznam da li si gledao crtez jer na ovom modelu je uska ista kao kod jedrilice samo je okrenuta na dole,nesto tipa stabilizatori ili tako nesto,ta to sve treba da prati konturu krila a da ne izadje iz aerodinamike,pa ne to malo buni kako da oradim
« Reply #29 on: December 10, 2010, 01:31:11 PM »
znam imam to na mojoj cesni. na tim malim cesnama mislim da nije bitno. tasa na svojoj ima bas takav zavrsetak
(polukruzni) a na mojoj cesni je pretpostavljam taj koji ti zelis.(ovo je slikano u fazi lepljenja)
taj deo krila bi trebao da pomogne da avion teze padne u stoling, tj da mu obezbedi da avion moze da leti manjom
brzinom. (koliko se ja razumem u problematiku)
