Author Topic: HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger  (Read 52772 times)
Offline RAVEN
Re: HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger
« Reply #45 on: February 04, 2011, 08:36:14 PM »
Unapred se izvinjavam što se mešam u stvari koje baš i ne razumem, al zato pitam.
Može li čemu da posluži ovakav punjač?
Koristim ga za punjenje i održavanje akumulatora na motoru.
Ima koje kakvu elektroniku i koliko znam može da puni i održava razne baterije i akumulatore jer automtski reguliše snagu punjenja.
Izlazni napon je od 12,7 do 14,5V zavisno da li puni ili održava bateriju.
http://www.louis.de/_308198514f1b73453c69416ebc2548e5f4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=380&wgr=417&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003695
« Last Edit: February 04, 2011, 08:37:48 PM by RAVEN »
« Reply #46 on: February 04, 2011, 09:29:34 PM »
NEEEEEEEEEEEEE nikako kao punjač LiPo, LiIon, NiMh... može samo olovni akumulator, a za to je i namenjen, ali kao ispravljač za punjač LiPo, LiIon, NiMh... - može, ali struja ti je max 1A!
Offline RAVEN
« Reply #47 on: February 04, 2011, 09:34:25 PM »
 mmmm malo il' mnogo, upitah i ostadoh živ  :big smile
« Reply #48 on: February 04, 2011, 09:47:41 PM »
Malo pojasni pitanje!
Offline RAVEN
« Reply #49 on: February 04, 2011, 09:55:58 PM »
Ako može da se koristi kao ispravljač koliko bi trebalo da ima A?
Hoće li sa ovim buniti sporije, normalno ili ...
« Reply #50 on: February 04, 2011, 10:30:14 PM »
Puniće se zavisno od kapaciteta baterije! Maksimalno dozvoljeno je 2C ili ti kapacitet x 2. Nazivni kapacitet ti je 1C.
Primer: baterija 3S1P 1.000mAh bi trebalo da bude napunjena za 1 sat isto i baterija, recimo 6S1P 1.000mAh bi trebalo za sat da bude puna. Naravno, ovo se odnosi na "praznu" bateriju.
Bateriju od 5.000mAh bi punio 5 sati strujom od 1A(1.000mA) d.
Da ne razvodnjavam, potraži po ovom topiku, ako se ne varam, čini mi se da su GILE i magic već pisali o tome.
Offline jrlotpi
« Reply #51 on: February 04, 2011, 11:13:07 PM »
OK hvala na pomoci,zovem vas za vikend
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #52 on: March 06, 2011, 03:08:41 AM »
Ja pre neki dan krenuo na Pijac da nadjem odgovarajuce PC napajanje koje sam mislio prepraviti za Turnigy Accucell-6.
Kad ja tamo...... (:sok:) (:sok:) nemogu da verujem  (:sok:) (:sok:)
Glavna namena mu je bila da u Garazi rashladi Kamping-frizider 2-3 dana pred putovanje.
Predvidjen za Potrosace do max.50W.
Posto i ja sam imam Kamp-prikolicu i naravno Frizider za Auto, nisam mogao da propustim tu priliku.
Racunam ako ne valja za punjac bice dobar za Frizider, uglavnom nece se baci. (fiu)
Malo cenkanja.....hocu......necu.....meni mnogo......njemu malo....... i na kraju ja Pobedio  (yay)
1000din su cudni, pogotovo kad pokazes Prodavcu.  ;namig
Ulazni napon = 230V,50Hz
Izlazni napon = 12V
Izlazna struja = 4,5A
Osigurac na izlazu = 20A
Dimenzije = 225 x 170 x 105 mm
Tezina = 2770 g.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #53 on: March 06, 2011, 04:06:21 AM »
Ako hoćeš da ga koristiš za punjač, proveri kakav je napon na izlazu. Piše da je jednosmerni. Verovatno nema neku filtraciju na izlazu. Ako neznaš kako, pitaj objasniću ti.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #54 on: March 06, 2011, 08:37:52 AM »
Gde si procitao da jednosmerna struja ?
Nerazumem se bas najbolje, napon je zavisno od struje kojom punim izmedju 13-15V.
Probao sam prvom frizider a posle i punjac, radi bez problema.
Sta treba tacno da proverim ?
poz.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #55 on: March 06, 2011, 11:53:41 AM »
Ona crtica puna i isprekidana ti je oznaka za jednosmerni napon_____
Kažeš da si probao frižider i punjač. Za frižider i nije važno da je napon filtriran, ali za punjač ti je jako bitno.
Neznam da li imaš neki instrument ili ne, pretpostavljam da nemaš i da si vrednosti napona očitavao na punjaču.
U tom slučaju, najsigurnija provera je vizuelno tj skini poklopac i vidi da li ima elektrolite. Ustvari, najbolje slikaj sa skinutim poklopcem i okači sliku.
Ako nije filtriran biće problema pri punjenju. Neće biti ništa katastrofalno, samo ćeš da ppzdiš...
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #56 on: March 06, 2011, 08:22:50 PM »
Evo slike kako ova spravica izgleda iznutra.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #57 on: March 06, 2011, 11:20:55 PM »
Fenomenalno izgleda. Sa slike se vidi da ima elektrolit od 10.000MF/25V, što je sasvim OK, ali ugao pod kojim si snimio preklapa crvenu i crnu žicu, koje idu sa njega i izgleda kao da su spojene na jednu buksnu. Pretpostavljam da je to samo zbog ugla snimanja.
Na osnovu slike, ne bi trebalo da imaš problema, a po žici na trafou, može on i više.
U svakom slučaju, trebalo bi da "ladno" da 4,5A pa čak i 5A!
Ako ti nije problem, napiši kolika ti je bila struja, kad je pokazivao 13V.
Pazario si sjajnu stvar!
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #58 on: March 07, 2011, 12:50:43 AM »
Crvena je vezana ispod crne na drugu buksnu koja se na slici nevidi.
To sam reko okvirno, bez onih brojki iza zareza.
Inace punjac pokazuje pri punjenju na In Power Voltage  :
0,5A = 15,04V
1A = 14,55V
1,5A = 13.97V
2A = 13,44V
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #59 on: March 07, 2011, 02:11:42 AM »
Po merenom, ne bi trebalo da ideš preko 3A tj cca 12,5V!
U svakom slučaju, savetujem ti da ne puniš sa više od 1/5 nazivnog kapaciteta!
Konkretno, ako je kapacitet 5.000mAh=5Ah puni sa 1A max cca 5h... Bateriju, pre punjenja isprazni (discharge) na 2,9 do 3,0V po ćeliji, pa tek onda puni
Preporučio bih ti da nabaviš temperaturnu sondu i zaštitnu kesu!!!
