Author Topic: SEXY GOXY 2.5m glider home made by GN  (Read 39216 times)
Offline grebic
Re: SEXY GOXY 2.5m glider home made by GN
« Reply #45 on: May 04, 2013, 05:13:43 PM »
Zamenio sam i nosac motora. Presvukao sam spreda sa dva sloja tkanine i sada izgleda mnogo bolje
a i motor je pod odgovarajucim uglom
Offline grebic
« Reply #46 on: May 07, 2013, 10:18:07 PM »
I sastavljena
Offline Belja kv
« Reply #47 on: May 08, 2013, 08:05:25 AM »
 :)aplauz :)aplauz Prelepo sta reci...
Cujemo se i nadam se skorom vidjenju.
Pozdrav...
Offline grebic
« Reply #48 on: May 08, 2013, 06:44:03 PM »
Vidjamo se ako poleti :hehe
Offline grebic
« Reply #49 on: May 10, 2013, 07:50:51 PM »
E sad... Pre nego sto zalepim horizontalac za trup imao bih jedno pitanje. Profil na horizontanlcu mi nije simetrican. Pa me interesuje, ako neko zna, koliko ce to uticati na let. Profil je kao na starim jedrilicama. Dole ravan, gore zaobljen. Al sam ga uprostio... Ne moze prostije. Ne znam koji je tacan naziv, ali tako izgleda. Inace, debljina horizontalca je oko 5-6mm. Ne znam koliko moze da ima uticaja profil uopste na tako necemu. Da li da pravim novi, ili da lepim ovaj?
Offline grebic
« Reply #50 on: May 12, 2013, 07:39:20 PM »
Konacno je zavrsena (yay)
Spremna za let:
Iznenadio sam se. Pozitivno, ovog puta. U njoj je SK3548 i kontroler od 60A sa eksternim UBEC-om i 3s baterijom od 2200mah. Ova tezina je i vise nego prihvatljiva. Jos kada se uzme u obzir da je skoro 2.7m raspona :big smile to je dobar razlog da leti kako treba. Podesio sam na stanici da svaki od 6 servoa bude zasebno povezan na prijemnik. Bez Y kabla i sve radi bez problema. Nisam znao da to mogu sa DX7. Nasao sam jos da moze i CROW da se podesi, ali nisam probao. Flapsovi na tropolozajnom prekidacu, dva polozaja na dole. Jedan od 20% za termal, a full za sletanje. Ostaje jos da vidim koliko treba horizontalac da se umiksuje pri sletanju i sledi nadam se dugo i prijatno druzenje (<--) (<--)
Offline vlada-r
« Reply #51 on: May 12, 2013, 08:36:12 PM »
Fantasticno izgleda, sve pohvale.
Offline grebic
« Reply #52 on: May 16, 2013, 08:22:19 PM »
Malo pre je pao prvi let (yay)
Nemam snimak, nije imao ko da snima ali imam par slika sa zemlje
Duvao je nenormalno jak vetar. Uprkos kome sam ja morao da poletim. :mhm
 Motor je na pola gasa odneo nekih stotinak metara za tren. Gore, vetar toliko jak da sam jedva mogao da upravljam modelom. Vise sam se borio sa vetrom nego sto sam leteo. Niz vetar je gotovo neupravljiva. Toliko, da sam se zabrinuo da je ne izgubim. Napravio par krugova i sleteo. Vise nisam smeo da polecem. Ono sto je dobro u celoj prici je sto nisam imao pojavu flatera kojeg sam se bojao. Krila se savijaju po duzini pri naletima vetra, ali mislim da je to normalno. U vazduhu izgleda kao andjeo. Prelep prizor. Jos jedna jako pozitivna stvar je sletanje, kog sam se dosta pribojavao. Cimao se oko flapsova, razmisljao kako da umiksujem horizontalac, medjutim, izgleda da i ne trebaju. Do duse sletao sam u jak vetar, ali opet...Tako sporo prilazi da nisam ni razmisljao da spustim flapsove i dodatno rizikujem. Ono sto treba da sredim je opet teziste. Treba jos tereta napred, koji ce ovog puta biti olovo. Sve sto je moglo, gurnuo sam napred, ali nije dovoljno. Mislim da bi prava stvar bila izlivanje nekog korektnog trupa, ali otom potom...
Sad na prepravke pa za neki dan ponovo na aerodrom oo))   (<--)
« Reply #53 on: May 16, 2013, 08:27:40 PM »
Lepo, lepo svaka cast!
Flapsovi ti nisu trebali zbog vetra, po mirnom danu model jednostavno nece da sleti, e tada ce ti trebati.
Offline grebic
« Reply #54 on: May 16, 2013, 08:34:42 PM »
Ako zatrebaju, tu su :jaki: Sada planiram da bas sacekam da bude lepo i mirno pa da je poletim ponovo. Da je utrimujem kako treba. Mada je u Preljini jako cudno vreme. Kada sam krenuo od kuce ni dasak vetra, a na livadi ubija. Smirice se valjda ovih dana ()-()
« Reply #55 on: May 17, 2013, 01:58:56 AM »
Zakaci peg i bacaj ko DLG :P hehe
Offline Decky
« Reply #56 on: May 17, 2013, 08:47:36 AM »
Što nisi zvao mogao sam makar da snimim prvi let
Offline Decky
« Reply #57 on: May 17, 2013, 08:49:22 AM »
Svi izgledi da će sutra biti fino vreme pa se spremi
Offline rajker
« Reply #58 on: May 17, 2013, 10:51:38 AM »
Offline grebic
« Reply #59 on: May 17, 2013, 10:50:21 PM »
Izleteo sam na brzinu iz kuce tako da... Da je utrimujem pa cemo snimati.  ()-()
