Author Topic: Okto2  (Read 111925 times)
Offline jrlotpi
Re: Okto2
« Reply #120 on: September 18, 2011, 07:29:06 PM »
Sve pohvale za helimrrrmmoktopotase prelepe stvacice ,ovako kad gledam sa strane pozeleo bih i sebi jednu takvu napravu sa dobrom opremom za snimanje.
Da li znate sa kojom opremom je snimana elektrana Fukusima.
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #121 on: September 18, 2011, 07:40:41 PM »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Okto2
« Reply #122 on: September 20, 2011, 02:07:08 PM »
    Prije par dana kompletirao sam nosac za GoPro.Posto su dosadasnji experimenti bili bez nosaca kamere GoPro je snimala nogice  :big smile tako da se sami nosac kamere mora dosta postaviti naprijed ispred nogara,naravno ako se zeli snimati prema dole takodje treba nosac kamere dovoljno spustiti da opet nogice nebi bile u kadru.Posto sam imao ovaj nosac za manje camere njega sam malo prepravio i umjesto mikro servoa stavio sam standard Graupner C 577 servoe za nick i roll.Nosac aparata sam postavio na sharke a te sharke su povezane sa roll srvom.Za razliku od mikro servoa koji su predvidjeni za ovaj nosac ovi servoi odradjuju dobro posao.Naravno ovaj camera mount je samo privremeno rjesenje dok mi ne stigne profi nosac za vece camere.Sa ovim nosacem sam izpraxao podesavajne camera mounta preko programa a sto je najbitnije sluzi cemu je namjenjen.U prilog par fotografija i video koji je naravno snimljen na nasoj Arizona experimentalnoj lokaciji tako da su u kadru gume ,smece prashina....tako da sa ovih lokacija nece biti vise snimaka a poslije ovih kisa i rastjeranih oblaka bice da se snima ljepshih kadrova  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #123 on: September 22, 2011, 09:30:23 AM »
Dobro si to izveo sa nosacem  (res)
Moja nova orlusina je poletela :)
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: Okto2
« Reply #124 on: September 22, 2011, 12:41:39 PM »
Srecno bilo! puno lijepih kadrova ti zelim!
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #125 on: September 22, 2011, 11:42:41 PM »
Prava orlushina  :mhm  :jaki: Da sa njim pravis jos bolje snimke i da te dugo sluzi  (pijemo)
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #126 on: September 23, 2011, 12:44:35 AM »
Hvalaaa  ()-()
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #127 on: October 15, 2011, 05:40:12 PM »
    Posto u ovom hobiju ima dosta lijepih stvari ponekad su neizbjezne i one neprijatne situacije koje naravno niko od nas ne voli ali...Prije desetak dan imao sam prvi kvar na oktokopteru koji se desio u vazduhu.Tokom fotografisanja jedne lokacije sa vece visine primjetio  sam da se nesto leluja kao da se kabl od video linka odkacio.Odmah sam ga poceo spustati.Kad sam ga spustio malo nize primjetio sam da nije u pitanju kabl nego da motor br.1 ne radi i elisa se okrece veoma sporo od vazdusne struje.Svo vrijeme spustanja okto je bio stabilan i reagovao je na komande bezprekorno.Naravno spustio sam ga bez problema.Kad sam iskljucio baterije ponovo sam ih ukljucio sve je odbrojano sto se tice ESC napona i senzora ali kad sam pokusao da dam gas od druge crte nece pa nece a motor br. 1 samo pravi male okretaje(svake sec.po jedan okret).Naravno to je signal koji salje ova pametna mashina i ne da da se poleti sa bilo kakvim kvarom.Naravno pravac radni sto.Prvo sam ga prikljucio na kompjuter da vidim da li ce program detektovati kakav kvar,medjutim sve pokazje o.k.Prilikom prikjucivanja baterija svaki ESC odsvira sve kako treba na svakom ESC su zelene lampice kao i na Flight CTRL ploci  mmmm Kalibracija se odradi bez problema pristup programiranju se odvija bez problema.Samo u jednom trenutku je program prepoznao gresku kao I12C koja pokazuje da je problem sa ESC.E sad je vec lakse.
