Author Topic: Univerzalni promenjivi izvor napajanja velike struje  (Read 70542 times)
Offline jrlotpi
Re: Univerzalni promenjivi izvor napajanja velike struje
« Reply #75 on: February 08, 2011, 01:54:40 AM »
Da i to sa naponom recimo 6V kada će biti jači i brži.
na moje pitanje da li moze da se napajaju D.servoi
Offline jrlotpi
« Reply #76 on: February 08, 2011, 01:57:34 AM »
Da, to je već konstatovano da elektronike koje inače ne mogu da trpe veći napon od svoje nazivne, odnosno preko nekog maksimuma ni na trenutak, se ne preopručuje ovaj regulator. Nekim aktivnim elektronikama kao u digitalnim servoima, žiroskopima ili prijemniku isto može da unese smetnje u njihov rad zbog PWM frekvencije koja može da ima učestalost isti sa njihovim aktivnim komponentama kao mikrokontroler i sl.
u tvom slucaju ti kondenzator treba da smanjis visak a ne da nadomestis
Kondenzator jeste malo diže efektivni napon ali ako se dobro iskalkuliše vrednost za odgovarajući potrošač dobro radi svoj posao. Bitno je da dok je otvoreno strujno kolo paralelni potrošač kondenzator isto opterećuje izvor sa svojim punjenjem i tako je porast struje u potrošaču sporiji. Kada nema strujnog kola, u potrošaču struja ne pada drastično jer krivu "drži" nagomilani potencijal u kond. i tako kondenzator preuzima privremeno napajnje i tako se pegla kriva struje. U ovu svrhu se koriste u mrežnim ispravljačima elektrolitni kondenzatori.
Problem je što različiti potrošači različito konzumiraju struju u modelu. Problem je i to što ne podjednako, kao motori servoa. Stoga je slabost ovog načina napajanja što nije pogona za više različitih potrošača od jednom. Ali ako se podesi za jedan konstantan sistem i dobro usklade svi parametri, onda nema problema.
Znači za  RC modele je svakako najsigurnije koristiti direktan akumulator ili stabilizovanu struju preko BEC nego ovaj sistem. Nije da se ne može, ali su oni bolji.
Za grejanje žice, poktretanje jednosmernih elektromotora, sijalica, LED dioda velike snage i drugih potrošača je 100% sigurno.
Znači univerzalnost kod osetljivih aktivnih elektronika novije generacije je ograničena i ni ja ne predlažem da se za to koristi!
da bi na kraju ispalo da ne sme ze servoe (zid)
« Reply #77 on: February 08, 2011, 10:03:48 AM »
@JRLotpi
ovaj tvoj avatar opasno dekoncetrise ...
« Reply #78 on: February 08, 2011, 10:16:43 AM »
I jos jedno pitanje za elektronicare, kada kacim bateriju na esc konektor mi posteno zavarnici, sto bi nas narod rekao `zasmercuje`, pune se elektroliti verovatno u ESC-u , i nakon nekoliko puta primetio sam da je bullet konektor poceo da crni i topi se na nekim mestima gde zavarnici, dali je moguce ovo otkloniti dodavanjem negde nekog kondenzatora ili....
Nisam elektronicar ali mogu da pogledam ;)
Za ovo ti treba "spark arrestor".
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2719644
« Reply #79 on: February 08, 2011, 02:18:10 PM »
JRlotpi, sve što smo diskutovali i konstatovali na osnovu koliko toliko stručnog elektroničarskog znanja na hobi nivou je samo teoretska predpostavka. Neke stvari su već konkretno izmereni a druga merenja svako može sam da izvede. Za osetljivije stvari kao digitalni servo treba probati. Treba da se priključi digitalni servo i treba videti kako se ponaša. Ako radi stabilno isto kao sa drugim izvorom napajanja onda je sve u redu. Bolji servoi za svoju elektroniku imaju svoj unutrašnji stabilizator napona i tako nema problema.
Lep je izazov za sve modelare da traže i nađu neku jeftiniju alternativu za upotrebu. Ovo nije prvo a ni zadnje da se pokušava proširiti upotreba jednog modelarskog modula. U materjalima je isto tako. Ja sam skupu balzu, orakover i druge skuplje modelarske materijale zamenio sa građevinarskim stirodurom i to veoma uspešno za elektro i glow motorne RC modele podjednako. Naravno ni taj materjal nije svemoćan. Lako je napraviti model od skupih materijala i komponenti.
Oni koji imaju skupe modele sa osetljivom elektronikom kao žiroskopi, u opšte ne trebaju ovu alternativnu stvar da razmatraju. Inače zašto bi neko koristio za napajanje servoa u modelu, kada ima gomila modula za takvu namenu pa još jeftinije. http://www.google.com/images?hl=en&sugexp=ldymls&xhr=t&q=ubec+5v&cp=7&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=862
« Last Edit: February 08, 2011, 05:20:14 PM by tibeteagle »
« Reply #80 on: February 08, 2011, 04:05:07 PM »
 :)aplauz
To na tom linku, važi samo ako je ESC sa tim izvodom ! I nije samo žica !
Dodatni "spark arestor" za naknadnu samougradnju ima i kod nas da se nabavi po ceni od 150,00 din + ptt troškovi, ako niste iz Bgd.
« Last Edit: February 08, 2011, 04:51:09 PM by miša2002 »
