Author Topic: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač  (Read 240352 times)
Offline zgrujic
Re: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
« Reply #15 on: March 20, 2011, 06:35:18 PM »
Postoje i automatski sklopovi (video u starom skeneru) koji se prosto pregreju kad je struja prevelika. Kad se ohladi sve ponovo radi. Ne znam oznake, radi mi Alchajmer.
Termistor?
Ne znam kako se zovu, mislim da nisu termistori. Termistor je otpornik kome se otpor menja sa temperaturom i to služi za merenje temperature ili ograničenje amplitude oscilatora... Ovo je nešto kao termički osigurač ili prekidač. Skener mi nije pri ruci, sad bi ga otvorio...
« Reply #16 on: March 20, 2011, 07:15:15 PM »
mmmm
Dali postoji mogucnost da se dogradi na ova napajanja neka jednostavna regulacija Amperaze ili voltaze?
Recimo treba mi 12V/500mA, mozeli da se ogranici Amperaza nekom sklopkom ili osiguracem ?
poz.
Postoji i jedno i drugo ili oba zajedno. Fiksno ili promenjljivo ?
« Reply #17 on: March 20, 2011, 07:23:10 PM »
@ zgrujic
Osigurač pregori i nije strujni regulator.
@ ak
termistori se koriste za nešto drugo!
Offline zgrujic
« Reply #18 on: March 20, 2011, 07:32:50 PM »
@ zgrujic
Pitanje je bilo:
Mislim da svi u kući imamo osigurače i da nije potrebno objašnjavati njihovu funkciju.
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #19 on: March 20, 2011, 07:40:05 PM »
Promenljivo bi mi najvise odgovaralo, ovo sa osiguracima mi nije optimalno resenje.
Svaki put kad povuce vise treba da se menja osigurac.
Najbolje bi mi bilo nesto gde mogu da stelujem npr. krenem sa 100mA i teram do 500-600mA, i da ne propusta vise od podesenog.
Recimo da ne pregoreva osigurac vec da drzi i pokaze lampicom da je dostignuto tih 500mA (ili koliko se vec podesi), i naravno nedozvoljava da se povuce preko njih.
Treba mi da probam neku elektroniku (MK-FC V1.35), ako je sve u redu dovoljno je 12V/500mAh za normalan rad.
Kazu da ce trpeti sve do 500mAh bez pregorevanja i ako nesto nije kako treba.
poz.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline zgrujic
« Reply #20 on: March 20, 2011, 07:59:02 PM »
poz.
Možda bi najbolje bilo da pokreneš nov topic sa kompletnim opisom problema. To je neka elektronika za kvadrikopter? I verovatno će raditi na baterije?
« Reply #21 on: March 20, 2011, 08:20:15 PM »
poz.
Najbolje me nazovi pa ćemo rešiti problem.
« Reply #22 on: March 20, 2011, 08:29:32 PM »
Što si "bukvaljist", ja to zato što to nije rešenje njegovog problema.  :sljus
Offline branek
« Reply #23 on: March 22, 2011, 12:18:30 AM »
poz.
Mislim da se toliko već razumeš u elektroniku da će ti biti dovoljno samo L200 integralno kolo... Ima ga u radioklubu... :) I par pasivnih elemenata i imas regulaciju struje... :) Ovo ti je datasheet tog kola, a slika koja treba tebi je Figure 23. Programmable Voltage and Current Regulator
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.pdf
Branko
« Reply #24 on: May 07, 2011, 02:57:47 AM »
hvala za ideju imami stari i novi tip napona
« Reply #26 on: May 08, 2011, 05:07:11 PM »
drugari ja sam masinac po struci (letac-mehanicar na gazeli nasem vojnom heliju) al kako ste ovo objasnili da sam i ja uspeo da napravim izvor za punjenje,imam esky punjac.mene sad nesto drugo interesuje imate li ideju i od kog kucnog aparata mogu da uz malu preradu napravim i punjac ,imam baterije od 11.1v 2200mAh 25c .ako je to uopste moguce??
« Reply #27 on: May 08, 2011, 07:02:00 PM »
Zaboravi na tu ideju. Ni jedan kućni aparat ne koristi ništa što bi moglo da se upotrebi za punjač LiPo baterija, a da ne dođeš u opasnost. Pravljenje-prepravka te vrste iziskuje mnogo više znanja i za one koji sebe smatraju "stručnjacima" i ...
« Reply #28 on: May 08, 2011, 08:05:58 PM »
znaci jedino da ovu konbinaciju ( ispravljac od racunara + punjac) koju sam napravio koristim i poklopim se dok ne kupim neki bolji punjac pa onda ga prikopcam na ovaj ispravljac,hvala na brzom odgovoru da ne mozgam iz cega da izvucem elektroniku.
Offline deuszex
« Reply #29 on: July 19, 2011, 08:15:15 AM »
Pozdrav!
Pre svega da pohvalim uputstvo i zahvalim se svima koji su ucestvovali u sacinjavanju istog. Nemam puno znanja iz elektronike, ali sam uspeo da se snadjem u svim onim zicama. Dosao sam do jedne tacke i zastao.
Pre par dana nabavim Cieftec- ovo napajanje od 360W, krenem po uputstvu da ga preradjujem i kad sam sve povezao (zute i crne zice- + i -) uljucim ga u struju, ventilator se okrece, dakle radi. Prikopcam punjac i napajanje se iskljuci, ok treba da montiram nekakav potrosac na crvrnu i crnu zicu. Nebih da to bude sijalica, pomislih da ubacim otpornik. Odem do prodavnice elektro materijala, zatrazim otpornik koji bi bio ekvivalent (ili potrosac) sijalici od auta (snage 20W na 12V) i covek koji tamo radi postavi mi mar pitanja: kakav otpornik, koliko W, koliki otpor? Nisam znao da mu odgovorim, pa evo pitanja za vas koji imate vise znanja u vezi ovoga.
Dakle pitanje su sledece:
Ukoliko ne zelim da postavim sijalicu od auta, vec zelim da postavim otpornik, kakav otpornik treba da bude, po karakteristikama?
Da li je bolje postaviti otpornik ili sijalicu?
