Author Topic: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.  (Read 32416 times)
Offline IvanGrozni
« on: February 22, 2011, 09:40:04 PM »
Došao je red na još jedan model od izoflora, a radi se o parkjet modelu F-14 sa pokretnim krilima (a iskreno da kažem dosadno mi je u iščekivanju stambenog kredita, pa da prekratim dane). Model je dužine 90cm, raspona krila od 55cm(sa skupljenim krilima) do 86cm (sa raširenim krilima).
Setup:
Servo -HXT900 3 kom. (nabavio sam dva, pa ako neko ima jedan viška neka se javi)
Kontoler - za sada Turnigy 18A
Motor- KDA 2022L (ako ne bude dovoljan tu je Turnigy C2628)
Elise- probaću redom 6*4, 7*4, 7*5.
Baterija- 3s (turnigy, zippy) za sada od 1300mhA (u planu su od 2200mhA).
Model pravim od 6mm izoflora. Izoflor sam počeo da sečem uz pomoć skalpela, iako imam HotWire i mogu reći da se bolje seče skalpelom nego onaj od 3mm. Ivice su potpuno ravne i neiskrzane. Mnogo brže mi ide nego da sečem uz pomoć tople žice. Inače prednost kada se seče uz pomoć tople žice je u tome što se rez delimično istopi i odmah stvrdne. Tako je rez čvršći nego kad se seče skalpelom.
Pa da počnem polako.
Prvo izoflor.
Šablon odštampan na A4 hamer papiru i isečen.
« Last Edit: February 22, 2011, 09:43:30 PM by IvanGrozni »
Offline IvanGrozni
Re: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.
« Reply #1 on: February 22, 2011, 09:49:26 PM »
Počeo sam od zadnjeg dela trupa. Deo gde idu motor i elisa.
Prvo sam šablon od hamera zalepio na tri mesta za izoflor (da se ne bi pomerao) a zatim sekao skalpelom uz korišćenje metalnog lenjira.
Deo u koji ide elisa sekao sam i uz pomoć malih skalpela, koje sam kupio u "Uradi sam" za neke smešne pare-120din. Pa neka izdrže samo ovaj model i isplate se (videćete ih na nekim kasnijim fotografijama).
i bez šablona
Offline IvanGrozni
« Reply #2 on: February 22, 2011, 09:52:35 PM »
Prednji deo trupa. Pored ćete videti i skalpel sa nastavcima o kome sam pisao prethodno.
Ovako izgleda kada se spoje.
Offline IvanGrozni
« Reply #3 on: February 22, 2011, 09:54:57 PM »
Delovi za usisnike vazduha.
Offline IvanGrozni
« Reply #4 on: February 22, 2011, 09:58:23 PM »
Zalepljen trup.
Inače za lepljenje sam koristio UHU POR za stiropor. Veoma dobar lepak. Brzo se suši i jako drži. A mesta gde se spajaju dva dela (ugao) popunio sam sa moment wood lepkom (nije obavezno).
« Last Edit: February 22, 2011, 10:04:00 PM by IvanGrozni »
Offline IvanGrozni
« Reply #5 on: February 22, 2011, 10:03:04 PM »
Postavljanje servoa.
Servoe sam zalepio uz pomoć obostrano lepljive trake, debljine 1mm. Biće i više nego dovoljna. Servoi se sigurno neće pomeriti a videćete i zašto.
Offline IvanGrozni
« Reply #6 on: February 22, 2011, 10:07:32 PM »
Zalepljen jedan deo usisnika vazduha.
Offline IvanGrozni
« Reply #7 on: February 22, 2011, 10:12:35 PM »
Drugi deo usisnika vazduha. Model polako počinje da poprima oblik.
Offline IvanGrozni
« Reply #8 on: February 22, 2011, 10:15:25 PM »
Zalepljeni poklopci usisnika
U pozadini možete videti i stolicu koju sam lično presvlačio. :big smile
Offline IvanGrozni
« Reply #9 on: February 22, 2011, 10:16:53 PM »
Toliko za sada. Sledi nastavak....
Offline IvanGrozni
« Reply #10 on: February 25, 2011, 10:06:35 PM »
Pa da nastavim dalje. Središnji deo i početak trupa-nos.
Offline IvanGrozni
« Reply #11 on: February 25, 2011, 10:09:19 PM »
Deo koji se nalazi na početku nosa.
Offline IvanGrozni
« Reply #12 on: February 25, 2011, 10:11:00 PM »
Dva dela koja će ići sa strane unutar trupa i služiće i kao ojačanje i kao oslonac za poklopac dela u koji se stavlja elektronika.
Offline IvanGrozni
« Reply #13 on: February 25, 2011, 10:16:15 PM »
Poklopac trupa koji se nalazi na kraju, a bliže mestu za motor. Njega ću postaviti tek na kraju. Predviđeno je da se zalepi, ali ako bude potrebno radi lakšeg skidanja ESCa i prijemnika napraviću da može da se otvara.
Evo kako izgleda odoydo središnji deo modela....
...i sa postavljenim poklopcem. Poklopac ću fiksirati uz pomoć dva magnete i podloške o čemu ću kasnije postaviti fotografiju.
« Last Edit: February 25, 2011, 10:17:55 PM by IvanGrozni »
Offline IvanGrozni
« Reply #14 on: February 25, 2011, 10:21:55 PM »
Sada prelazim na gornji deo modela, budući da mi fali jedan servo koji bi trebalo da stigne uskoro.
Inače ova dva dela lepe se zbog estetike i služiće kao mesta za koje će se zalepiti nosač motora.
