Author Topic: Farbanje kabine  (Read 22404 times)
Farbanje kabine
« on: December 19, 2010, 09:26:42 PM »
Imam neopisivu zelju da ofarbam kabinu svog helikoptera medjutim nisam ja bas neki umetnik pa nisam bas siguran u ishod ali svakako cu pokusati.
Ne bi bilo lose da ovde ljudi opisu svoja iskustva.
Na sledecem linku covek opisuje postupak a rezultat je fascinatan ali treba biti majstor....
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=59219
A evo kako to izgleda na idustrijskom nivou  ")
Ja sam zamislio da moj helikopter ofarbam ovako medjutim sada mi je to nekako jednostavno ali smislicu vec nesto.
« Last Edit: December 19, 2010, 09:28:55 PM by IVAN3D »
Offline robi
  • sad si gore,sad dole
Re: Farbanje kabine
« Reply #1 on: December 20, 2010, 09:47:17 PM »
Ivane ! ako je kabina  od kompozita,dovoljno je  pobrusiti sa vodobrusnim papirom recimo 400 ili 600 gradacije !
Nikakvi primeri nisu potrebni ! bitno je samo ako ideš sa fluorescentnom bojom da obavezno prije nje bude podloga bijela ! problem je u transparentnosti fluor...boje.
ja obično preko svega pošpricam bezbojni lak tako da je full sjajna !
Offline batans
Re: Farbanje kabine
« Reply #2 on: December 28, 2010, 09:39:53 PM »
                 Ima nekoliko razloga zasto sam se i ja odlucio da ofarbam kabinu mog "TZ-50 frenzy". Opsti utisak je da je finis traljavo uradjen, imao sam "srecu" da je u transportu negde, poprilicno nagnjecena. Samo jedna od cetiri rupe kojima se pricvrscuje za helikopter je na pravom mesto. Ostale tri nisu. Tu su i "katastrofa" nalepnice, previse su mi kinesko-vasarske i ne svidju mi se.
        i evo, u pocetku je to izgledalo ovako
                  Ako mi je nesto ostalo tajna to su farbe, njihove vrste, primenljivost, otpornost na modelarsko gorivo i mehanicka ostecenja, jedna komponenta, vise komponenti, posebno akrilne koje u prvi plan isticu svoju vodenu opciju a onda postoje i one dvokomponentne kojima se farbaju automobili. Nikada to necu shvatiti. Ali odluka je donesena.
                 Prva konsultacija sa Mircetom. On je te tajne otkrio radeci svoje prelepe modele. Ja sam one rupe zatvorio i otvorio nove na pravim mestima a on je na kabini uradio prvu pripremu.
        sada smo u ovoj fazi
                  Kako radovi dalje budu napredovali tako cu ja ovde to pokusati da ilustrujem. Pisem ovo da bih eventualno pomogao onima koji zele da se upuste u ovakav ili slican posao.
                  Sasvim slucano sam pronasao prodavnicu "Bast", Novi Sad, Temerinska br.4. Opremljeni kao najbolji americki sajt. Snabdevaju auto-lakirere. Smrzao sam se, meni trebaju male kolicine. Neobicna predusretljivost. Saslusali su me prvo za sta to meni treba, iz palete boja kojih je bezbroj smo izabrali to sto bih ja zeleo, morali su da miksuju neke boje da bi to dobili, i uz porilicnu muku ulivali po 100g. od svake izabrane boje u male plasticne flasice ranije kupljene u apoteci. To su uradili sa ucvrscivacem, sa razredjivacem i na kraju mi ponudili 1l nitrorazredjivaca kojim bi eventualno prao airbrush, cim sam ja napravio kiselu facu, otvorili su taj litar i u bocicu od 200ml. sipali do vrha. Dobio sam recepturu, odnose boja, katalizatora i razredjivaca. Katalizatora ima dve vrste, brzi i sporiji. Videli su koliko sam ja vest i ponudili su mi sporiji. Tu sam pronasao Scotch 3mm. plavu traku za maskiranje. Mozete je savijati i kriviti kako zelite i maskirati. Dali su mi i neku najkvalitetniju krep-traku za maskiranje i vodenu smirglu 800. Dok su mi sve ovo pripremili prosao je citav sat. Mislio sam da ce me izsutirati medjutim ispratili su me uz sirok osmeh i rekli da kada sve zavrsim svakako donesem da oni to vide.
        sve ovo na slici je kostalo 1080 din.
                  I jos jedno iznenadjenje. Ja vec imam airbrush i kompresor ali su mi trebale neke sitnice. U ul. Mise Dimitrievica br.1 u Novom Sadu je: http://www.alexandar-cosmetics.com  To covek da ne poveruje, najrazlicitiji brush-evi, kompresori, fiting, creva, filteri, pribor za ciscenje i odrzavanje, stoni nosaci za airbrush i mnogo cega drugog.
