Author Topic: Step-down power regulator  (Read 19890 times)
« on: February 01, 2011, 04:07:41 PM »
Sa 12V na 7.4V, switching a moze i linearni. Zna neko gde moze da se kupi neka spravica ovog tipa u Bgd-u?
Radije bih izbegao varijantu DIY.
Re: Step-down power regulator
« Reply #1 on: February 01, 2011, 05:14:57 PM »
Koja snaga struje ti treba na 7.4V ?  mmmm
« Reply #2 on: February 02, 2011, 09:42:28 AM »
oko 1A.
Ovaj je ok ali mislim da ne moze da da toliku struju :(
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #3 on: February 02, 2011, 11:47:32 AM »
ovakav jedan stepdown mozes jednostavno da prepravis od bilo kog autopunjaca za mobilni.Ja sam prepravio jedan i napravio sa izlazom 5v za usb,originalni je bio neki sa 3.8v,a nije komplikacija da podesiš ni 7.4v.Dobio sam jačinu struje 800mA.
« Reply #4 on: February 02, 2011, 12:53:44 PM »
Ak, ako se predomisliš za lemljenje, evo jedno jeftino i jednostavno rešenje. LM317 je izmišljen za ovakve stvari. Sve detaljnije ovde:
Koga mrzi računati, na sajtu ima kalkulator vrednosti otpornika za potrebnu veličinu izlaznog napona. Sve košta ispod 100 dinara.
http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
Ako nekome treba ječa regulisana struja od 1A, bilo za model ili radionicu, sa nekim standardnim modelarskim komponentama može rešiti na ovaj način:
Detaljnije:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=6067.0
 4e
« Last Edit: February 02, 2011, 12:55:52 PM by tibeteagle »
Offline Schwab
« Reply #5 on: February 02, 2011, 02:23:45 PM »
Detaljnije:
 4e
 (:good) :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #6 on: February 10, 2011, 10:33:36 PM »
@tibeteagle
super je varijanta sa LM317 samo na 0.6A ima disipaciju od 3.12W.
Treba mu maaalo veci hladnjak i "potrosnja" mu je prevelika.
« Reply #7 on: February 11, 2011, 12:07:15 AM »
@ak, pogledaj ovaj od 3A  LM350T
http://www.national.com/mpf/LM/LM350.html#Overview
Ima ga u www.elementa.rs za 79.- din
Izvod iz cenovnika: 8872 REGULATORI NAPONA   Regulatori sa promenjivim izlazom   LM350T   LM 350T   79.-
...ili u tebi najbližoj radnji elektronike.
Ovakvih regulatora napona ima puno, pa izaberi koji ti misliš da je dobar. Pitanje je i šta nude trgovci u blizini, ali u svetu ima svega.
« Reply #8 on: February 11, 2011, 12:59:41 AM »
@tibeteagle
Data šema je šema sa interneta i kao većina šema sa interneta, nije kompletna ili je pogrešna tj neupotrebljiva. Na sreću ovo je "BASIC ADJUSTABLE REGULATOR" ili ti samo principijelna šema na osnovu koje se određuje Vref kola. Može se primeniti i konkretno ali uz sve mane i nedostatke, koje takav sklop ima!
Inače LM317 je "nikakav" potrošač i ima interno ograničenje disipacije struje i snage. Predpostavljam da si koristio u TO220 kućištu bez ikakvog hladnjaka. Normalno je da se greje pri opterećenju. Što je veća razlika ulaznog i izlaznog napona to će se i više grejati pri porastu opterećenja tj struje,...
Ako ga priključiš na 3S bateriju i izlaz namestiš na 6V pri 0,6A nesme biti toplije od "ne pipaj" !
« Reply #9 on: February 11, 2011, 03:07:32 PM »
@tibeteagle
Toplije je od "ne pipaj" bez hladnjaka u TO220 kucistu, sa 12V na 7.5V ...
Ovih 3.12W odlazi na toplotu, znaci "trosi" prilicno. Po nekoj prostoj kalkulaciji oko 30% potrosnje regulator-a i potrosaca ode na toplotu ...
« Last Edit: February 11, 2011, 03:11:12 PM by ak »
« Reply #10 on: February 11, 2011, 03:10:04 PM »
Paa vec sam probao varijantu sa LM317 i sve radi ok, osim sto se prilicno greje, sto mi se uopste ne svidja.
« Reply #11 on: February 11, 2011, 03:22:03 PM »
Čime si izmerio tih 3,12W ?
« Reply #12 on: February 11, 2011, 03:24:29 PM »
Pardon, razumeo sam da je slab. Pa neka se greje. Sa hladnjakom za 20 din. možeš da odvedeš toplotu. Ako je u modelu, onda je efekat hlađenja višestruko. Možeš i sam da napraviš sličan od Alu lima 1mm. Puno znače oni zupci sa strane.
Ovakav BEC sa Adjustable Output Voltage 4.8 - 9V se prodaje za 25$. Vredi lemiti.
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
« Reply #13 on: February 11, 2011, 03:32:12 PM »
Šemu daje proizvođač. U svemu se treba pridržavati uputstava na Datasheet i bi će sve OK. Daje se i mogućnost veze sa drugim komponentama sa raznim funkcijama kao sigurnost od kratkog spoja i sl. I to je sve sa interneta.
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview
« Reply #14 on: February 11, 2011, 03:37:41 PM »
Hladnjak je OK i ne treba veći!
Ne treba zaboraviti da su delovi, na našem tržištu "sa lopate"., a i šema nije namenjena za konkretnu upotrebu!
Izvini tibeteagle, a koliko si sklopio-napravio ovakvih regulatora?
« Last Edit: February 11, 2011, 03:46:24 PM by miša2002 »
