Author Topic: H9 Piper Pawnee  (Read 35356 times)
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #15 on: December 19, 2010, 11:31:58 PM »
Upustio sam se u kasapljenje krila da bih instalirao lighting system.
Prvo sto sam uradio je produzivanje kablova za po 50cm da bi diode mogle da se montiraju na krajeve krila.
Ovako izgleda neinstaliran sistem
Skidanje monokota sa donje strane na kraju oba krila.
Provlacenje kablova.
Idemo dalje ....
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #16 on: December 19, 2010, 11:48:06 PM »
Nisam bio zadovoljan kako diode izgledaju ,povrsina oko njih je bila gruba
Isekao sam parce zelenog monokota koji sam skinuo sa krila i napravio mali otvor kroz koji ce proci dioda
Iseceno prce sam postavio preko diode i presao peglom.
Pustena struja radi probe
Posto imam samo beli monokot krilo sam zavrsio u belo
Na kraju sam jako zadovoljan kako je sve to ispalo, pritom sam koristio obicnu peglu.  (:beer:)
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #17 on: December 22, 2010, 11:13:09 PM »
Sklopio sam celu 'stvar' i to izgleda ovako .
U kompletu dioda imam jos dve bele (stalno svetle), dve bele (brzo trepcu) i dve crvene (sporo trepcu).
Jos smisljam gde da rasporedim a da to bude funkcionalno po nekom standardu a da ujedno bude jednostavno za montazu.
Mozda necu iskoristiti sve diode , da ne bude kao novogodisnja jelka.  oo))
Offline kole
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #18 on: December 23, 2010, 12:30:02 AM »
Hoces li mozda stavljati neki sistem za zaprasivanje?
Aeroplan Jocika, vidi!
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #19 on: December 23, 2010, 01:45:49 AM »
Tako to počinje, a kad bolest uzme maha, onda nitne, panel linije, air brush-evi...
Uostalom videćeš, na dobrom si putu... ;namig
Super ti je sve ovo što si napravio...
Razmišljaj i o kokpitu i nekoj figuri pilota. Mi na Čeneju imamo dva takva aviona, jes' da su kršine, ali mogu ti, ako ti treba, slikati kokpit i instrumente...
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #20 on: December 23, 2010, 09:35:19 AM »
@kole
ako me ponese emocija uradicu. Ima resenja za to nasao sam na netu .
@mirce
posto sam planirao UBEC i 3s bateriju za servoe, za kokpit ne znam imam problem to sto ce baterija da ide mozda u kokpit zbog tezista ....
Juce sam sedeo pola sata i gledao u prazan trup razmisljajuci o razmestaju (igrao sam tetris uglavi sa baterijama , ubec-ima, kontrolerima i prijemnicima).
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #21 on: January 21, 2011, 09:00:05 PM »
O)vih dana sam malo radio na modelu i mislim da je skoro gotov , ostalo je jos par sitnica.
Ovako izgleda unutrasnjost nosnog dela ispred pilota.Prijemnik cu postaviti u prostor iznad servoa (ispod zelenog monokota)
Baterije:
5S napaja kontroler
3S UBEC
Pilotova kabina  ") , sa leve strane se vidi kontroler za svetla on se napaja sa slobodnog kanala prijemnika
Hteo sam da se kabina skida.
Sa unutrasnje strane ivice kabine sam dodao dve siroke letvice i sa svake strane po dva blind nut-a.
Ovako izgleda fiksirana kabina
Zice od servoa sa krila sam skratio na jednu velicinu ,a iz trupa sam izvukao zice do otvora gde nailazi krilo.
Zice se spajaju standardnim servo konektorima stim sto sam stavio osiguranja za konektore.
Sa krila idu tri kabla (Servo flaps,Servo eleron i led dioda).
Ovako izgleda kad se sve slozi,mala mi dnevna soba.
Po magic-ovom savetu elisa je 14x10
Kratak video treptanja dioda  oo))
« Last Edit: January 21, 2011, 09:42:53 PM by Schwab »
Offline cane
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #22 on: January 21, 2011, 09:08:03 PM »
Lep model druze,i mnogo dobro izgleda ovo sa svetlima. :)aplauz
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #23 on: January 21, 2011, 11:24:29 PM »
Kakva masina ...
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #24 on: January 22, 2011, 12:38:07 PM »
prelijep model! ()-()
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #25 on: February 13, 2011, 07:25:27 PM »
Hvala svima na komentarima  (pijanoo) .
Poleteli smo http://rcfly4um.org/index.php?topic=6209.msg36607
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #26 on: February 14, 2011, 04:50:15 PM »
Primetio sam da je stajni trap jako mekan , to sam procitao i na RCuniverse.
Sletanja nisu bila preterano 'teska' , a jedna (od cetiri) 'plastikica' koje drze zicu trapa ce prvo odlepila i nakon toga potpno otpala.
Ovo se desava zato sto se zica koja naleze na trup i drzi se sa po dve 'plastikice' izvija po sredini pri opterecenju i tako gura plastikice od trupa.
Nasao sam par resenja , treba mi dobar varioc  :radioaktivno i cevi od kojih cu napraviti novi ili pokusati da preradim ovaj....
Uradio bih ovako nesto http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3372616
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #27 on: February 16, 2011, 09:16:41 AM »
Treba mi  savet , predlog u vezi stajnog trapa .
Neko verovatno ima iskustva oko ove materije ?
Hvala
« Last Edit: February 16, 2011, 11:12:54 AM by Schwab »
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #28 on: February 16, 2011, 09:41:59 AM »
Odgovorio bih ti ovde, ali moji postovi i topici tajanstveno nestaju, pa ću ti poslati na PM !
Offline Schwab
Re: H9 Piper Pawnee
« Reply #29 on: February 17, 2011, 11:21:09 AM »
Jel moze jos neko da mi da predlog konstrukcije za noge?
Od kog materijala da pravim?
Lemljenje , varenje? (link koji sam postavio ,covek je lemio komponente) http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?s=b2f3fb77e2f8f5b312cf64888b72a3b5&attachmentid=3372614
Tezina modela je do 4kg , nisam merio ovo je odokativno .  ")
hvala jos jednom za sve odgovore  ()-()
« Last Edit: February 17, 2011, 11:23:27 AM by Schwab »