 Poslije ovoga odlemio sam motor br 1 i probao ga na obicni spid i vrti bez problema tako da sam ustanovio da je motor o.k. pregledao sam sve kablove  lemove  i sve je bilo o.k. Naravno poslije ovoga sumnja je pala na ESC.Citajuci po forumima da se primjetiti da su oni slaba tacka ako dodje do pregrijavanja ali tek sa nekim vecim opterecenjem.Naravno planirao sam da na bilo koji ESC prikljucim ovaj motor da vidim da li bi tada motor br.1 radio.U medjuvremenu Dragan je imao problema sa motorom pa sam mu pozajmio jedan motor a ja na to mjesto prikljucio  motor br.1   :big smile i rezultat je da motor radi  :mhm Naravno i dalje elektronika ne pusta veci gas od dvojke i za ostale motore jer kvar nije odklonjen.
Dijelovi su vec naruceni i uskoro bi trebali da budu na oktu.Eto nakon male pauze okto ce opet u visine.Sto bi rekli sve je dobro sto se dobro svrshi.Naravno izvjestaj  slijedi uskoro  (pijemo)
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #128 on: October 15, 2011, 06:28:59 PM »
Delovi stigli, polecu ka PG cim pre  ()-()
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #129 on: October 15, 2011, 06:58:24 PM »
Zajedno sa sve stabilnim,aktivnim nosacem za camerice   :mhm
(<--)    (pijanoo)
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #130 on: November 26, 2011, 03:11:26 PM »
  Nakon male pauze evo se javljam sa pozitivnim vijestima nakon kvarova koji su se  desili na oktu od 23.09. do 19.11.
Kako kazu sve je dobro sto se dobro svrsi...Ovih dan po oktu su setkali mali gremlini koji su nadam se za izvjesno vrijem rastjerani  :pop:
  Posto sam o kvaru pisao u predhodnom postu samo cu da napomenem da se kvar manifestovao prestankom rada motora br.1 u letu.
Poslije detaljnih pregleda ustanovio sam da je otkazao BlCtrl br.1 pa sam preko Dragana narucio jedan BlCtrl od slovenaca jer je i on
narucivao neke dijelove za svoj okto.
Poslije desetak dana stize novi Blctrl. (yay)  Naravno odmah sam ga zamijeno sa neispravnim.Naravno doza neizvjesnosti sta ce da se desi kad prikljucim bateriju. Prikjlucujem bateriju,svaki motor se registruje    :big smile  odradim kalibraciju pokrenem motore. Ista stvar kao i prije  ") Znaci i prije se kvar manifestovao  tako sto gas nisam mogao da dajem dalje od 20 % a motor br.1 ne radi
Naravno onako smiren pregledam led diode na BlCtrl i ustanovim da na Bl Ctrl. svijetli crvena led dioda.Kad se pokrenu motori ova led dioda pocne da
treperi i10x i tako sve u krug naravno dok rade motori kad se ugase motori ne trepce ali i dalje svijetli.
Dok sam testirao okto prije zamjene ovoga BlCtrl nije svijetlila led diodad niti je blinkala 10x.E sad kontam stavio sam novi BlCtrl i on pokazuje pravu
grešku a ta greška sudeci po ovim diodama po uputstvu kazu da je greska u motoru Br.1  ili je u njemu kratki spoj ili nesto slicno tome.
  Program sve registruje pocev od flight Ctrl,BlCtrl je svaki detektovan ali ovaj put program registruje nedostatak motora br. 1 ( BL 0)
Malo mi je ovo djelovalo cudno jer sam motor br.1 skidao provjeravao zice da nije koja izolacija okrznuta ali sve je bilo o.k.Nisam rastavljao motor ali
sam ga zato probao sa obicnim spidom i radi.Naravno i sa starim BlCtrl i novim probao sam drugi motor i nije ga pokrenuo.To mi je sve govorilo da nije do motora nego da je u pitanju ipak BlCtr.Dokaz je bio i to kada sam motor Br.1 postavio na BlCtrl br.4  motor je radio.
Bilo je još tu mali milion kombinacija sa moje strane ali sve je bilo u fazonu j...lud zbunjenog.
  Od kad se kvar na oktu desio Saxpg mi je rekao da ima prijatelja u Ulcinju koji je Dr. za elektroniku.Naravno to sam imao u vidu svo vrijeme ali
nisam htio da ga alarmiram dok nisam pokusao sve ove opcije.E poslije ovih peripetija kotaktiramo Saleta (Aleksandar Vukicevic)  (:sos:) i dogovaram se da dodjemo 09.11.da se prije svega upozna sa oktom cudnom spravom pa da vidi sta moze da se uradi.Prije nego sto sam posao poslao sam mu sheme BlCtrl i Flight Ctrl da se upozna sa komponentama.
