Author Topic: Univerzalni promenjivi izvor napajanja velike struje  (Read 72781 times)
Re: Univerzalni promenjivi izvor napajanja velike struje
« Reply #45 on: February 06, 2011, 01:31:28 AM »
Kako sam već naveo pre, treba da se ubaci jedan elektrolittni kondenzator na izlazu ESC-a recimo 470uF 16V i to 2 kom. Paziri na + i -.
Pogotovo je važno ako imaš digitalne servoe.
Offline jrlotpi
« Reply #46 on: February 06, 2011, 01:44:11 AM »
ma ja to samo teorecki
cemu ovaj kondezator sta je njegova uloga
« Reply #47 on: February 06, 2011, 01:51:24 AM »
Ne razumem zašto si pre imao power box? Ako je helikopter na eletro pogon onda ESC ima BEC ili kod većih modela je poželjno poseban BEC staviti od recimo 5A. I jednofazni ESC je dobar za napajanje ali napon pada sa padom napona u pogonskom akumulatoru. Kod većih modela je poželjno staviti poseban akumulator za napajanje servoa. Ne znam tačno ali žiroskopima treba stabilan napon. Možda u ovom slučaju ova kombinacija nije baš najbolja.  mmmm
Offline jrlotpi
« Reply #48 on: February 06, 2011, 01:57:04 AM »
Nitro
ajd laicki da te pitam
po tebi
kada gurnes prst u steker 1 sec(100%)bije te 220v (uzmemo da prezivim )
a kada gurnes 0.5 sec(50%) bije te 110v
« Reply #49 on: February 06, 2011, 02:04:20 AM »
Teorija ne važi za ovako velike periode 1s 0.5s jer struja nije toliko troma. Sve važi samo za male vremenske perioda kako sam naveo ispod 1 milisekunde. Teško je ovo sve razumeti bez da se neko ne upusti u suštinske fizičke veličine. Električni, induktivni, kapacitativni, i drugi unutrašnji otpori ovde igraju važnu ulogu. Znač nije svejledno i nemoj gurati prst u konektor.  ;namig
Offline jrlotpi
« Reply #50 on: February 06, 2011, 02:10:29 AM »
necu gurati obecavam :big smile
Offline jrlotpi
« Reply #51 on: February 06, 2011, 02:12:59 AM »
ovaj sklop ne radi na uredjajima na kojima napon ne sme da predje preko nazivnog napona napajanja duze od periode izlaznog PWM... (zvuci komplikovano...)
primer:
sigurno nece raditi na uredjajima koji se napajaju sa 5V sa USB porta recimo... recimo kao punjac za moju Nokiu N900
uredjajima kojima je Absolut Maximum Rating za napajanje manji od 12 V i slicno...
Da rezimiram, moze za neke primene ali ne za sve... ako resite da ga koristite za nesto najbolje da pitate ovde i dobicete odgovor jel radi ili ne...
i nemoj da se previse jedite jedni na druge... svi smo mi drugari ovde, samo diskutujemo...
:P
znaci ovo je netacno
« Reply #52 on: February 06, 2011, 02:19:11 AM »
Važi, jer stvarno ima elektronika novije generacije kao mobilni ili računarske periferije, kojima smetaju ovakvi jednostavni vidovi proizvodnje napona. Svi oni imaju specijalne čipove za napajanje, stabilizaciju, a koji su i inteligentni i mogu se upravljati sa mikrokontrolerima ili računarom. Dakle fina elektronika zahteva finu struju, jednostavni rečeno.
Offline jrlotpi
« Reply #53 on: February 06, 2011, 02:22:41 AM »
mislim da je i napajanje prijemnika digitalnog npr spektrum na 2.4 i digitaqlnih servoa isto spada u nazovimo je finu elektroniku ipak
brash.elektro motori mogu da progutaju ali servoi tesko nigde na internetu nisam uspeo da nadjem taj eksperiment
« Last Edit: February 06, 2011, 02:25:41 AM by JRlotpi »
« Reply #54 on: February 06, 2011, 02:26:16 AM »
Da, ali oni svi imaju svoj stabilizator struje i ne smeta im promenjljiva struja do 12V. Noviji prijemnici rade na 3.3V ali to oni naprave sebi.
Offline jrlotpi
« Reply #55 on: February 06, 2011, 02:32:48 AM »
Kod mojih sevoa align 610 je striktno max 7.4 a za repni 5v i naglaseno je da mora da se vodi racuna da ne pregorim servoe na regulaoru da se obrne na7.4v za rep
tako da u mom slucaju mogu da spalim servoe jer ipak ce napon biti 12v
 nemozes smanjiti napon smanjenjem vremena trajanja impulsa koji ima napon 12v
« Last Edit: February 06, 2011, 02:36:38 AM by JRlotpi »
« Reply #56 on: February 06, 2011, 02:34:10 AM »
Zato se ne koristi ovaj vid u modelima jer ima bolji. Za servoe je razvijen BEC koji stabilizuje struju na konstantnu vrdnost iako padne napon na akumulatoru. Ovaj vid sa ESC je alternativa sa svojim slabostima. Ako padne napajanje za 10% pašće i izlani napon za 10%. Sve ovo sam naveo u prvom postu.
« Reply #57 on: February 06, 2011, 02:36:03 AM »
5V za repni je zbog žiroskopa, mislim  mmmm
« Reply #58 on: February 06, 2011, 02:40:57 AM »
Kondenzator ima ulogu da ako je potrošaču, recimo digitalnom servou potrebna trenutno velika struja i ako to ESC u tom trenutku ne može da isporuči onda da ima odakle da povuče. Ovde se isto radi o milisekundama.
 (spava)
Offline jrlotpi
« Reply #59 on: February 06, 2011, 02:42:17 AM »
Majstore ne mozes smanjiti napon(12v) smanjenjem trajanja impulsa koji ima napon od 12v
vec inertni potrosaci nemogu da stignu da prepoznaju,  to kod servoa nemoze, moze samo za odredjene potrosace
 taj repni servo nesmem da okacim na ulaz od 7.4 a u pitanju je 3G koji ima dva ulaza 1 na 7.4 (zaciclik)i 2 na 5v (repni)
svi servoi idu iz njega nema tu klasicnog zira
na njemu je spec ulaz od 5v za servo repa i spec ulaz na 7.4 za ciclik i nesme da se pomesaju da ne pregoreo repni servo znaci nema zezanja sa tom napravom za servoe kao sto si predlozio ne trpe servoi takvu napravu ili znas nesto sto ingeneri Aligna neznaju.
« Last Edit: February 06, 2011, 03:18:28 AM by JRlotpi »
