Author Topic: Brezov avio sper  (Read 121969 times)
Brezov avio sper
« on: January 11, 2011, 04:10:05 PM »
Cene su u evrima bez PDV-a.
Koliko vidim rade i isporuku samo je pitanje na koju kolicinu.
01240/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO TROSLOJNA VODOOTPORNA 0,8 1550 x 1550         13,37 M2 01
01243/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO TROSLOJNA VODOOTPORNA 1 1550 x 1550         14,37 M2 01
01244/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO TROSLOJNA VODOOTPORNA 1,2 1550 x 1550         17,49 M2 01
01245/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO TROSLOJNA VODOOTPORNA 1,5 1550 x 1550         13,76 M2 01
01246/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO CETVOROSLOJNA VODOOTPORNA 2 1550 x 1550         17,00 M2 01
01247/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO PETOSLOJNA VODOOTPORNA 2,5 1550 x 1550         21,59 M2 01
01249/0011 SPERPLOCA BREZA AVIO SESTOSLOJNA VODOOTPORNA 3 1550 x 1550         21,86 M2 01
http://www.frischeis.rs/uploads/media/J.u.A._Frischeis-Cenovnik.pdf
Re: Brezov avio sper
« Reply #1 on: January 11, 2011, 04:40:36 PM »
Pretpostavljam da su cene €/metru kvadratnom + PDV
« Reply #2 on: January 11, 2011, 07:47:22 PM »
rekao bih da je tako.
Meni treba obican brezov sper od 3mm. U Interkomercu imaju samo od 4mm.
Zna neko gde u Beogradu ima da se kupi brezov sper od 3mm a da su ploce dovoljno male da mogu da stanu u auto osrednje velicine? :)
« Reply #3 on: January 11, 2011, 07:57:18 PM »
AK, alal ti vjera (al` sam ovo iskopao a?) za ovu informaciju!
Vidim da se situacija sa materijalom u ovim nasim napacenim krajevima popravlja.
« Reply #4 on: January 11, 2011, 08:36:52 PM »
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #5 on: January 11, 2011, 08:51:34 PM »
Od Avio špera nemaju ništa na stanju, ali imaju u Austriji. Rok isporuke 15-20 dana.
Skype:  sdmodelari
« Reply #6 on: January 12, 2011, 12:02:36 PM »
Nemojmo se prerano radovati, uslov je da naručiš ceo šleper, naša posla.   :_D
« Reply #7 on: January 12, 2011, 02:45:10 PM »
Ipak ima tu nešto. Imaju lipu od 3mm. To je jeftin, lagan i veoma univerzalan šper za modelarstvo. Oni koji grade modele od EPP. EPS. dobro ga mogu iskoristiti. Nije teško rezati sa pilicom kao brezu. Lipa je oko 450g/dm3 dok je breza oko 650g/dm3. Bukva je oko 750g/dm3.
Kada se kupuje, treba pogledati da li su slojevi iste debljine. Ipak je to roba iz Belorusije, a ne iz Finske, i treba tražiti AB kategoriju, jer je C samo za delove nameštaja koje se ne vidi...  mmmm
« Last Edit: January 12, 2011, 02:48:42 PM by tibeteagle »
Offline doajen
« Reply #8 on: February 07, 2011, 12:59:23 PM »
Ja objavljujem prodaju avio špera vec duze vremena, ne na kvadratne metre ili palete, vec na standardne, modelarske mere, pa i na parce potrebno samo za neki deo!  Ali izgleda da je jeftinije uvesti ga od Lindingera, Svajnhofera ili preko nekog drugog!
Moje cene su skoro fabricke, bez postarine, carine, PDV, procenta na uslugu, bureka, kafe, sendvica.....
Ja sam modelar, ne mesetarim modelarskim materijalom i ne zivim od preprodaje istog!
Nakupilo se dosta tog materijala skupljanog desetinama godina, godine idu, starost neumitna, a penzije male.
Jedan se kupac doduse javio, ali i ne pitajuci za cenu ili kolicinu, dok sam jos citao njegov P.M. u kome izrazava potrebu za sperom, poslao je drugi u kome me obavestava  da ce sper ipak naruciti od Svajnhofera???!!!.
Zainteresovani za avio sper od finske breze (imam ga cak i debljine od SAMO 0.4 mm, i to troslojni!!) mogu da se jave P.M. radi dogovora. Sper je u BG.
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
« Reply #9 on: February 07, 2011, 01:55:06 PM »
Jel moze to malo krace i bez stilskih figura i epskog sadrzaja.
na primer:
Prodajem brezov avio sper debljine 0,4mm -1mm-1,5-mm-3mm-i.t.d. , cena tolika i tolika, po kvadratu (metar, decimetar itd).
Zainteresovani, kontakt : XYZ
Preuzimanje u Beogradu, po dogovoru.
Pogubismo se u iscitavanju umotavanja sadrzaja. I sta su standardne modelarske mere, kvadratna stopa ili hvat?
Ne zanima me Sweinhoffer, ko se javio pa se odjavio, ko sta doruckuje a sta ko uzzina, i kol'ke su penzije.
Hvala unapred.
Srđan Dinči
« Reply #10 on: November 30, 2012, 04:48:34 PM »
Da ne otvaram novu temu...
Moze li neko da mi kaze gdje u Beogradu ima da se kupi sper od 3mm?
Ne mora avio sper, nego brezov kao onaj u Pazovi .
Fala!
« Reply #11 on: November 30, 2012, 05:46:47 PM »
Fala!
Ako nadjes javi   (fiu)
Offline nenadd
« Reply #12 on: September 02, 2015, 11:40:09 PM »
osim JAF a gde mogu naci sper 1,5 mm u Beogradu?
« Reply #13 on: September 07, 2015, 12:18:28 PM »
Bilo je kod Vjeke  na Beogradskom sajmu u formatu A4 i to jako kvalitetan.
Ne znam da li jos ima.. proveri..
http://www.space.rs/
Offline penzes
« Reply #14 on: November 11, 2024, 08:53:44 AM »
Dali zna neko gde ima da se kupi brezov aviosper 1,5-2mm debjine da nije 3slojni nego vise