 Sale je inace preko saxpg upoznat sa RC spravicama i vec se poceo interesovati za helije i lebdece sprave tako da je jedva cekao da vidi ovu spravu.Kakav je Sale dr. za elektroniku govore i njegovi rezultati.Na samom pocetku i ovom prilikom da mu se zahvalim na svemu sto je uradio a on je takodje imao priliku da napokon vidi kako ova sprava leti.Njegovom odusevljenju nije bilo kraja a tek mom a na samom pocetku je rekao da ce ga vinuti u visine 100% tako jei bilo.
Sale  se prvo upoznao sa nacinom komuniciranja ovog uredjaja izmedju njegovih procesora.Prije svega kad je pogledao elektrokomponente na njemu konstatovao je da se sve komponente mogu bez problema mijenjati jedino je ziro na Fligt Ctrl malo kompikovanije zamijeniti.
Prvo je uradio neka mjerenja na osciloskopu i nakon toga odlucio da krene od toga sumljivog BlCtrl.1 (novi koji sam tek zamijenio)
Na njega je prikljucio novi brushles motor koji je imao u radionici ali opet motor nije radio.Poslije ovoga je sve dijelove na njemu prelemio svaki fet je skidao i ispitao a otpornike i kondezatore je takode ispitao i prelemioi svi su bili ispravni.Poslije ovoga smo opet prikljucili njegov motor i radio je gasnje primao bez problema takodje i ostali motori su radili :)
Znaci BlCtrl.koji sam porucio bio je sa losim lemom, desava se ipak je to hiperprodukcija.E sad kad je kvar odklonjen lakse se dishe.Vracamo sve na svoje mjesto i prikljucujemo baterije:registruje se svih 8 motora na svakom BlCtrl svijetli zelena led dioda (nema crvene led diode na BlCtrl.1 koja je do sad stalno bila prisutna) palimo motore  svi se pokrecu radi svih  8 motora radost u radionici ali na kratko :( motor br1 opet prestaje da radi a na BlCtrl.svijetli led dioda).  mmmm
 Sta dalje?Inace sve ove kobinacije sa motorima zamjenama BlCtrl i ostalih mjerenja trajala je 0d 15h do 20h tako da je malo i vrijeme,umor i sama neizvjesnost cinilo svoje.
Ali Sale je rekao da ce ga vinuti nema povlacenja.Pitanje sta dalje provjeravati Flight Ctrl nije sigurno ipak ima neke veze sa motorom.
Iako sam ja prije ovoga izvlacio zice iz motora i sve kablove provjeravao sledeci korak je bio da opet provjerimo zice i da otvorimo motor.
Poslije pregleda i svih mjerenja nista nismo pronasli.Medjutim kad smo prikljucili motor onako sa izvucenim zicam svi motori su poceli da rade pa i motor Br.1 Nismo se radovali kao prvi put,dajemo gas prihvata prolaze minuti sve o.k.  :big smile E sad onako laicki postavljam pitanje Saletu da li mozda jedna od antena koju sam postavio ispod Al profila na kom je motor br.1 moze da pravi smetnje.Posto je Sale mislio da je u pitanju samo prijemna antena rekao je da ne moze ali kad sam mu rekao da on salje podatke stanici e to je vec nesto drugo.
  Znaci ta antenica je stvarala smetnje sa zicama od motora tako da je poslije 15 letova procesor na BlCtrl crkao a u to smo se uvjerili poslije kad je Sale i njega ispitao sve komponente su o.k.samo Atmega nije ispravna.
Kad smo sklonili antenu Sale je zalemio i jednu nogicu na Flight Ctrl ploci od molex konektora koja mu je bila sumnjiva mislili smo da je mozda i to u pitanju ali smo poslije i tu sumnju odklonili jer smo vidjeli na shemi da je ta nogica + a ne od C ili D veze tako da ako bi ta nogica predstavljala problem ne bi bilo struje za sve motore.
Naravno poslije ovoga povezemo zice izolir trakom za Al profil baterije se pune i na prvi night flight ispred Saletove kuce na parkingu.
