Author Topic: Step-down power regulator  (Read 19993 times)
Re: Step-down power regulator
« Reply #15 on: February 11, 2011, 06:40:19 PM »
Izvini tibeteagle, a koliko si sklopio-napravio ovakvih regulatora?
Pitanje nije tema ovog topika.  (___)
« Reply #17 on: February 11, 2011, 09:11:03 PM »
Čime si izmerio tih 3,12W ?
http://www.reuk.co.uk/LM317T-Heatsinking.htm
Shvatiću ovo kao uputstvo!?, samo pitanje je bilo "čime si izmerio..." iz praktičnih razloga, a ne "kako si izračunao"?
A, osim toga, i tibeteagle i ja smo ti potvrdili isti taj hladnjak, a imaš ga u "Kelcu" u dve varijante, eloksiran i običan cca 20din...
LM317 bezT je za 1A
Inače LM317 je "nikakav" potrošač i ima interno ograničenje disipacije struje i snage. Predpostavljam da si koristio u TO220 kućištu bez ikakvog hladnjaka. Normalno je da se greje pri opterećenju. Što je veća razlika ulaznog i izlaznog napona to će se i više grejati pri porastu opterećenja tj struje,...
Ako ga priključiš na 3S bateriju i izlaz namestiš na 6V pri 0,6A nesme biti toplije od "ne pipaj" !
Ono ...od "ne pipaj" se odnosi na montiran hladnjak, što se i podrazumeva, ali eto nisam napisao...godine!
Ako ga koristiš sa isravljačem, na ulaz obavezno stavi bar elko od 470MF, bez obzira kakav je ispravljač, a na izlazu je tantal kondenzator od 1MF (nije elektrolit!) možeš dodati elko do 10MF, ali nema potrebe!
I još nešto, pri računu Ivref ti je 150mikroA ! Otpornik R1 ti je jako bitan, a R2 nesme da bude 0 !
Prvi regulator s ovim kolom sam napravio 1979, doduše u TO3 kućištu, jer i nije bio u drugom !...
I dalje tvrdim da, definitivno, niko ne pročita kompletan post !...
