Author Topic: Biranje setupa za FunCub  (Read 22558 times)
Offline AcoV
  • <3
Re: Biranje setupa za FunCub
« Reply #15 on: February 16, 2011, 03:36:34 PM »
Pa bas sam se i ja dvoumio oko ova 2 od 800kv i 1000kv.. I ja sam razmisljao da ce od 800 biti nepotrebno tezak ali sam se odlucio zbog magicove preporuke.. Medjutim sad kad sam vidio da si i ti imao problema sa tezinom uzecu ovaj od 1000Kv i mislim da je sasvim dobar a razlika u jacini i nije neka.. A sto se tice servoa ne zamjerite ja sam pocetnik  :)
Uzecu servo Hitec HS-81 Micro Servo 2.6kg/16g/0.11sec.. A onda elisa bi trebala za 1000kv biti 11x5,5..
ZNACI:
Motor http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
Speed http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11617
Baterije Iste za sada posto ih imam vec kod sebe a i ima problema u slanju lipo bat..
Elisa http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6389
Servo http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9815
JA mislim da je sad sve OK. Hvala Pozz!! Ee i ako uspijes izbaci slike da vidim... ()-()
I love my hobby
« Reply #16 on: February 16, 2011, 03:53:09 PM »
Uf bre Acov bas ti ne ide. Evo sa posla moram odma' da pisem pre nego li nesto porucis jer nisi dobro izabrao! Modeli Multiplex-a su inace najzahvalniji za odabir komponenti jer Multiplex sve to lepo preporuci i samo treba naci odgovarajuce HK komponente. Kao prvo, imas na njihovom sajtu za download uputstvo za svaki model i preporucene komponente
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/d_anleitungen/m_funcub_5sp.pdf
E tu se lepo vidi koji ti servoi trebaju. Zanimljivo da su svi videli da je motor tezi za 30 grama a skoro niko ne reaguje na tezinu servoa koji ukupno bi bili tezi za 70g! Nemam sada vremena da ti tacno nalazim koji ti trebaju, probaj malo i sam sada kada imas dimenzije i snagu. U svakom slucaju HXT 900 umesto HXT 500 i nikako ne ona cudovista od 10kg!
A po pitanju baterije mislim da sam vec negde ranije pisao da bi trebalo da budu barem 25C, nisu slucajno toliko jeftinije one od 20C! Ne treba tebi baterija koja moze da da 50A ali ce ova druga biti daleko dugovecnija i idelano bi bilo da je Rhino ili Nanotech.
I jos jedan komantar posto vidim da mnogi brkaju jednu bitnu stvar. To sto pise npr. za doticni motor da je 800W je budalastina jer bi se sprzio posle 20 sec. Drugo, motor je onoliko jak samo koliko ga mi opteretimo i ovaj kombo nece vuci ni slucajno preko 30A, verovatnije je da ce to biti oko 27A, dok bi 3542 sa 11x5,5 vukao oko 33A za iste performanse. Ovako ce samo biti bolje iskoriscen.
Da ne bih ponovo ulazio u polemiku sa raznima oko velicine motora, moje iskustvo je da ako poredimo HK i neki Hacker/AXI onda HK treba da bude za broj veci da bi ste dobili neke slicne rezultate. Ako je nekome kao npr. Grebicu bitan svaki gram, zao mi je ali onda HK vise nije resenje. Ja vise nemam HK motore, ne zato sto ne valjaju, nego jednostavno zato sto su moji modeli postali preskupi da bih mogao da prihvatim gubitak modela zbog kvara motora. Razlika samo na motoru u celoj prici postaje neznatna ako ono sto je u vazduhu kosta 1500Eur. Pa ako imam 1500eur za citav model e pa onda imam i 100eur vise za motor.
Jako bitno! Treba ti jaci kontroler od 40A. I ovaj od 30A bi vrsio posao ali leti kada je napolju >30 steopeni mogao bi da stucne
« Last Edit: February 16, 2011, 07:12:41 PM by magic »
« Reply #17 on: February 16, 2011, 03:55:58 PM »
skoro niko ne reaguje na tezinu servoa koji ukupno bili tezi za 70g!
Znaci ja sam skoro niko   4e
@AcoV
i obavezno uzmi minimum 3 baterije ako mislis da se iole naletis kad izadjes na livadu.
Inace su ti 3s 2200 mAh super velicine posto mozes stvarno za svasta da ih iskoristis.
EDIT: Vidim da si sa baterijama vec zavrsio ...
« Last Edit: February 16, 2011, 03:58:56 PM by ak »
« Reply #18 on: February 16, 2011, 03:58:12 PM »
Ajde dobro de, nemoj odma da se ljutis  ;namig.
Edit:
@AcoV
Znaci trebaju ti 2 x HXT900 i 2 x http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6608 posto HS nije na stanju i ovaj kontroler koji je na stanju http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10315
« Last Edit: February 16, 2011, 04:26:54 PM by magic »
« Reply #19 on: February 16, 2011, 04:48:05 PM »
 :sljus
« Reply #20 on: February 16, 2011, 04:51:38 PM »
« Reply #21 on: February 16, 2011, 05:03:28 PM »
Po uputstvu idu servoi kao sto sam predlozio, pogledaj.
Offline ivanmagd
« Reply #22 on: February 16, 2011, 06:30:14 PM »
@AcoV
Mislis 4x HXT900.
U pravu je Alen, trebaju 4 hxt900 , 2 za elerone, 2 za flapsove i 2 za elev. i hor....
« Reply #23 on: February 16, 2011, 06:59:07 PM »
U uputstvu pise da su flapsovi opcija. Moje licno misljenje je da na model ove velicine i tezine, stavljanje flapsova je cisto igranje i apsolutno nepotrebnih 30g. No, ako neko voli da se igra ...
« Last Edit: February 16, 2011, 07:17:50 PM by magic »
« Reply #24 on: February 16, 2011, 07:09:28 PM »
Jeste da je Easy Cub ali skoro pa Fun Cub.
Ja bih flapsove stavio samo zbog ovoga :)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #25 on: February 16, 2011, 07:37:58 PM »
Aco,srecno na virtuelnom nebu  (pijemo) sa Gliderom si usao u RC svijet uspjesno i napredak ne treba da krijes a ubuduce ce jos jedan lijep model  da leti uskoro na lijepim travnatim terenima na sportskom aerodromu u NK.Ima da se naletis sa ovim modelom a sa tvojim dolaskom na forum nadamo se da ce biti i lijepih fotki i videa sa okupljanja u NK jer kao sto se da primjetiti ima vas i u NK sve vise,pa cemo i mi da vam navratimo nekako s proljeca pa eto lijepog druzenja.Jos jednom srecno  (pijemo)
The sky is the limit.
Offline AcoV
  • <3
« Reply #26 on: February 16, 2011, 08:05:21 PM »
Hvala Fenix na lijepim rijecima.. :mhm  A nije to da krijem da sam usao u rc svijet prije vise od pola godine i da sam naucio na easyglidera, nego bice o tome vise u postu namijenjenom za predstavljanje sebe i svog hangara..
A ja se nadam da ce biti sve vise i vise modelara na ovom nasem podrucju i da cemo se malo cesce druziti ovdje u Nk ili Pg, a ne samo kad je neki aeromiting..(nismo preko svijeta mmmm) lol Pozdrav pa se vidimo uskoro!! ()-()
I love my hobby
« Reply #27 on: February 24, 2011, 03:32:45 PM »
@AcoV, ima ponovo na stanju ESC koji si Ĩekao.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11617