 Tu vece smo napravili tri leta.Sale je uzivao u letenju okta i da nije bilo vec 02.00h jos bi letjeli.
Eto tako na visestruko zadovoljstvo tog jutra ja se vratih u Podgoricu oko 04.00h sa osmjehom na licu zbog toga sto je okto napokon ispravan i zbog toga sto okto od sada ima svog doktora.
 Ovom prilikom cu samo napomenuti da je nosac koji je napravio tibeteagle strpljivo cekao i jos dok se nije kvar odklonio bio postavljen na okto i podesen ali nije mogao u visine.O ovome nosacu nesto vise u sledecem postu za sad za orla sa tibeta  (res) E poslije ovoga sve se podesava,vracaju se kablovi na svoje mjesto par puta testiram okto i sve je spremno za prvi let sa kamera nosacem camericom.
   17.11.spremam okto za letenje i prije nego sto sam krenuo ajde rekoh da jos malo bolje rasporedim kablove od servoa kamera nosaca ispod Flight Ctrl ploce.Sredim ja to sve i ajde rekoh jos jednom da sve isprobam prikljucim bateriju kad varnica ispod glavne ploce   (:sok:)  ")  :sljus dim uzasni miris  ")  onako u shoku ne mogu da vjerujem gasim bateiju i dalje ide dim.Ne mogu da vjerujem.Naravno odmah sam mislio da je neka zica dotakla neki dio na ploci i eto varnice.
  Poslije ovoga sam skinuo Flight Ctrl da pregledam zice sve su o.k.nijedna nije ostecena nema vidljivog kontakta.Pregledam sa gornje strane plocu nema nista sve o.k
 E kad sam pregledao sa donje strane plocu na slici pozicija 9 na tom mjestu se vidjeo bijeli trag i mala rupica prvo sam pomislio da je tu neka od zica ostvarila kontakt ali kad sam vratio plocu bas na tom nema zica.E sad poslije onog prvog kvara  evo u malom razmaku opet gremlina,naravno jedini lijek je kod Dr.Saleta.  (:sos:) Zovem ga opisem mu sta se desilo i kaze mi da mora na operacijski sto i da nista nije strasno u najgorem slucaju ako je jaca struja dosla do procesora da je on riknuo ali sumnja u to jer ima do procesora dosta zastita.Naravno malo rasterecenje.
 19.11.Saxpg , okto i moja malenkost opet na more :) Saletu krivo sto se to desilo ali mu opet drago jer kaze opet ce on da leti.
 Opustenija atmosfera jer dr.sada bolje zna pticu.Kad je vidio gdje je izbila struja na ploci pomocu sheme locira moguci kvar i skoncentrisao se na kondezatore koji su u redu povezani.Skida svaki ispituje ih i pronalazi jedan koji je probio.Posto je vec jedan probio odlucuje da zamjeni sve sa jacim kondezatorima.
 Medjutim kad je kondezator probio oštecen je  + vod na ploci pa je morao da premosti vezu sa zicom do molex kabla.Posto je stampana ploca viseslojna nemoguce je osposobiti taj vod na drugciji nacin.
  Poslije ovoga probamo okto, radi ali na stanici se oglasava alarm za pad napona pijemnika.Pomocu seme dalje ide i dolazi do jos jednog kondezatora koji je ostecen bas na toj vezi prijemnika a ispod njega je onaj bjelicasti trag tj.mjesto gdje je ploca ostecena.Kad je i ovaj kondezator promjenjen prikljucujemo bateriju sve radi kako treba.
  Naravno Sale nestrpljiviji od sviju nas da ga opet vidi u vazduhu kaze da idemo  do gradske plaze i tu po prvi put testiram kamera nosac sa sve GoPro kamerom koja inace nije za nocne snimke ali kad je vec bila na oktu zasto ne cisto da vidim kako se ponas nosac.
Iako je bilo malo vjetra okto je onako sa hirurskog stola vinut ovaj put u nebesko crnilo sa sve diodama Sta da kazem prvi  u stvari drugi night flight sa sve adrenalinom zbog popravki.
  O tome svjedoci ovaj video a za ubuduce se nadam da cemo se gledati u opustenijoj atmosferi i da se samo snima.
