Author Topic: H9 Piper Pawnee  (Read 35359 times)
Offline Schwab
H9 Piper Pawnee
« on: December 16, 2010, 09:34:35 AM »
Pozdrav svima,
nakon mnogo razmisljanja, dvoumljenja i troumljenja odlucio sam da nabavim H9 Piper Pawnee 40. Kao i ova nasa vlada nakon prepakivanja budzeta,
presipanja iz supljeg u prazno, malo srece, dosao sam do gore pomenute letelice http://www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4030 .
Izabrao sam ovaj put posto sam osetio cari vrckave, brze letelice (Hyperion CAP 580), bio je to veliki i nepotreban skok u mojoj kratkoj RC karijeri  :)aplauz, tu
su doprineli saveti starijih modelara ....   (pijemo)
Postoji veoma lep topic na RC Universe-u http://www.rcuniverse.com/forum/m_6815783/mpage_1/key_/tm.htm .
Poceo sam da ga sklapam, fotografije i opis radova slede ....  (<--)
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #1 on: December 16, 2010, 10:13:54 AM »
Kad sam bio po CAP 580, imao sam prilike da vidim uživo Piper-a. Jeste još bio u kutiji, u delovima, ali i tako moćno izgleda. Mogu zamisliti kakav će da bude kad se sastavi  :jaki:
Marko, želim ti puno sreće i puno,puno sati provedenih u vazduhu sa Piperom
Za CAP ne brini, čuvaću ga   ;namig
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #2 on: December 16, 2010, 10:52:53 AM »
Krenucu od repa.
posto sam sa RC Universe-a saznao da repni tocak (vezan je direktno za ruder) hoce da pokida ruder nakon velikog broja sletanja ili pri agresivnijim sletanjima, nabavio sam
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4350 . Da bih montirao ovaj tocak morao sam da ojacam podrucje gde ce biti usrafljen.
Skinut monokot
Parce aviospera 3mm skrojeno
Epoxi + ojacanje od tkanine
Fiksirano ,nakon susenja preko aviospera sam stavio jos jedan sloj tkanine i epoxi smole
Originalni repni tocak (neko ga je vec montirao) cu naknadno iseci ...
« Last Edit: December 16, 2010, 10:55:35 AM by Schwab »
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #3 on: December 16, 2010, 11:12:39 AM »
Skacemo na nos  ")
Ojacao sam ceo nosni deo na koji se srafi nosac motora.
Da bih postavio motor morao sam da napravim plocu za koju cu ga pricvrstiti (Aluminijum 2,5mm) , posto se rupe koje su fabricki predvidjene za to ne gadjaju.
Distancere sam obradio na strugu tako da ukupna duzina sa motorom (do ploce na koju se postavlja propeler) ne prelazi 118mm.
Sve to uglobljeno i semalirano izgleda ovako
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #4 on: December 16, 2010, 11:49:18 AM »
Izabrao si super model...
Bata ga ima, doduše sa Saitom i imao sam prilike da ga gledam i na zemlji i u letu... Mnogo je lep i neverovatno lepo i sporo leti... Sa oborenim flapsovima, spori preleti tik iznad zemlje izgledaju tako realno...
Ovaj model pruža ti mogućnost  i da mu dodaješ mnoge skala detalje, pilota, svetla, kokpit i druge detalje koji će ovaj avion učiniti još atraktivnijim.
Pošto si maketar i znaš da radiš sa airbrushom, malo "prljanja" mu ne bi škodilo. Model ti je elektro i nemaš bojazni da će gorivo skinuti farbu...
Mislim da ćeš uživati i u pravljenju a, pogotovo u opuštenom letenju, jer sa ovim modelom nema stresa...
Piši šta i kako radiš i postavljaj slike.
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #5 on: December 16, 2010, 12:16:42 PM »
Ako sam dobro prepoznao motor radi se o TGY AerodriveXp SK Series 42-60 500Kv. Onaj njihov rating od 1,5 kW odmah zaboravi, motor je do maksimalno 1kW sto bi trebalo da je OK za skala letenje. S obzirom da je kV relativno nizak trebace ti 14x10 elisa i 5S baterija npr. Rhino 3700mAh 20C za 8 minuta ili Rhino 4900mAh 20C za 10 minuta skala letenja.
Isto tako mislim da ti je nosac motora pretezak pa baci pogled na ovo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5316 mozda nije bas taj koji ti treba po dimenzijama ali precesljaj malo naci ces vec tacne dimenzije tih nosaca. Ja slican imam na Extri od 2m i vrlo sam zadovoljan.
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #6 on: December 16, 2010, 01:20:14 PM »
Kakvo lasersko oko imas za prepoznavanje motora  :)aplauz , tako je to je SK42-60. Planirao sam 5S (5000,6000) i elisu 14x8, 14x7 (trenutno te elise imam :) ).
Sto se tice nosaca premericu, ne deluje mi tesko uopste (distanceri i ploca su izradjeni od aluminijuma).
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #7 on: December 16, 2010, 01:26:23 PM »
Upravo mi je takav avion trebao ... :mhm
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #8 on: December 16, 2010, 01:39:13 PM »
Što se tiče nosača, kad bi mu ga dao malo po ćoškovima i skidanju nepotrebnih površina, bio bi i lakši i lepši...
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #9 on: December 16, 2010, 02:41:06 PM »
Na poklopcima servoa sam ulepio drvene letvice na koje se montiraju servoi.
Montiran servo (flaps)
Servoi su :
Flaps: HXT12K Metal Gear
Eleroni: BMS-631MG
« Last Edit: December 16, 2010, 02:50:57 PM by Schwab »
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #10 on: December 16, 2010, 11:58:42 PM »
Servoi za ruder i horizontalac
Jos par fotki radova oko komandnih povrsina
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #11 on: December 19, 2010, 12:24:41 AM »
Juce mi je stigao repni tocak pa sam danas montirao na pripremljenu povrsinu  oo))
Malo sam restilizovao  mmmm plocu na koju se kaci motor , sad je mnogo lepsa i malo laksa
« Last Edit: December 19, 2010, 12:26:42 AM by Schwab »
Offline POSEIDON
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #12 on: December 19, 2010, 10:13:41 AM »
Lepo nema šta.....šmrc :)aplauz
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #13 on: December 19, 2010, 11:58:23 AM »
Sve super izgleda...
Vidim da si ojačavo onu malu klocnu, u koju se šrafi servo, sa staklenom tkaninom. Rešenje je OK, ali je sasvim dovoljno i da se klocna ulepi na poklopac...
Ja (ko' ona kaludjerica, što je sigurno - sigurno, pa stavi kondom na sveću...), ipak za svaki slučaj, kroz poklopac i klocnu uvrnem jedan mali šraf za servo, kako bi fizički obezbedio da se klocna ne odvali...
Ovo je samo ideja da se klocna može "osigurati" i na ovaj način...
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #14 on: December 19, 2010, 01:17:56 PM »
Stigao mi je i Turnigy led lighting system http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8850
Razmisljam sta da radim , ako cu stavljati diode moram da skinem monokot sa krajeva krila ,ima li neko iskustva sa ovim ili ideju ???
 (work)
« Last Edit: December 19, 2010, 02:18:11 PM by Schwab »
