Author Topic: EXTREMEFLIGHT YAK 54 47"-preporuka za pogonsku grupu  (Read 25186 times)
Offline cane
« on: December 12, 2010, 07:48:31 PM »
Vreme Bozica se polako priblizava,a ja sam sebe vec obradovao jednim novim avionom koji ce nadam se biti spreman da poleti na prolece.
Radi se o modelu EXTREMEFLIGHT YAK 54,raspona krila 120cm,  http://www.extremeflightrc.com/html/yak54e.html  ,pa dok stigne,hteo bih da zamolim poznavaoce materije za pomoc oko izbora motora za ovu pticicu.
Citajuci strane forume dosao sam do nekih zakljucaka,ali nisam siguran sta bih od dole pomenutih mogao da odaberem kao najbolje resenje.
Meni se namecu nekoliko motora koje mogu lako da nabavim ovde u austriji bez nekog cekanja od ko zna koliko,a naravno i cena igra odredjenu ulogu.
http://www.roamhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=72_91&products_id=363
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4909
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7393
http://www.modellbau-shop.at/index.php?a=542&
Na raspolaganju mi stoji regler turborix od 50 A,ako je moguce da se upari sa ovim motorima,ako ne dodje odmah novi .
I kao pogonska baterija 3s lipo od 2650 mAh
U obzir doalze i sve ostale kombinacije koje bi odgovarale ovom modelu kao najbolje resenje.
Unapred hvala i veliki pozzz,
Cane
« Last Edit: December 12, 2010, 07:51:43 PM by cane »
Offline grebic
Re: EXTREMEFLIGHT YAK 54 47"-preporuka za pogonsku grupu
« Reply #1 on: December 12, 2010, 10:15:53 PM »
Ubedljivo najbolje resenje je AXI 2820/14 sa elisom APC 14x7, ali ujedno i najskuplje. Sve zavisi od ostalih komponenata koje ces staviti u model, odnosno krajnje tezine modela. Gledaj da ti model bude sto laksi. Sve sto budes ispod 1300g dobar si.To je neki maximum. Sa tim baterijama, koje su teze nekih 50-60g od onih od 2200mah, moras ici i na jaci-tezi motor. Tako da ces na modelu za cas imati skoro 100g vise, sto je jako mnogo za 3d model tog raspona. Pretpostavljam da si ga uzeo sa namerom da letis 3d. Neko najoptimalnije resenje bi bio hacker A30 14l sa baterijom od oko 180g (prosek za baterije od 2200mah), elisa APC 14x7 i servoi, ne tezi od 10-12g po komadu. Sa ovim setup-om ne bi bio preko 1250g. I to bi bilo ok. Te kineske i no brand motore zaboravi ako zelis malo ozbiljnije letenje. Jednostavno se ne isplati to stavljati u model. Velika je elisa i osovina i lezajevi trpe velika opterecenja.KOd tih motora je oboje jako loseg kvaliteta i to ce ti bukvalno biti potrosni materijal. Al najveci problem tih motora je to sto se greju mnogo vise nego sto bi trebali. Nisu za neko cimanje
Offline soprano
« Reply #2 on: December 13, 2010, 12:10:45 PM »
Ooooo pa vidim da cu ja na prolece gledati 3D by Cane,lep model a jos je lepsi kad sam sebe iznenadis necim kao sto je ovo.Samo napred pa vidimo se uskoro.
Pozzzz Soprano
Offline cane
« Reply #3 on: December 13, 2010, 03:05:31 PM »
Model je kupljen sa namerom ulaska u 3D.Nakon jedrilica i trenera,mislim da je ovo neki sledeci korak za svakog koga zanima letenje i zeli da proba sve sto se nudi u zadatoj temi,pa tako,kud svi ,tamo i mali Radojica.Nemam pojma sta me ocekuje sa ovakvim jednim modelom i zato hocu lagano da udjem u te vode.Nije mi prioritet 3D,ali nije ni lose da bude spreman za tako nesto.
Hvala Grebicu na savetu,do proleca ima vremena pa ce tako i love da se skupi za jedan axi.Servoe planiram HITEC HS65MG kao po preporuci,a regler mislim da ce da zavrsi posao.
@soprano
Ako Bog da zdravlja vidimo se po nove godine,ima jos sta spremno da se proba,ja sam skupljao cele godine neke modele,pa mogu sad malo i da se hvalim.
Nadam se da ce bar jedan dan da bude lep za letenje,pa ili kod vas ili kod nas...
Na poletanje cekaju:
Kyosho PT40-WARHAWK
RAPTOR 22-Hangar 9
I pulse HT 40,trenutno nemam slike,al bice i to.
« Reply #4 on: December 13, 2010, 04:44:16 PM »
 Kyosho PT40-WARHAWK  :)aplauz :)aplauz :)aplauz oo)) oo)) oo)) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (yay) (yay) (yay) (pijemo) (pijemo) (pijemo) jedva cekam  4e
a koliki mu je raspon i koji je motor  mmmm
Offline cane
« Reply #5 on: December 13, 2010, 05:29:48 PM »
Da ne menjamo temu sad,predstavicu ga po poletanju u poseban topik...
Offline soprano
« Reply #6 on: December 13, 2010, 05:35:16 PM »
Pa ti Cane kao da si znao sta Sale voli,sa ovim Kyosho PT40-WARHAWK probudio si mu sva moguca cula...Jedva cekam da vidim uzivo...Pozzzz
Offline cane
« Reply #7 on: December 13, 2010, 05:41:51 PM »
Bice,bice.....
« Reply #8 on: December 13, 2010, 05:47:01 PM »
Sve mi se cini da ce mu prvi let biti oko nove godine ,i to na trstenickom aerodromu, zbog betonske piste,a i zbog veceg druzenja  :mhm oo)) :)aplauz
Offline cane
« Reply #9 on: December 13, 2010, 06:04:49 PM »
Sale trk u novi topik,nemo da mi j.... temu. (kush)
pozzzz
« Reply #10 on: December 13, 2010, 09:02:49 PM »
pozzzz
Sto ti teska ruka   (kush) :hehe
Offline cane
« Reply #11 on: December 15, 2010, 02:22:32 PM »
Danas stigao YAK.
Prvi preliminarni pregledi kazu da je sve  :)aplauz (yay) (:sok:)
Jako kvalitetno odradjen model,sve pod konac,za evropsko trziste koji se razlikuje malo od USA jer ima i sistem za zakljucavanje kabine,pored jos dva magneta koji drze istu.
A i neka slicica:
« Reply #12 on: December 15, 2010, 02:58:55 PM »
Cane, ovo ti je pun pogodak jer je avion univerzalan, a za 3D fenomenalan..Samo napred..  :)aplauz
« Reply #13 on: December 15, 2010, 03:49:46 PM »
Sa srećom Cane!  :)aplauz Uživaj maksimalno.
Offline cane
« Reply #14 on: December 15, 2010, 03:59:02 PM »
Nadam se da hocu,mada me jos malo brine koji motor da stavim u njega.Ima toliko izbora a ja nisam bas vican koji da izaberem,koji bi najvise dao a ujedno usparao na tezini.
Merkam onja hacker sto pomenu Grebic,ima neki popust sad do nove,neznam ni sam.
Bateriju sam vec obezbedio 3s 2200mAh od 179 grama,tako da sam tu u igri.
Neko pominje da mi treba oko 500-600 wati snage,jos jednom kazem da mi nije prioritet 3d,al neka ima snage,tako da se tu jos mucim..
videcemo...
Za prolece ce biti spreman.
