Author Topic: KYOSHO PT40 WARHAWK  (Read 11939 times)
Offline cane
KYOSHO PT40 WARHAWK
« on: December 13, 2010, 05:55:31 PM »
Neznam kako da pocnem temu,kad vidim kako se ljudi interesuju za neki poseban model.
Ovde bih hteo da predstavim jos jedan avion iz svog hangara,mada sam samo motor cuo kako radi,ja ga licno jos nisam poleteo.
Radi se o modelu od 140 cm raspona,kompletan od balze,spera,i fabricki foliran.Ja sam kupio model kao polovan,tj. koristen,
sa motorom PH od 12 ccm,4 takta,sva 5 servoa su BLUEBIRD,licno nisam obratio paznju koja,detaljno odradjen do j...,sa sistemom za brzo nalivanje goriva,a ja sam jos pripremio da dodam i grejac svecice,ubec za lipo koji ce sve to da snabdeva strujom i kontrolu same lipo preko nekoliko led dioda(neznam kako se tacno kaze na naskom).
Model jos ima uvlaceci stajni trap,koji kako sam cuo je i jedina mana ovog modela,ali otom-potom...
Nadam se uspesnom skorom prvom letu i o utiscima cu tada da pisem.
Za sada samo predstavljanje...
veliki pozzz,
Cane
Re: KYOSHO PT40 WARHAWK
« Reply #1 on: December 13, 2010, 07:38:09 PM »
Stvarno lepo urađen model, sigurno tako i leti. Puno lepih trenutaka u vazduhu i da se što pre upoznate vas dvojca.
 Srećno...
« Reply #2 on: December 13, 2010, 08:34:38 PM »
cestitam na prinovi. lep model.
« Reply #3 on: December 13, 2010, 08:53:43 PM »
 (:sok:) (yay) (pijemo) :_D :jaki: :mhm 4e ()-() (<--) 2eaa 26aa (thumb)
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
NISAM MOGAO DA SAKRIJEM ODUSEVLJENJE  (giveup) (giveup) (giveup)
« Last Edit: December 13, 2010, 08:56:25 PM by sasa »
Offline Dakyle
« Reply #4 on: December 14, 2010, 11:43:16 AM »
Bata Cane, da ga vidimo uzivo u Paracinu za Novaka
« Reply #5 on: December 20, 2010, 06:00:21 PM »
E pa Cane neka je sa srecom i da se lepo naletish sa njim ,hocesh da ti dam proveru  :big smile
Offline cane
« Reply #6 on: December 22, 2010, 03:52:36 PM »
Deki,druze,imajuci u vidu moje trenutne letacke sposobnosti,sumnjm da cu bas sad da polecem ovakav jedan avion koji sam video vec kako leti i mogu da ti kazem da bas i nije naivan model,vec bas brz i zustar na komande.Ali,znajuci sta si onda uradio sa GILESOM,imas pravo od mene da poletis svaki moj model,bez da se plasim za isti.Tako da,ako hoces da ga overis,ja ga donosim.
pozzzz
« Reply #7 on: December 22, 2010, 05:07:58 PM »
Naravno da hoce...pa Zarin je nas probni pilot  (<--)   :)aplauz  :)aplauz :)aplauz...nego samo da nam bog da jedan lep dan dok si ti ovde  oo))
Offline Jedrilicar
« Reply #8 on: December 22, 2010, 07:10:51 PM »
Bombona od modela. Cane, čestitam ti i ja, sa malim zakašnjenjem. Možda će ovog vikenda biti prilike da ta mašina zapara nebo negde u našem okruženju. Još kad ti se Saša pridruži pri punom gasu biće buke na pretek. Jedva se navikosmo i na ono njegovo, a sad dva takva :sljus. Nema veze, samo vi se organizujte, pa da se vidimo.
Offline cane
« Reply #9 on: December 22, 2010, 07:17:11 PM »
Ovog vikenda Neso,nece biti prilike,jer ja stizem tek 28 ili 29 u Srbiju.Ali bice nadam se bar jedan lep dan posle nove godine pa da se nauzivamo ljudski i da se ponovo sretnemo onako drugarski kao sto je bilo zadnjeg puta.
« Reply #10 on: December 23, 2010, 06:16:55 PM »
Naravno da prihvatam cane prvi probni let ,shtelovanje i reglaze i moj zakljucak oko tog modela pa posle istog i ti da letish ,
shto se tice vremena i pre i posle nove godine kako stoje stvari ako ne lazu ovi sa neta mislimd a ce biti lepog vremena  ako bog da kao shto sale kaze nama je potreban samo jedan dan i nishta vishe ,mislim da mne trazimo mnogo
sad cekamo  4e shto se kaze ko ceka taj i doceka ,Cane prvo ti dodji ovde lepo pa se lepo vidi sa prijateljima pa tek onda se mi vidimo na tenane i na miru
« Reply #11 on: October 30, 2013, 11:09:28 PM »
chekamo jos uvek  mmmm
