Author Topic: Fly4Fun Palic 2008  (Read 83170 times)
Re: Fly4Fun Palic 2008
« Reply #15 on: August 23, 2008, 10:40:08 PM »
Ne bi mozda bilo lose da organizatori napisu koju rec kako su zamislili da se skup odrzava...
Pod tim podrazumevam satnice, gde stoje modeli, gde se leti, kako se leti, kako sa stanicama, kako oko rucka (da li ga uopste ima), do koliko se leti... Treba reci i kako se treba ponasati i vladati na skupu...
Mnogi su bili ali neko dolazi prvi put...
Ovo kazem iz razloga da ucesnici blagovremeno imaju "vizije" sta ce i kako funkcio(nani)sati (mislim da se tako kaze  ::)) pa, da mogu mozda da pitaju sta im nije jasno...
Mirce
« Last Edit: August 23, 2008, 10:41:43 PM by mirce »
Offline davorama
« Reply #16 on: August 24, 2008, 02:22:22 PM »
... mozda je jos malo rano da iznesemo sve detalje al' evo ukratko:
Prijave za ucesce i predaja stanica ce poceti u 9. sati i trebalo bi da se zavrsi do 10. kako bi poceli sa letenjem.
Kod uzimanja stanica bice koristen sistem "stipaljki" kao i prosle godine. Mislimo da je to vec proveren i dobar sistem, kao i de se veliki broj modelara upoznao sa njim, tako da nebi trebalo biti problema oko toga. Naravno posle svakog leta modelar je duzan da vrati stipaljku i stanicu ljudima zaduzenim za te stvari...
Na pisti ce biti oznacena mesta za pilote sa kojih ce se leteti. Bice 4. mesta i piloti su obavezni da lete ikljucivo sa njih.
Rucak? Naravno i rucak ce biti obezbedjen za sve ucesnike i goste.
Vreme zavrsetka nije odredjeno ali smo sigurni da ce mo mi leteti dok nepadne mrak.
... slobodno pisite ili zovite ako ima nekih pitanja
Offline kole
« Reply #17 on: August 24, 2008, 04:41:28 PM »
Ko o cemu, Bacvani o rucku!
Raduje me odrzavanje ovog skupa, i trebalo bi da predje u tradiciju. Mislim da modelarstvo u Srbiji ima tendenciju da postane lep hobi koji je nesto vise od pukog livadskog letenje (vasarskog).
Samo hrabro i napred,
sve vas voli
Kole
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline Dejan Dobricki
« Reply #18 on: August 24, 2008, 10:15:46 PM »
Mirce
kao i uvek potrebno je da se pusti prvo buva u ovom slucaju da ce se odrzati fly for fun jer do malo  pre se nije ni znalo da ce biti odrzan samo nagadjalo, pa da onda mi vidimo koliko ljudi itd itd ,pa kada saberemo dva i dva onda damo zvanicno obavestenje, u svakom slucaju si u pravu mirce ali pored tebe se prijavilo svega bar do sada 6 ljudi a gledajuci forum i kada znas koliko je novih ljudi nemamo ni predstavu koliko ce ih biti pa je malo tesko planirati tako da ovim putem apelujemo da se prijavljuju ljudi koji ce doci zbog lakse organizacije nikad nije rano prijaviti se a moze da bude samo kasno ali u ovom slucaju to kasno je nama neplanirana situacija naravno da necemo odbiti ko dodje ne prijavljen ;D.
prosle godine se prijavilo svega 15-tak ucesnika a bilo nas je preko 40 barem je bilo toliko stanica a na tih 40 stanica ide bar jos pored pilota jedan covek ( zena ,cerka itd)a mi moramo da prijavimo broj u policiji pa onda kada trazis sponzora odmah te pita koliko ljudi ce biti .
MOLIMO JOS JEDNOM DA SE PRIJAVLJUJU LJUDI CAK I ONI KOJI CE MOZDA DOCI JER OD VISKA GULASA ,PIVA ITD . NE BOLI GLAVA BOLI KADA GA NEMA
« Reply #19 on: August 24, 2008, 10:35:10 PM »
Ja cu apelovati kod ovih koje casce vidjam da se prijave sto pre...
Mirce
Offline dule
« Reply #20 on: August 25, 2008, 12:01:06 PM »
Pozdrav ,
Ja se prijavljujem da cu doci u subotu i bicu do nedelje posle podne.
Nadam se da ce nam biti lepo kao i prosle godine.
Cao!
Offline GILE
« Reply #21 on: August 25, 2008, 09:23:44 PM »
Drustvo PROPAST UZ RAZONODU se prijavljuje Kariklic, Ivan i Gile subota i nedelja sa vama. ;)
Offline skywalker
« Reply #22 on: September 02, 2008, 08:59:57 PM »
Imperija se prijavljuje, ja i Zuba dolazimo takodje, jedva cekam, iskreno ovako nesto nam bas nedostaje, eh, da je malo cesce da se ovako druzimo.... :D :D :D
Veliki pozdrav od Bozidara
I cannot fall for the sun, the rain is intended for me...
Offline SaleR
« Reply #23 on: September 03, 2008, 09:00:50 AM »
Svi koji bi zeleli da dodju u subotu i prespavaju moraju da pozure sa rezervacijama posto je nastala mala guzva oko smestaja. U isto vreme se na jezeru odvija Evropsko prvenstvo u veslanju...
Jos ima nesto slobodnih mesta pa pozurite...
SaleR
Offline modelar
« Reply #24 on: September 09, 2008, 02:39:14 PM »
Ima li nekih novosti ?
Koliko ima prijavljenih ?
Pozz
Offline saborp
« Reply #25 on: September 09, 2008, 03:46:36 PM »
prijavljenih ima oko 40-ak, i teku pripreme u dobrom ritmu. ;)
« Reply #26 on: September 09, 2008, 09:09:41 PM »
Evo i ja da se prijavim. Dolazim sa Branom (Vihor522). Upisite jos 2 ucesnika!
Offline davorama
« Reply #27 on: September 09, 2008, 10:16:20 PM »
- Zvanicno obaveštenje -
Modelarski aeromiting “FLY FOR FUN”  2008. održace se u nedjelju 14.9.2008. na sportskom aerodromu “MBM Kronos” na Palicu.
Pocetak manifestacije je zakazan za 10 h.
Okupljanje za ucesnike aeromitinga je od 9 sati. Ucesnici  ce leteti na vlastitu odgovornost a organizator nije u mogucnosti da snosi troškove eventualnih šteta. Ucesnici su dužni da se pridržavaju pravila koja se odnose na predaju i uzimanje stanica, kao i da poštuju pravila letenja. Modeli ce smeti da se upravljaju jedino sa mesta koja su predvidjena za to, a zabranjen je izlazak na pistu kao i letenje iznad publike.
Nadamo se velikom odazivu aviomodelara iz zemlje i inostranstva kao i posetu svih zaljubljenika u aviomodelarstvo i zrakoplovstvo.
« Last Edit: September 09, 2008, 10:18:48 PM by davorama »
« Reply #28 on: September 10, 2008, 09:09:36 PM »
Koliko sam bacio oko na prognozu za 14. i uopste nije neka lepa prognoza!
« Reply #29 on: September 10, 2008, 09:28:31 PM »
Ono sto sam ja nasao kaze pre podne slaba kisa i 9 stepeni, odnosno 7 sa faktorom vetra od 15 km/h! Ako stvarno bude tako bas nemamo srece!!!
