Author Topic: Okto2  (Read 110726 times)
Offline gizmo
Okto2
« on: February 14, 2011, 12:18:10 AM »
Moja nova igracka  :big smile
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Okto2
« Reply #1 on: February 14, 2011, 01:33:09 PM »
  :)aplauz  (res)  (pijemo) nek je sa srecom ovaj svemirski brod  (:sok:) Svaka cast izgleda mocno.Nadam se da ce uskoro biti malo vise podataka o ovom projektu.Cekamo da ga vidimo na djelu  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline flugzeug
Re: Okto2
« Reply #2 on: February 14, 2011, 01:37:36 PM »
Cestitam !  (:beer:)
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #3 on: February 14, 2011, 06:49:45 PM »
Hvala  (pijanoo)
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #4 on: February 17, 2011, 12:28:51 AM »
Prvi "let" - ja sam odusevljen kako je stabilna makina!
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
Re: Okto2
« Reply #5 on: February 17, 2011, 12:52:43 AM »
svaka cast frejm si radio sam ili si uzeo gotovi. koju si elektroniku koristio - kontorler i kojem motore posto sam krenuo praviti novi quadcopter ovaj puta jos bolji
Samo je nebo granica
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #6 on: February 17, 2011, 01:48:47 AM »
Hvala :)
Kupio sam Okto2 kit. FC 2.1, BLC2.0 kontroleri, gps, kompas... :)
Treba mi jos samo neki dobar camera mount.
Offline DavorVŽ
Re: Okto2
« Reply #7 on: February 17, 2011, 09:28:58 AM »
Odlicna masina, ja imam hexu i upravo se zavrsava quad, kompletan frame je home made dizajn, G10 crno lakiran, krakovi alu 10×10mm plastificirani, nosaci kamere 2 verzije, jedan manji za gopro i manje fotice a drugi malo ozbiljniji za dslr i vece kamere. Nisam htio uzimat njihove reglere posto znaju krepat ako ga malo silujes :big smile
Koristim I2C konverter i RCTimer reglere 30A sa motorima 750KV 300W, u globalu ispadne nesto manje para ali je sigurnija varijanta jer kod MK reglera ukoliko jedan izbaci bilo kakvu gresku elektronika gasi sve odmah pa da ne bude nismo znali, ovako ako jedan stane ostali rade i masina dalje leti, isprobano
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Okto2
« Reply #8 on: February 17, 2011, 09:41:00 AM »
Hvala :)
 (:sok:)
Okto2 kit
lepe si parice ulozio u tu masinu.  (res)
Kako si ga porucio i kolika je carina/postarina.
mmmm
Iskreno receno mnogo mi to nestabilno leti/deluje, ili nisi jos sve podesio kako treba.
Ta masinerija kada se lepo podesi treba da stoji u mestu kao zakovana, sto je i normalno za tu gomilu €€€€,€€.
pozdrav i da te dugo sluzi.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #9 on: February 17, 2011, 10:05:59 AM »
Zato sam dokupio I2C isolator koji sprecava takve probleme :)
Nestabilno!?  ") Ako mislis na poslednji deo sa djipanjem gore dole to sam se ja igrao, a ovo ostalo tesko da moze da bude stabilnije u zatvorenom prostoru na 1,5m visine ;)
Porucio sam direktno od svaba, a doneo mi brat koji zivi u Nemackoj.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Re: Okto2
« Reply #10 on: February 17, 2011, 10:46:55 AM »
Moguce da je mali prostor u pitanju.
"gizmo" druze, nemoj pogresno da me razumes, nisam imao nameru da kudim Masinu.
Od svih do sada vidjenih Koptera, jedino mi je MK interesantan.
Planiram da porucim sestri za Austriju, pa kad podje na odmor da potera.
Ako u medjuvremenu ne resim sam da skoknem do Beca.
Jedina im je mana sto te nove ME2.1 plocice vise nisu Open source projekti, inace ko zna gde bi im bio kraj.
Navodno tvrde da su to zbog kineza (jeftine kopije) prekinuli, ja licno mislim da tu ima neki drugi razlog.
Kinezi su vec prekopirali ME 2.0, ali je razlika u ceni izmedju orginala i kopije smesna, tako da se ne isplati kupovati kopiju.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: Okto2
« Reply #11 on: February 17, 2011, 02:45:42 PM »
AOOOOOOO GIZMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
(:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:)
Kakva masinerija waaau! izgleda kao neki ludi mali robot! extra! :)aplauz
svaka cast!
...ali vise od toga ti zavidim na ovim  fantasticnim fotografijama koje imas na sajtu.... tek sam sad provalio da si fotograf! :sljus ihhhhh palim kao YUGO :sljus sad tek povezujem... a ja se cudio kako dobro kadriras i produciras one videoe sa trikopterom :sljus a ono covjek fotograf.... ima oko.... a sad i okto     :big smile(res)
Re: Okto2
« Reply #12 on: February 17, 2011, 03:13:52 PM »
Bravo Gizmo  (thumb), opasno si razrešio kesu. Želim da ti što pre zaradi, a po do sada viđenom od tebe neće biti problem  ;namig
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #13 on: February 17, 2011, 03:23:33 PM »
HVALAA  ()-()
Re: Okto2
« Reply #14 on: February 17, 2011, 07:43:20 PM »
Davore, jesli sam pravio ili kupio G10?
