Author Topic: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač  (Read 242579 times)
Offline bora61
Re: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
« Reply #105 on: December 10, 2018, 08:16:14 PM »
Hvala TE.
Offline ivanmagd
« Reply #106 on: December 11, 2018, 07:57:04 AM »
Imam ja starih hladnjaka od procesora sa kulerima a ako jos ubacis i regulator napona na 12V da gura kuler eto jos nekog vata (W)  opterecenja. A usput jos malo grejes i kucu...
U svakom slucaju ovakav projekat zahteva ozbiljnu radionicu pa kad sve nabavis...
« Reply #107 on: December 11, 2018, 06:49:55 PM »
Keramicke otpornike nije potrebno aktivno hladiti, osim ako su u zatvorenoj kutiji. Dovoljna je pasivna okolina sa slobodnim protom vazduha da se obezbedi. Njihova radna temperatura za koje proizvodjac garantuje siguran rad je oko 200°C. sto je na 100% opterecenosti [W] (diagram na certifikatu). Verovali ili ne, posto je spiralna otporna zica od legure gvozdja a kuciste od keramike, teoretski moze da izdrzi i 1000°C bez da se otopi i raspadne. Na 200°C se nista nece zapaliti oko njih, ali moze plastika da se otopi ili prst da se dobro opece, pa ih ne treba pipati dok rade. Oni su sasvim bezbedni, ako se dobro biraju i pravilno upotrebljavaju, pa cak i na obicnom kucnom stolu.
Evo certifikata od jednog proizvodaca.
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XC-600041.pdf
« Last Edit: December 11, 2018, 06:55:34 PM by tibeteagle »
Offline trivajuve
« Reply #108 on: February 23, 2019, 08:21:44 PM »
Kako je došlo do toga da je i meni zatrebalo jedno ovakvo napajanje u praksi,koristeći ovaj topik,uspešno sam napravio jedan primerak.Sve radi kako treba... (res) ()-() (<--)...
« Last Edit: February 23, 2019, 08:23:19 PM by trivajuve »
Offline bora61
« Reply #109 on: July 31, 2019, 10:58:56 PM »
Napravio sam napajanje po Branek-ovom uputstvu.
Dobio sam napon 11.90V. Ostavio sam van kucista samo snop zutih i crnih zica uzetih sa kablova koji su predvidjeni za napajanje PC periferija.
Cisto da imam, ako budem menjao postojeci Dynamite AC/DC 50W 2S-6, za neki sa displayom DC.
« Reply #110 on: October 20, 2019, 08:40:11 PM »
Od kompjuterskog napajanja moguće je napraviti i punjač akumulatora za auto koji može da puni i LiPo baterije preko uobičajenog punjača. Potreban je napon 14,00V, a struja može da ide do 10A, u zavisnosti od snage komp. napajanja.
Treba samo podesiti oscilator u napajanju na drugu frekvenciju, bez sijalica i dodatnih otpornika za opterećenje. Aktivna je i zaštita od kratkog spoja.
Ja sam kompletno napajanje-punjač smestio u kutiju i stavio digitalno očitavanje kao i buksne za priključak.
