Author Topic: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač  (Read 246885 times)
Offline igorpl
Re: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
« Reply #75 on: December 24, 2014, 08:40:24 AM »
Nemam više snage da se raspravljam. Ja sam stavio svoje napajanje na ovom postu koje radi savršeno, dao par konkretnih predloga a ako nekoga zanima šta sam detaljno radio postaviću sa slikama da se vidi.
Takođe sam dao savet za vraćanje iz mrtvih baterija na ovim jeftinim punjačima. (naravno ako neko to radi treba da bude svo vreme pored baterije dok se puni za svaki slučaj što je vrlo bitno i nisam napomenuo, i ovim putem se IZVINJAVAM za propust)
Ja sam bar dao neko konkretno rešenje ili verziju već poznatog rešenja a kao što rekoh umesto što hejtuju bolje da konkretizuju neki problem tj njegovo rešenje!!!! A izgleda da od toga neće biti ništa!
Ovo je moj poslednji post na ovoj temi sem ako neko želi da stavim slike detaljne šta sam uradio i kako (u svrhu pomoći drugima neće mi biti teško da rastavim celo napajanje i slikam sve što treba da se uradi, i o čemu treba voditi računa!
Offline n.artur
« Reply #76 on: June 02, 2015, 11:56:18 PM »
Da li je moguce da jedno PC napajanje napaja  2 punjaca, i ako moze kakve jacine mora da bude?
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline rajker
« Reply #77 on: June 03, 2015, 07:57:18 AM »
Moze dva punjaca da snabdeva jedan pc napajanje.Recimo ja imam napajanje 450W .Nisam sad siguran jer nisam blizu da proverim ali cini mi se da max moze 14 A na izlazu da da.E sad kad razdvojis zice onako bas  po pola i ako se dobro potrefi,(slucaj kod mene)dobit ces na izlazima  max 4A.Znaci moci ces sa dva punjaca puniti do 4A po svakom posebno
« Last Edit: June 03, 2015, 10:40:51 AM by rajker »
Offline n.artur
« Reply #78 on: June 03, 2015, 09:59:14 AM »
Imam ova dva napajanja
Spektrum DX4R
Offline rajker
« Reply #79 on: June 03, 2015, 10:43:12 AM »
pa onaj prvi ti moze posluziti recimo za 2*3A napajanje,,ali ima tu i pametnijih od mene,pa sacekaj sta oni kazu  ;namig
« Reply #80 on: June 03, 2015, 10:56:15 AM »
NNNnnnneeeeeeeeeeeeee..... rekao si carobnu rec!!!! Evo sad ce da krene :hehe
Arture da li si procitao CELU ovu temu? I sam ces sabrati i videti da li tvoji punjaci vuku zajedno manje struje od specificirane na napajanju. Ali ima tu vise od toga.... da ne pisemo ponovo. Otpornik za opterecenje, grupisanje zica.... dosta ljudi je dosta pisalo ovde, i mislim da vec imas odgovor.
« Reply #81 on: June 03, 2015, 02:45:11 PM »
Nema ograničenje u broju punjača, u njihovim snagama, broju ćelija ili paketa, vać samo u ukupnoj snazi koje oni vuku u istovremenom punjenju.
Da vidimo šta mogu tvoji izvori.
Ako uzmemo da je punjačima potreban izvor struje sa naponom od 12V, jer nisi naveo kakve imaš, onda možemo da koristimo samo te izvode iz kutije. Na kutiji je naznaćena maksimalna struja u amperima, sa kojom se PC napajanje može opteretiti. U tabeli (DC Output)  je navedena maksimalna vrednost za sve napone, pa i za +12V  (u tvom slučaju je 17A i 10A) ukupno sa svim izvedenim žicama koje su namenjene za napajanje na +12V. Ako pogledamo snagu tih izvora, onda je to za prvi 12V*17A=204W a za drugi je 120W, što nije isto sa ukupnom nazivnom snagom PC napajanja. Slično se računa i potrebna snaga za određene skupove ćelija sa željenim brzinama punjenja, a koja ukupno ne sme da bude veća od ovih vrednosti.
O kablovanju i preporukama za dodatne elektronske delove koje treba staviti između izvora i punjača, pisano je pre.
« Last Edit: June 03, 2015, 02:52:38 PM by tibeteagle »
Offline n.artur
« Reply #82 on: June 04, 2015, 11:52:43 PM »
Za sada imam
Turnigy Accucel-6 50W 6A
ali razmisljam o nabavci jos jednog, uglavnom punim LiPo 2s i 4s 6000 i NiMH pakove.
