Author Topic: Umixovani kanali na USB dongle-u za simulator?  (Read 9693 times)
« on: December 15, 2010, 08:29:44 PM »
Pozdrav svima!
Primjetio sam kod USB prikljucaka za simulator koje kupujemo u zadnje vrijeme da su kanali umixovani i ne uspijevam da nadjem resenje.
Na primjer, desna palica horizontalno pokrece kanale 1 i 4 a lijeva palica horizontalno ne reaguje uopste.
Kod drugog USB-a isto tako ne radi napr. drugi kanal, ali on regauje kada okrecem potenciometar za dodatni kanal na mojoj Futabi FF7.
Dali je neko jos imao ovaj problem, i moze li se rijesiti kako?
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Umixovani kanali na USB dongle-u za simulator?
« Reply #1 on: December 15, 2010, 09:21:02 PM »
Da ti nije nešto na samoj stanici umixovano? Postavi neki novi model na stanici i sve stavi na normal pa probaj onda jer ništa drugo mi ne pada na pamet.
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #2 on: December 15, 2010, 09:30:42 PM »
SAX me preduhitrio sa pitanjem, ja imam taj problem sa kablicem za simulator,
vec sam postavio zasebni program za simulator u graupner mx-12s stanici i provjerio sve mikseve i sve je pogaseno, imam sve kanale osim gasa, rade cak i oba prekidaca.... :-\
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #3 on: December 15, 2010, 09:51:54 PM »
Koji adapter imaš kada ti rade i prekidači?
Skype:  sdmodelari
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Last Edit: December 16, 2010, 12:48:09 AM by bimmer »
Offline gizmo
« Reply #5 on: December 16, 2010, 02:44:43 AM »
Kod mene na Turnigy 9x stanici moram da izvadim modul pozadi i da prebacim u meniju na obican model aviona. Tek onda mi rade svi simulatori.
Na nekim jeftinim stanicama u odeljku za bateriju postoji mali prekidac koji treba da se "prebaci" u drugi polozaj tokom koriscenja simulatora.
« Reply #6 on: December 16, 2010, 08:25:20 AM »
Ovo sto je Bimmer kupio samo spolja lici na dosadasnje modele ali se vidi da je unutra druga plocica.
Sa ovim je isti problem, mixovani su kanali, ali radi svaki prekidac na stanici.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps81919
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #8 on: December 29, 2010, 03:27:02 PM »
Radi vise od 4 kanala... odnosno rade prekidaci, ali dva kanala, recimo rudder i gas su uvezani u jedno... i nema sanse da se razdvoje  :sljus
Offline gizmo
« Reply #9 on: December 29, 2010, 03:52:45 PM »
Da li si probao ovo sto sam predlozio gore?
I meni se isto desavalo da su signali izmesani dok nisam izvadio modul pozadi i u meniju prebacio na obican avion (glider).
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #10 on: December 29, 2010, 08:22:36 PM »
Gizmo, ja koristim Graupner MX-12s stanicu koja nema modul niti takav prekidac  :-\
« Reply #11 on: January 22, 2011, 06:14:57 PM »
Probao sa dongleom istim kao kod bimmer-a na Futabi 7C i radi savrseno. Cetiri kanala plus prekidac i potenciometar.
Inicijalno je miksao vise kanala ali sa "praznom" memorijom modela, bez dodatnih podesavanja i mikseva radi.
