Author Topic: YAK 54 - depron  (Read 22977 times)
Offline jugamarko
Re: YAK 54 - depron
« Reply #15 on: May 13, 2011, 10:21:35 PM »
A sto prsvis novi?Samo izlepi pistoljem sa vrucim lepkom za cas i teraj.Ja sam pravio isti model samo sa stiroporom 1cm,rov sam pravio lemilicom,poz
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #16 on: May 24, 2011, 07:28:55 PM »
Inače, samo da se pohvalim da je YAK danas imao nekoliko uspešnih letova  oo))
Zapanjio sam se koliko je osetljiv na komande za razliku od sličnih modela na simulatoru. Imao sam tri leta, sa različito postavljenom baterijom zbog CG-a. Razlike u ponašanju su ogromne. Postavio sam nekoliko jakih čičak traka koje dozvoljavaju da, po potrebi, bateriju šetam napred nazad.
Prvo sam otišao na 13 maj, gde sam shvatio da mi je urađen revers na eleronima, pa sam se vratio kući da zakačim stanicu na komp i da je reprogramiram (da, HK stanica od 15 evra ima svoje slabe strane, i pokazuje se po ko zna koji put da treba uložiti novac u ozbiljniju stanicu za koju ja sada nemam sredstava)
Posle sam izašao na lokalnu, nepokošenu, livadu da bi trava ublažila eventualni pad. Na žalost, posle 3 leta počeo je malo da pirka vetar pa sam se povukao. Potpuno sam zaboravio da bi bilo ok da dam nekome kameru da snimi let :(
I da, ovo definitivno ne spada u trenažni model, kako sam ga ja klasifikovao kad sam postavio temu pre par meseci.  :big smile
« Last Edit: May 24, 2011, 07:32:22 PM by Gatti.Gatozza »
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
Re: YAK 54 - depron
« Reply #17 on: June 09, 2011, 12:08:08 PM »
Lep zavrseta, a inace svi rakvi modeli su malo tezi za letenje, trainer malo smara, ovo bi bila ok zezalica.
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #18 on: July 20, 2011, 08:37:13 PM »
Evo ga snimak od pre par dana, nije neki kvalitet, ali se vidi kako leti :)
Offline Rale
Re: YAK 54 - depron
« Reply #19 on: July 20, 2011, 08:53:45 PM »
Veoma lepo.
Koliko je na kraju, kompletan, tezak ?
Gde si ga to leteo ?
Pozdrav, Rale
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #20 on: July 20, 2011, 09:10:59 PM »
nemam pojma koliko je težak, nemam ama baš nikakvu vagicu. mislim, imam onu za brašno i šećer, ali pitanje koliko je ona tačna.
a leteo sam na nečemu što se zove džinova guzica :)   (livada kod bazena na košutnjaku)
Re: YAK 54 - depron
« Reply #21 on: July 20, 2011, 09:21:27 PM »
Bravo! :)aplauz Kao i uvek, od mene uvek posebna čestitka i ohrabrenje za sve početnike graditelje modela. Samo napred  (thumb)
Koliki je taj vaš džin, ako mu je guzica tolika?   mmmm Samo da ga ne probudiš.   lol
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: YAK 54 - depron
« Reply #22 on: July 20, 2011, 09:41:17 PM »
Ipak je malko osetljiviji na vetar zar ne,bravo,bravo.......
Podigni ga malo vise pa mu ga daj po palicama,nek se zavrti ceo svet.. :)aplauz
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #23 on: July 20, 2011, 10:33:04 PM »
pozicija livade je 44°45'49.12"N    20°25'32.67"E
Što se tiče vetra, šetka ga kako hoće, ali ima i to neku draž. Samo sam jednom leteo po potpunoj bezvetrici, i avion može da leti potpuno mirno. Saburo mi je na 13, maju rekao da je suviše težak na repu, pa sam sad to popravio. Danas sam kao prednji balast stavio keychain kameru i napravio prilično histerične snimke koje neću uploadovati jer je kamera bila iza elise i nisu nešto zanimljivi nikome osim meni :)
Re: YAK 54 - depron
« Reply #24 on: July 21, 2011, 12:30:28 AM »
Evo ga jos jedan na Banovom Brdu....
Bilo je malo problema sa farbom ali nema veze..
Bice gotov ovih dana. Inace sa elektronikom komplet je tezak 260g.
« Last Edit: July 21, 2011, 12:33:05 AM by drjack »
Offline dexyco
Re: YAK 54 - depron
« Reply #25 on: July 21, 2011, 12:58:14 AM »
Pozdrav Ati!  :) Veoma lep model a i zabavan za letenje! Sve pohvale, nastavi sa lepom izgradnjom budućih modela!  :big smile
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #26 on: August 01, 2011, 07:58:31 PM »
Danas sam na 13 maju malo leteo sa Čupkom i Saburom. Stavio sam kameru kao prednji balast i dobio ovo :)
Na kraju dana sam ga slupao na pola jer sam čuo da se pali motor aviona na aerodromu, dok sam pogledao  šta se tamo dešava, Jak je već bio u travi, naopačke :)
Međutim, lepak se već meša i večeras ponovo noćno letenje uz led privezak koji se montira na mesto kamere kao balast i koji lepo osvetli depron.  (yay)
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #27 on: January 28, 2012, 09:25:10 PM »
Evo ga jedan snimak od 02.01.
  • up the irons!
Re: YAK 54 - depron
« Reply #28 on: May 30, 2012, 08:26:29 PM »
Napravio sam još jednog YAK-a, sa tim da sam ovog puta napravio nekoliko izmena. Više nema potrebe da stavljam teg napred jer sam servoe pomerio ka sredini i stavio pull-pull sistem i za rudder i za elevator. Nisam ga toliko ni zalivao epoksijem kao do sada jer realno za tim nema potrebe. U vazduhu se lepo ponaša, mnogo je lakši/vazdušastiji. Sve u svemu, zadovoljan :)
Offline pericamitic
Re: YAK 54 - depron
« Reply #29 on: May 30, 2012, 09:11:47 PM »
he, he vežbanka  (res)