Sta da kazem nego da sam vjecito zahvalan Aleksandru Vukicevicu Saletu Dr.elektronike  (pijemo) i okto od sada ima izabranog doktora,hvala Saxpg na preporuci i podrsci i Djoletu koji je bdio nad oktom tokom prve popravke  (pijemo)
  Nadam se da nisam nista bitno preskocio jer napraviti neku retrospektivu sta se sve tu izdesavalo nije bilo lako tako je to kad su u pitanju cincilatori
  Evo par fotografija i video kao rezultat pozitivnog zavrsetka  :)aplauz
                  U nadi da slijedi period flajanja i snimanja puno pozdrava od Fenixa  (pijemo)
                                                           http://www.youtube.com/user/velemirs#p/a/u/0/3sqR3zCQaNA
Offline darko
Re: Okto2
« Reply #131 on: November 26, 2011, 03:43:16 PM »
Pa ne mogu da vjerujem šta ti se sve izdešavalo a nisi  ga pošteno ni počeo letjeti ! Toliko kvarova i zajebancija a toliko para uloženo, pa da čovjek popizdi !
Valjda je sada sve za tobom i slijede ti samo lijepe stvari ! Mislim da ti se sve to dešava jer nemaš na oktu posudu za salatu, ona ti je protiv uroka veoma dobra !
Ja sam juče imao čudnu situaciju, trebao sam snimiti hidrelektranu Bočac sa hexom ali sve se uz...alo tako da nije bilo šanse vratio sam se kući neobavljenog posla ! Naime nisam uspio nikako da poletim ili kada sam vec poletio konstantno sam imao grešku kompasa, satelite sam veoma teško hvatao pošto je tu inače problem sa satelitima zbog konfiguracije terena ! Na kraju sam zaključio da su problemi izazvani visokonaponskim vodovima i vjerovatno opremom HE jer sam stajao direktno na brani iznad generatora  ! Znači  elktronika mi je bila skroz prolupala a kompas na MK je poznat po tome što prolupa zbog uticaja magnetnih struja ! Nekoliko puta sam uspio poletjeti ali hexa se nije ponasala dovoljno dobro, u stvari na jednoj strani brane prema akumulaciji je bio skroz poslusan MK a iznad brane i na drugoj katastrofa ! A letio sam u grču jer znajući za sve greske na MK i mogućnost pada u jezero duboko 50 metara odlučio sam da je vrijeme da se spakujem i pravac kući !
Eto samo da te utjesim Fenix da znas da nisi jedini !
pozdrav i javljaj se sa pozitivnim izvještajima i da više ne moraš hvaliti doktora Saleta !
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #132 on: November 27, 2011, 01:27:28 AM »
Aoo bre Fenixe pa dal' je moguce da te toliko baksuz tera!? Ajde valjda mu je to poslednja buba i nadamo se da te vise nece muciti  ()-()
p.s. molim te nemoj puniti ovako bateriju na samom kopteru, ako slucajno nesto probije i zapali se, ode i Okto  mmmm
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #133 on: November 29, 2011, 11:45:13 PM »
Darko cinija za salatu je postavljena ali gremlina je bilo i dalje.Em sto lijepse izgleda sa ovom sherpom a o sigurnosti da i ne govorimo  (pijemo)
Dragane, sto se tice punjenja baterija nikad ih ne punim na oktu,ovako smo je punili poslije popravke okta a ujedno je Sale probao svoj novi punjac  :big smile
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #134 on: December 04, 2011, 08:13:58 PM »
Kao što sam naveo u predhodnom postu okto će da nosi kamera nosac koga je napravio orao sa tibeta  :)aplauz Pošto je o ovome nosaču već bilo riječi samo ću da dodam da je u pitanju modofikovana verzija gizmovog nosača.Za projektovanje i izradu šta reći nego  (res) Nosač je prije svega dosta olakšan,drugačiji je princip kačenj i veoma je jednostavan za montažu i demontažu.Razlika je i u zupčanicima na nick osi (do sada je bio pokretan sa remen kaišom ).
Nosač je već odavno stigao i bio podešen ali zbog kvara na oktu nisam bio u mogućnosti da ga probam.Prvi probni let je bio u Ulcinju i to nocni let.
Nosač radi svoj posao naravno bezprekorno  (pijemo) Za sada je snimano sa GoPro a stigla je i moćnija camerica  (yay) Naravno poslije ovog videa okto je u akciji tako da sledeća videa stižu uskoro.
Do tada evo par fotki na kojima se vidi kako je tekla interaktivna konstrukcija i izrada ovog nosaca.
