Author Topic: Biranje setupa za FunCub  (Read 22556 times)
Offline AcoV
  • <3
« on: February 14, 2011, 08:18:52 PM »
Evo i ja da se oglasim na forumu, posto vec duze vrijeme pratim sva desavanja. Kako sam naslov kaze treba mi pomoc ili sugestije oko izbora setupa za funcub-a.. Medjutim ja sam vec izabrao nesto uz pomoc mog druga i kolege Fenixa  :mhm pa vi sugerisite oko izbora, ali ja mislim da je ovo pun pogodak..
Motor  http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7075
Speed controller http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164
Propeller   http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7955
Programming Card  http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Vi predlozite servoe za hor. i vert... Pozdrav za sve modelare  ()-()
I love my hobby
Re: Biranje setupa za FunCub
« Reply #1 on: February 14, 2011, 08:51:20 PM »
Aco, svaka cast za izbor. Odlican model.
Ja bih samo preporucio da kupis jos neku vecu elisu 10x4.7 i 11x5 da bi mogao da experimentises, jer , imam ovaj motor i mislim da na 3S daje manje od 200W sa tom elisom. Ako si mislio na 4S onda je OK.
« Reply #2 on: February 14, 2011, 08:58:34 PM »
Fancub je model koji moze i teba da leti dosta sporo samim tim ne treba mu elisa sa korakom 7. Elise koje imaju korak koji nije sa celim brojem tipa 4.7 ili 3.8 su za slow fly odnosno za vrlo spore modele. Ako ti je prvi model onda mozes da krenes sa nekom 10x4,7 pa predji na 10x5 ili 11x5.5 i nikako ne stavljati 4S jer je kV od 1100 prevelik za 4S.
« Reply #3 on: February 14, 2011, 09:38:19 PM »
Ja bih samo da preporučim malo bolji ESC novije generacije. Malo je brži (noviji tip MCU), pametniji, sigurniji, ima nešto efikasniji hladnjak i novi precizniji automati ga sastavljaju. Najvaća prednost nad starijima je da ima samozaštitu od pregrevanja. Istina je da ga nema sada na lageru, nije slučajno, ali možda vredi malo čekati.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11617
Programator je isti.
Magicove preporuke, obavezno.
Offline AcoV
  • <3
« Reply #4 on: February 15, 2011, 01:49:37 PM »
Zaboravio sam da napomenem da cu koristiti 3s 2200mah bateriju imam ih 3 kod sebe i mislim da su idealne za ovaj setup... Sto se elise tice probacu sa 10x5, 11x5, 11x5,5 ... Zelio bih da model ima viska snage i da ga vozim na pola gasa da se stedi motor, baterije, esc a uvjek moze i full kad zatreba.. Do sada sam vozio Easy Glidera pa sam odlucio sad da kupim ovog trenera i mislim da necu pogrijesiti... Pozz  (yay)  (pijemo)
I love my hobby
Offline AcoV
  • <3
« Reply #5 on: February 15, 2011, 01:52:45 PM »
Opet zaboravih, speed contr. cu naruciti po tibetagleovoj preporuci... Ako imate jos nesto dodajte slobodno sto vise sugestija to bolje
I love my hobby
« Reply #6 on: February 15, 2011, 03:30:53 PM »
Moguce onda da moj motor ne valja, jer daje sa tom elisom jedva preko 150W, a to je za trener od 1.5m malo, pa iako je od EPOa.
Bolje se raspitaj jos malo koje motore koriste drugi na ovom modelu (youtube i RCGroups)
Pogledaj i ovaj, tezi je 16gr ali je malo jaci ( i da, ono sto HobbyKing pise u specifikaciji nema veze s vezom, za vecinu motora):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886
« Reply #7 on: February 15, 2011, 05:13:25 PM »
Posto se ovde konkretno radi o Multiplex modelu dobra stvar je sto multiplex uvek ima preporuceni setup koji je uvek dobar. Konkretno za ovaj model to je:
Brushless-Motor Himax C 3516-0840 # 33 3022
Regler MULTIcont BL-30 S-BEC # 7 2289
Propeller 13” x 4” # 73 3114
Mitnehmer mit Spinner, für Wellen-Ø 5 mm, Prop-Bohrung 6 mm # 33 2315
Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231
E sad da covek ne bi bacao pare na njihov motor i kontroler koji su za ovakav model nepotrebni znaci treba da se nadje odgovarajuci HK motor. Tema kontrolera je vec obradjena znaci fali koji treba motor. Na multiplexovom sajtu karakteristika za doticni motor je:
Umin-1/V: 840
Max. Strom für 15 sec: 37A
Ø: 35mm
Länge: 42mm
Gew.: 134g
Wellen Ø: 5mm
E sta ovde sada pise i sta je bitno. Kao sto sam vec rekao na prvom mestu fizicke dimenzije i tezina:
precnik 35mm
duzina: 42mm
tezina: 134g
kV: 840
osovina: 5mm
Znaci na HK treba potraziti sto slicniji motor. Evo par kandidata:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7125
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4909
Prva dva zadovoljavaju kriterijum tezine ali ne i kV dok treci zadovoljava kV ali je 30g tezi. Sta bih ja uzeo, pa treci zato sto 30g na takvom modelu nije nista i sto je takav motor upotrebljiv i na nekom vrlo razlicitom modelu sutra dan kada pozelis da promenis model.