Spektrum DX4R
« Reply #83 on: June 05, 2015, 12:12:05 AM »
Bilo šta da puniš sa Turnigy Accucel-6 50W punjačem, ne možeš da to puniš sa većom snagom od 50W. Dakle ovde je ograničenje krajnja snaga punjača, a ne tvoji izvori, a iz toga sledi da sa manjim PC napajenjem možeš da napajaš 2 komada-, dok sa većim najviše 4 komada ovakvog punjača. Naravno može, a ne mora, da se puni i sa maksimum snagom punjača od 50W.
« Last Edit: June 05, 2015, 12:17:23 AM by tibeteagle »
Offline kole_niš
« Reply #84 on: June 05, 2015, 07:48:37 AM »
Tema je stara i jos uvek aktuelna, ja je citao prosle gidine od pocetka, iskoristio sam napajanje 850w za punjac 2x30A, ali sam morao da ga modifikujem tj da ga aktiviram za punu snagu sa dzamperom i otpornikom od 12v 20w, da bih izvukao max snagu stabilno. Izvlaci 2x20A na 12v, sa padovima napona do 10.5v,ali je stabilan sistem. To pc napajanje sam platio 50e, a prema preporukama trebalo je da kupim napajanje od 150e,koje bi dalo dovoljnu snagu za moj punjac. Ovako reseno, pune se 2 baterije iatovremeno za 15-20min, balansiranje ide nesto duze. Ko je sa kopterima, zna kako mukotrpno i sporo ide punjenne baterija vecih kapaciteta.
Offline brankelot
« Reply #85 on: January 30, 2016, 02:07:10 PM »
Znam da je tema malko stara, ali ja evo tek sad pravim napajanje.
Da li mogu da stavim otpornik od 10oma ali od 9ili10 W. Njih imam par komada po kuci
Offline bora61
« Reply #86 on: December 03, 2018, 01:33:36 PM »
Kako da napravim kucni discharger za recimo 5S (5000mAh 35C) bateriju, obzirom da na mom punjacu (Dunamite)  nema displeja i nema opcije praznjenja ?
Hvala.
« Reply #87 on: December 04, 2018, 07:23:09 PM »
Ekonomicno i konkretno resenje za ovaj paket.
Preporucuje se brzina praznjenja od 0.25-1C. Posto je veliki paket, 0.5C je dovoljno i ne vise. Za to treba potrosac od oko 8-10Ω i najmanje 50W snage. Takvi profesionalni otpornici su jako skupi kao jedan element. Izracunao sam vam da 5 komada klasicnog jeftinog keramickog otpornika vrednosti 10W 47Ω u PARALELNOJ vezi rezultira snagu od 50W i 9.4Ω. Proveriti! Sa njima se na naponu od ~22V postize potrosnja od 22V/9.4Ω=2.34A sto je oko 0.45C za paket od 5Ah 5S i polako ce da opada ta vrednost. Sa direktnim prikljuckom na vas paket, za oko pola sata praznjenja treba da padne napon sa 22V na 18.5V za odlaganje. Pad napona proveravajte na svakih 3-5 minuta.
Zice otpornika cvrsto spojte sa luster stezaljkom (klemom) na oba kraja 5+5 i na njih prikljucite konektore LiPo paketa. Moze i preko neke tanje zice ~1mm2 ili vise do 1m duzine. Otpornici ce se grejati i preko 100°C, te ih razvucite sto dalje jedan od drugog najmanje na 5mm da se hlade. Ispod njih stavite metalni lim i udaljite od svega lako zapaljivog!
Dakle konkretno treba 5 komada ovakvih otpornika u jeftinoj klasi od 40-50Ω i 10W snage.
http://www.interhit.rs/keramicki-10w-5-e12/18887-K10H-47-Otpornik-keramicki-horizontalni-10W-5-47-2000000197630.html
Ne napustajte mesto dok se prazni LiPo paket!
« Last Edit: December 04, 2018, 09:18:05 PM by tibeteagle »
« Reply #88 on: December 04, 2018, 10:14:46 PM »
Zar nije lakse i brze bateriju isprazniti preko modela. Zavezes ga za drvo upalis motor, ne mora na najjaci gas da se ne pregreva i ostavis ga 5-6  min. ili koliko treba.  Usput mozes na balans konektor baterije  da mu spojis neki merac baterija, da ne preteras. i eventualno kasnije ako je potrebno bateriju ubacis u storage mod.
Offline coka
« Reply #89 on: December 05, 2018, 12:58:34 AM »
Pa jeste naravno. Nekada smo koristili i sijalice..... ali kako bi se sa jednostavnim resenjima koja funkcionisu lecio kompleks?
