Author Topic: Okto2  (Read 111846 times)
Offline DavorVŽ
Re: Okto2
« Reply #15 on: February 18, 2011, 01:52:46 PM »
home made dizajn, G10 crno lakiran,
Davore, jesli sam pravio ili kupio G10?
ovakva je situacija: kod nas na trzistu nema G10 potpuno crni za nabavit pa je sve rezano iz klasicnog i lakirano crnim zastitnim lakom za elektroniku i naravno zapeceno ko pita u peci na 380 celzija  :big smile
nakacit cu fotke pa ces vidjeti detaljno
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #16 on: February 18, 2011, 06:19:00 PM »
Samo na kratko da proluftiramo elise  (<--)
Duvao vetar i "kamerman" malko nemirne ruke  (pijanoo)
Re: Okto2
« Reply #17 on: February 18, 2011, 06:30:27 PM »
U opšte se ne vidi da je duvao vetar.  :rock
Re: Okto2
« Reply #18 on: February 18, 2011, 06:34:54 PM »
...a između kamere i kamermana ovaj stabilizator, pa kamerman može da  (pijanoo) koliko hoće  :big smile
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Okto2
« Reply #19 on: February 18, 2011, 08:57:36 PM »
 :)aplauz mocno ,mocno i stabilno a tek u sumrak  (:sok:) a za kamermana nije problem pa on se ovdje nije testirao  :_D koja je tezina sa sve baterijama i za koliki teret je predvidjen?Jos jednom svaka cast  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: Okto2
« Reply #20 on: February 18, 2011, 09:02:12 PM »
wau! gizmo leti extra! kazes duvao vjetar???? ma ucinilo ti se :big smile
super masina!
a Tibet ovaj DSLR stabilizator je boli glava... kakva spravica  ")
Offline Schwab
Re: Okto2
« Reply #21 on: February 18, 2011, 09:16:19 PM »
Mocna sprava
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #22 on: February 19, 2011, 12:38:12 AM »
Hvala :)
Tezina bez baterije je 1.2kg, a sa 4S 5000mAh baterijom je 1.75kg sto je smesno za toliki kopter i 8 motora.
Vreme letenja (lebdenja) bez tereta sa 4S 5000 baterijom je neverovatnih 22min (prvi put napunjena), a sa malenom 3S 2200 lebdi celih 10,5 min  ")
Trikopter bez opterecenja sa tom istom 3s baterijom moze max 7,5min.
Koliko okto moze da nosi...neki manji dslr bez problema npr. 550D, a po klipovima koje sam vidjao moze i znatno vise, ali ne previse dugo.
Ova poslednja verzija ima bolje esc-ove koji mogu jacu struju da podnesu i samim tim vece opterecenje.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Okto2
« Reply #23 on: February 19, 2011, 01:09:09 PM »
Fenomenalni podaci za tezinu nisam ni sumnjao a za minutazi od 22 min. po letu pa to je fenooomenalno  (:sok:)  (pijemo)
Offline itod
Re: Okto2
« Reply #24 on: February 19, 2011, 02:06:21 PM »
Kad smo kod ovog detalja: gde u Beogradu ima bilo kakvog G10, 2-3mm? Nigde ne mogu da nadjem?
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Okto2
« Reply #25 on: February 19, 2011, 02:37:58 PM »
Šta je G10? Ako je to vitroplast ili staklolit ima ga raznih debljina u firmi ASTACO iz Zemuna.
Skype:  sdmodelari
Re: Okto2
« Reply #26 on: February 19, 2011, 03:21:22 PM »
Vreme letenja (lebdenja) bez tereta sa 4S 5000 baterijom je neverovatnih 22min (prvi put napunjena), a sa malenom 3S 2200 lebdi celih 10,5 min  kosooki
Interesantno ali logično. Kako se težinsko opterećenje deli na više motora, tako raste i efikasnost letelice. BL motor pri manjem opterećanju radi na manjem obrtaju, a samim tim je i stepen korisnog dejstva veće. To je slučaj i sa elisom. Treba još uzeti u obzir da su Robbe BL motori malo pogodniji po parametrima, a i kvalitetniji su. Tu se krije zecova.   mmmm  Gizmo, stavi još koji motor  :big smile
« Last Edit: February 19, 2011, 03:29:59 PM by tibeteagle »
Offline itod
Re: Okto2
« Reply #27 on: February 21, 2011, 08:05:52 PM »
Ne znam kako se G10 prevodi na srpski, znam da napolju skoro sve prave od njega kao jeftinijom zamenom za fiber/carbon materijale. Kad kazem "skoro sve" mislim na sredisnje ploce za coptere, drzace za kamere i sl, znaci sve gde drvo i aluminijum ne zadovoljavaju, a kompozitni materijali su preskupi.
Offline gizmo
Re: Okto2
« Reply #28 on: February 26, 2011, 11:34:59 PM »
Nadam se da nece vise biti snega...smorila zima vise  (spava)
« Last Edit: February 26, 2011, 11:47:52 PM by gizmo »
Offline darko
Re: Okto2
« Reply #29 on: February 27, 2011, 12:07:21 AM »
Super snimak jedino što ta bijeljina ubija u oči !
Snimak je FPV ili normalan let?