                  Dugo se bavim modelarstvom, prodavnica onoga sto nas interesuje i sto nama treba u Srbiji nema i cesto je to za nas veliki hendikep. Ovo cemu sam se ja veoma obradovao nikako ne bi trebalo da se shvati kao neka reklama ovde gde joj nije mesto, vec pomoc i putokaz onima koji bi da se sami upuste u avanturu farbanja i finalne obrade svojih modela. Ne znam jos sta me ceka ali imam utisak da cu na kraju biti veoma zadovoljan ovim projektom.
        Bata Stepanovic.
Re: Farbanje kabine
« Reply #3 on: January 31, 2011, 08:36:55 PM »
Moje ideje jednostavne ali ima tu jos da se radi...
Re: Farbanje kabine
« Reply #4 on: January 31, 2011, 09:23:06 PM »
Ovo je jednostavno za odraditi...
Ja bih se malo poigrao sa dizajnom i ako već želiš zastavu napravio nešto neobičnije...
Re: Farbanje kabine
« Reply #5 on: January 31, 2011, 09:27:34 PM »
Kazem i ja da je jednostavno ali nisam siguran kavo bi ispalo sa sprejevima...
otvoren sam za predloge
Offline jrlotpi
Re: Farbanje kabine
« Reply #6 on: January 31, 2011, 09:40:26 PM »
Svidja mi se varijanta sa zastavom,
ogromna je prednost u toj varijanti svaki put kada podizes tj polecesh hely svi cemo stajati mirno,lepo si se toga setio,i himnu moracemo da pevamo kako red nalaze. :)aplauz :mhm
« Last Edit: January 31, 2011, 09:42:23 PM by JRlotpi »
Re: Farbanje kabine
« Reply #7 on: January 31, 2011, 09:52:59 PM »
Sa sprejevima se to izvede dok si kazo "keks"...
Re: Farbanje kabine
« Reply #8 on: January 31, 2011, 10:01:31 PM »
Ma lako cu ja za taj seks ocu reci keks al ako nista drugo bar slova da mi secnete...
Ja sam to namacko za 5-6 minuta u obicnom paintu ...
Re: Farbanje kabine
« Reply #9 on: January 31, 2011, 10:14:04 PM »
Ma jos kad bi uspeo da ga ofarbam tako da kao da je u letu naleteo na zastavu pa ona onako talasasta eeeeee   a slova srebrna metalik ......
Samo slab sam ja slikar....
A svakako da bi moj let trebalo svi da prate na nogama ....  ipak je tako zgodnije skociti u zaklon nego iz sedeceg polozaja  lol lol lol   (yay)
Ispasce valjda na netsto....
Re: Farbanje kabine
« Reply #10 on: January 31, 2011, 10:49:34 PM »
Pazi sada, nadji na netu neke kabine koje ti se svidjaju, da imaju motiv zastave ili nešto slično, što bi se, u poćetku, dalo iskoristiti za tvoj dizajn...
To ti ne mogu ja naći, jer ne znam šta ti se svidja...
Kad nadješ par varijanti, onda ćemo probati da ih prilagodimo tvojim željama (srpska zastava, grb, slova, veličine, boje...)...
Znači, prvi korak moraš sam napraviti i naći par predloga, pa onda idemo dalje...
Što se mene tiče, sve ovo možemo raditi i ovde na Forumu , javno...
Ja sam za 13 godina firmopisačkog posla napravio "šleper" ovakvih idejnih rešenja, ali uvek mušterija mora prvo reći šta želi...
Naravno, moraš znati da je ovo i jedna vrsta malog "umetničkog dela" koja ima i neku cenu... Podrazumeva se ta cena zavisi od želja i da je primerena našem okruženju...
Offline soprano
Re: Farbanje kabine
« Reply #11 on: January 31, 2011, 10:55:05 PM »
Mozda nije pravo mesto,ali video sam u postu da se govori o fluorescentnim bojama,pa me interesuje da li imaju da se kupe takve boje a da iste nisu u spreju.....
Hvala....
Re: Farbanje kabine
« Reply #12 on: January 31, 2011, 10:59:31 PM »
3 min
Re: Farbanje kabine
« Reply #13 on: January 31, 2011, 11:04:51 PM »
Jel ti trebaju za air brush?
Offline soprano
Re: Farbanje kabine
« Reply #14 on: February 01, 2011, 11:35:54 AM »
Trenutna primena nije za modelarstvo vec moj cale pravi neke plovke po njegovom ukusu pa mu trebaju te boje.
