Author Topic: SEXY GOXY 2.5m glider home made by GN  (Read 39260 times)
Offline grebic
« on: January 25, 2011, 09:55:53 PM »
Da se i ja pohvalim novim projektom...
Rec je o jedrilici raspona 2.5m. Za koju treba da uradim krilo i horizontalac na repu. Pa pre nego sto pocnem sa crtanjem, zeleo bih da se konsultujem sa malo iskusnijim modelarima od sebe. Zapeo sam kod odabira profila. Ja sam planirao da koristim MH32 profil, ali mi tu  nesto sumnjivo...Plasim se da nije mnogo brz profil. Mnogo tanko krilo. Nekih 18mm.A krilo je u korenu 200mm. Ako ima predloga, bio bih zahvalan...
Materijal je na putu, trup je tu vec par dana...
motorce TGY SK2836 750kv
elisa CAM folding 13.5x8
ESC 60A
UBEC TGY 3-5A
servoi  - rep 2x Corona 939mg
          - krila 4x hxt900
 Jedra treba da izgleda ovako, ali sa klasicnim repom. Jeste da je V pozeljniji ali takav je trup koji imam...
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=13833
Offline kole
Re: SEXY GOXY 2.5m glider home made by GN
« Reply #1 on: January 26, 2011, 01:03:26 AM »
Odlican profil, ima veliki izbor zakrivljenja. Dobar po mirnom a i po vetru.
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline vpanin
« Reply #2 on: January 26, 2011, 08:08:50 PM »
Lepo devojche nema shta..
Shta je sa onim katanchetom jel leti?
Offline grebic
« Reply #3 on: January 26, 2011, 09:09:17 PM »
Katance ceka lepo vreme... A i sada ce malo da odmara dok se jedra ne sredi. Bice za 'ebalo vek. Bar se nadam... Imam malo problema sa racunom, ovo mi je prva rc jedra, al polako...ce dodje sve na svoje mesto
Offline grebic
« Reply #4 on: January 27, 2011, 09:58:43 PM »
Ima li koga da mi da neki savet u vezi ove moje budzevine... Ne bih da zbog neke gluposti nesto zaj... pa da se pojedem posle  ko mesec. Radio je valjlda neko, nekad, nesto slicno
Offline grebic
« Reply #5 on: February 08, 2011, 03:20:03 PM »
Nekako sam se sam snasao sa proracunom krila, i evo kako to do sada izgleda...ja se samo nadam da ce da leti lol
By grebic at 2011-02-08
« Reply #6 on: February 08, 2011, 03:55:18 PM »
Super izgleda.
Da nije mozda taj propeler prevelik za taj motor?
Sa 13*6.5 povlaci 330W sto je znatno iznad deklarisanih 262W. Doduse sa 4S baterijom ...
« Reply #7 on: February 08, 2011, 04:11:01 PM »
Uf, ja samo mogu da kazem da bi mnogi mogli da ti pozavide na pedantnosti. Svaka cast !
Offline grebic
« Reply #8 on: February 08, 2011, 04:57:52 PM »
Na 3s vuce svega nesto preko 15A. Tako da nije velika. Motorce je 750kv. Najbolje bi bilo koristiti ga na 4s, ali ja necu. Hocu malo da eksperimentisem posto mi nije toliko bitna snaga. Nadam se da ce se znatno manje grejati na 3s. A i imace snage taman koliko mi treba za neko penjanje, bar se nadam pod uglom od 45 stepeni. Ne treba mi vise.
Hvala Saxpg. Pokusacu da slikam neke detalje, da se vidi kako je sve sitno i zaj... nista pipavije u zivotu nisam pravio
« Last Edit: February 08, 2011, 05:05:43 PM by grebic »
« Reply #9 on: February 08, 2011, 07:45:08 PM »
Koju ukupnu tezinu (AUW) gadjas/ocekujes?
Offline grebic
« Reply #10 on: February 08, 2011, 07:54:28 PM »
Nesto malo preko kilograma. Al to zavisi i od toga koliko ce mi trebati ukupno tereta u nosu zbog tezista. Trup koji imam je dosta nezahvalan, al nisam imao da kupim bolji kod nas. Planirao sam da koristim bateriju od 2200mah, sad zavisi koliko ce trebati da se doda tereta.Pa cu videti dal da stavim neki teg ili cu kupiti vecu bateriju
« Reply #11 on: February 08, 2011, 09:43:29 PM »
To sve sa baterijom 2200mah (180 grama) i motorom od 80 grama ce izaci nesto preko kilogram?
Offline grebic
« Reply #12 on: February 08, 2011, 10:32:22 PM »
Da. Sve. To je tezina koju ocekujem na poletanju. Mada mislim da cu morati da dodam preko 100g napred. Samo da ne bude vise od 200 :sljus
Offline vpanin
« Reply #13 on: February 08, 2011, 11:24:15 PM »
Uuh care marlboro karbonac..
Oodlichno je!
Cepaj
Offline grebic
« Reply #14 on: February 08, 2011, 11:40:51 PM »
marlboro karbonac :)aplauz :)aplauz
evo i neka slicica trupa
i repa, koji bi, da nije ovako lepo izliven, odavno bio odsecen i prepravljen na V -jos nisam odustao od te ideje mmmm
