Author Topic: Brzo pitanje  (Read 29659 times)
Offline RAVEN
Brzo pitanje
« on: January 31, 2011, 06:48:10 PM »
Da li je imao neko iskustvi sa ovakvim helikopterom
Cena nije neka, obzirom da koliko vidim ima ugrađen žiroskop, pa bi trebalo da može da se leti.
Ostalo jos pola sata pa ako neko ima savet, jer sam nov u svemu ovome pa mi sve znači. Hvala.
http://www.limundo.com/kupovina/Za-decu/Ostalo/Q-EXCEED/2183840
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Brzo pitanje
« Reply #1 on: January 31, 2011, 06:51:57 PM »
Ovo je isti heli kao onaj koji si naveo da imaš. Iskren savet da sačuvaš novce i štediš za nešto ozbiljnije.
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #2 on: January 31, 2011, 07:01:26 PM »
sto ja imam je neka mini verzijica od 20 cm i baterijom od neverovatnih 180 mah  :D sa ic komandama
ovaj koji gledam je radio komanda, baterija 1000 mah, 45 cm duzine, zato sam predpostavio da je normalnija sprava.
Problem je što mi štednja ne ide baš nešto, a i čim se sneg otopi trebace mi za registraciju motora i onda ko zna kad cu skupiti pare.
  • up the irons!
Re: Brzo pitanje
« Reply #3 on: January 31, 2011, 07:12:00 PM »
Pitao si za savet i dobio si savet po mom iskustvu. Heli jeste zanimljiv kao prvi susret sa nečim što leti, ali je prilično ograničen. Sa njime je teško leteti napolje jer je zadnja elisa jako mala, slaba i ne omogućava da avion leti brže od najmanje promaje koje napolje uvek ima. Druga stvar koja je isto bitna je da je elektronika u njemu očajnog kvaliteta i smem da stavim pare da će ti se nešto spaliti u roku od nedelju dana. Meni jeste. Za ove stvari nema rezervnih delova, tako da početna ušteda od 3700 dinara neće biti ušteda već samo bespovratni trošak.
Procunjaj ovde po forumu po temama o helikopterima, bilo je priče o ovim jeftinijim kineskim varijantama.
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #4 on: February 02, 2011, 06:56:45 AM »
Da ne otvaram novu temu evo još jedno pitanje.
Pošto sam odustao od kupovine kineske igračke i odlučio se da kupim nešto normalnije pitanje je GDE?
Postoji li u ovj zemlji još koja prodavnica sem Extreme RC TOYS koja ima sajt gde može početnik lepo da vidi kako heli zgleda, koliko košta, i da kasnije ima tu da kupi delove, da se posavetuje ili je jedina opcija tumaranje po stranim sajtovima, kupovina na neviđeno, čekanje (čega se užasavam) i prvo letenje za pola godine. (ako mi u međuvremenu pukne film i dignem ruke od svega)
Offline SaleR
Re: Brzo pitanje
« Reply #5 on: February 02, 2011, 07:05:07 PM »
Ne.
Re: Brzo pitanje
« Reply #6 on: February 02, 2011, 08:19:03 PM »
U prodavnici na sajmu imaju koliko ja znam isto sto ima i u Extrem-u. No Vjeka mi je rekao da razmislja da krene da uvozi i sam neke RTF helikoptere tipa 450, ali poznavajuci njega to moze i da potraje ...
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #7 on: February 04, 2011, 10:10:05 PM »
Krenuo sam u pretraživanje sajtova i potragu za helikotrrom.
Sad je dilema dal' uzeti RTF varijantu ili KIT pa kupovati šta fali i sastavljati?
Krećem u potragu za delovima i pravljenju neke računice, poenta je kako da prosečni (bedan) srbin dođe do helikoptera i zadovolji dušu.
Razmišljam o HK 450 pro ili CopterX 450 pro. Odlučio sam se za pro varijantu jer nije velika razlika u ceni, a čini mi se prilično kvalitetnija osnova.
Re: Brzo pitanje
« Reply #8 on: February 04, 2011, 10:28:47 PM »
Prvo kupi stanicu i nabavi simulator, tako ce i helikopter duze da ti traje. Dok vezbas na simulatoru stavi ga pored sebe i uzivaj u njemu dok je citav. U ovom hobiju nema "dali ce da padne" nego samo "kada ce da padne" isto kao i za jednu drugu bitnu stvar u zivotu, samo je pitanje vremena  :hehe
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #9 on: February 04, 2011, 10:38:43 PM »
Teorija o dal će i kad će mi je dobro poznata u malo extremnijem smislu jer mi je osnovno prevozno sredstvo motor, tako je i sa ostalim stvarima u životu.
Razmižljao sam da uzmem ovo za početak.
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=390_391&products_id=6156
Usput budi rečeno, dobro bi mi došao i savet za stanicu (radi pos'o, a jeftina)
Offline Dejan Dobricki
Re: Brzo pitanje
« Reply #10 on: February 04, 2011, 10:39:48 PM »
« Last Edit: February 04, 2011, 11:43:09 PM by Dejan Dobricki »
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #11 on: February 04, 2011, 10:44:58 PM »
Sto se tiče placanja, u banci su mi rekli da mogu normalno da placam sa svojom kreditnom karticom.
Re: Brzo pitanje
« Reply #12 on: February 04, 2011, 11:08:02 PM »
mozes ali ako taj neko od koga kupujes trazi da mu se plati preko pay pala onda ne mozes tek tako, izadji negde na livadu sa modelarima i sve ce ti se polako pokazati naravno kada pocne sezona
« Last Edit: February 04, 2011, 11:46:45 PM by Dejan Dobricki »
Offline jrlotpi
Re: Brzo pitanje
« Reply #13 on: February 05, 2011, 12:26:27 AM »
Verovtno ces pozeleti da imas vise modela ,tako da bolje da izaberes neku bolju stanicu ,a moj predlog za hely je Copter X 450v2 ili 500 svejedno dosta je bolji,od hk
Dobro dosao kolega BIKER,
nemoj da brines ako padne model to se desava i naj iskusnijima i boli samo novcanik ako ne opicis po publici nedaj  :pop:
« Last Edit: February 05, 2011, 12:36:52 AM by JRlotpi »
Offline RAVEN
Re: Brzo pitanje
« Reply #14 on: February 05, 2011, 01:29:13 AM »
Hvala kplega BIKER, nešto mi je taj avatar poznat  mmmm
Razmišljao sam o ovoj stanici
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
Deluje mi kvalitetnije i robusnije od
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10186
ili
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=373_374&products_id=9986
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=373_374&products_id=6654
Naj verovatnije će i biti
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_174&products_id=9062
Još šar pitannja i biću miran
1. Koja je razlika između pogona zadnjeg rotora kaišem i Torque Tube verzije
2. Kod stanice koliko sam ja razumeo mod 2 je kombinacija komandi sa gasom na levoj strani
3. Ima li ko iskustva sa http://extreme-rc-toys.com/oc/catalog/product_info.php?cPath=106&products_id=199&osCsid=e219261db52e61c915735a58cc73d648 jer postoji mogućnost da se odlučim da uzmem ovaj helikopter čisto zbog finansija jer za te pare teško mogu da namontiram neki klase 450.