Znaci treci motor elisa 13x4 ili 13x6,5 i baterija 3S 2200mAh.
« Last Edit: February 15, 2011, 05:16:14 PM by magic »
« Reply #8 on: February 15, 2011, 05:49:30 PM »
O Magic, pa ovaj treci (3548-800) je motor od 600-700W, cak i na Cularis moze manji od toga.
Za prva dva je OK, mada bih ja na takav model stavio uvjek sto laksu varijantu, najljepse je s njim letjeti "low & slow"   ()-()
Aco, kao sto vidis kod elektro modela uvjek je moguce milion kombinacija, i uvjek postoji bolja.
I kod modelara postoje neki koji vole sto jaci setup, a opet drugi koji vole da ustede svaki gram.
Stvar je u eksperimentisanju, a najbolja varijanta kad mozes da isprobas vise kombinacija.
Offline AcoV
  • <3
« Reply #9 on: February 15, 2011, 10:38:15 PM »
Sad tek ne znam koji da odaberem :_D Meni nije problem sto je motor jak jer ja ne moram da vozim full gas, nego samo mi je bitno da ima uvijek rezervnu snagu za ne daj Boze.. Uzeo bih ovaj 800 kv sto je predlozio Magic samo da ne bude pretezak kao sto kaze SaxPg.. Druga opcija zbog tezine je ovaj od 1000kv..
prvi http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4909
drugi http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
Namucih vas i dosadih vam.. Jos samo ovo - interesuje me da li bi bile iste elise kod oba motora znaci 13x4 ili 13x6,5..
Necu Vas vise maltretireti..Hvala svima punoo... :mhm (pijemo)
I love my hobby
« Reply #10 on: February 15, 2011, 11:07:46 PM »
Ne razumem kako je 30g vise problem u modelu na kojem to nije toliko bitno? Veci motor uvek ima bolju iskoriscenost tako da u teoriji moze da se vozi sa manjom baterijom ...
Nego naravno da elisa nije ista posto im kV nije isti za kV 1000 ovde treba 11x5,5. i ne brini za koji god se odlucis neces pogresiti. Prednost veceg je u tome da ima vecu upotrebnu vrednost na duzi period.
« Last Edit: February 15, 2011, 11:09:35 PM by magic »
« Reply #12 on: February 16, 2011, 02:32:40 PM »
Nisam zagledao mnogo, ali uzmi 25C bateriju, magic rece zasto...
Da ovaj 10kg servo nije malo mnogo?
Pogledaj koja je originalna oprema za funcub-a preporucena od strane Multiplex-a pa gadjaj slicne performanse recimo 20% preko zbog kineskih delova. To ti je siguran win. Obrati paznju i na velicinu servoa da ne moras da "budzis" previse a ne dobijas nista osim tezine.
« Last Edit: February 16, 2011, 02:40:29 PM by ak »
Offline ivanmagd
« Reply #13 on: February 16, 2011, 02:51:49 PM »
Motor ce definitivno biti i vise nego dovoljan, mogao bi i 3542 ovaj je nepotrebno tezak, ja sam ga leteo sa 12x8 elisom i morao sam motor da zakrecem udesno i vise nego sto kaze uputstvo jer je model vukao u levo nenormalno, a i zbog tezine motora morao sam bateriju da postavljam vise ka repu jer kad se stavi na mesto po uputstvu ne moze da se dobije teziste nikako, pa sam sa donje strane na trupu morao da otvaram rupu i pravim leziste za baterijiu sa poklopcem, misli da je sve to nepotrebno jer ovaj avion moze da leti sa duplo slabijim setapom, a sto se servoa za horizontalac tice imaces veliki problem da ga uglavis na predvidjeno mesto, otvor je predvidjen za 16to gramske servoe kao sto su hitec hs81, i moraces mnogo da kopas, ako budem bio u mogucnosti ovih dana da slikam sve ovo na modelu koji je bio moj postavicu slike da vidis kako sve to izgleda kod mene, meni se cini da je nepotreban posao i nepotrebna tezina celog setapa koji sam ja ugradio i da je mogo i jeftinije i lakse, naravno sa ovim setapom FunCub leti vertikalno i polece na 120 cm....  (<--)  :)aplauz
« Reply #14 on: February 16, 2011, 03:14:48 PM »
Dobro je malo preterati sa elektronikom posto i kinezi malo preteruju sa specifikacijom, ali ne previse.
Imaj u vidu da je ovaj model sa 30g/dm^2 opterecenjem krila zamisljen kao "floater", znaci "mora" da bude lagan da bi leteo kako je predvidjeno sto ti, ako si pocetnik, upravo i treba za vezbanje touch-and-go i slicno.
