Author Topic: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.  (Read 32438 times)
Offline IvanGrozni
Re: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.
« Reply #15 on: February 25, 2011, 10:25:48 PM »
Pogled sa prednje strane...
...a zalepljen je i drugi deo.
Pogled sa zadnje strane.
Potrebno je da se ova dva dela na krajevima zaseku, kako ne bi zaklanjali elisu više nego što je potrebno.
Offline IvanGrozni
« Reply #16 on: February 25, 2011, 10:26:53 PM »
I kako to izgleda sa pogledom sa strane...
Offline zajo
« Reply #17 on: March 01, 2011, 09:37:17 AM »
Свака част (res)
« Reply #18 on: March 01, 2011, 09:47:56 AM »
@IvanGrozni
bravo
Offline IvanGrozni
« Reply #19 on: March 01, 2011, 11:59:56 AM »
Hvala, hvala. Biće još fotografija ubrzo.
Offline Schwab
« Reply #20 on: March 01, 2011, 12:56:19 PM »
 :)aplauz
Offline wora
« Reply #21 on: March 01, 2011, 06:40:45 PM »
 (res), suze mi naviru kad god vidim taj model :)
Eto par mojeg od deprona, šteta što nisam imao strpljenja dok bura ne prestane na maidenu  (pijanoo)
Mislim da imam negdje color sheme za print (playboy, jolly rogers itd.)
Offline IvanGrozni
« Reply #22 on: March 01, 2011, 09:17:12 PM »
Prelep je model, svaka čast Wora.
Inače imam plan i za ovaj model, koji sam nameravao ali sam odustao. Ne zobg toga što mi se ne sviđa već što bi u njega stavio EDF motore, a to bi onda bilo malo skuplje, pošto sve bi išlo x2. Ovaj koji ja gradi je sličan onom SU37 koji sam gradio ranije, ali se ipak razlikuje i nije ga konstruisao isti lik koji je i SU37. Takođe imam i F-15 i F-18 (za ovaj drugi moram da proverim) koji bi se gradili kao i tvoj F-14, ali bi bilo grehota da im se na stavi EDF.
Ako možeš nešto o farbama kojima si ofarbao tvoj model, da li si koristio air brush?
Offline wora
« Reply #23 on: March 01, 2011, 10:27:17 PM »
Hvala, air brush nisam koristio, no u zadnje vrijeme najviše farbam širokim kistom ili valjkom. Boje su koliko se sjećam kooh-n-noir , to su dosta rasprostranjene slikarske akrilne boje, mislim da ih ima u gotovo svim papirnicama i boljim marketima, a nisu ni nešto skupe. Odlično pokrivaju sve materijale.
Pošto su na bazi vode,mogu se razrijediti vodom ili alkoholom. Ne sadrže otapala pa su odlične za pjenaste materijale i stiropor. Jednom kada se osuše postojane su i trajne.
Offline IvanGrozni
« Reply #24 on: March 07, 2011, 02:59:25 PM »
..dalje. Isečeni delovi za krila, a tu je i ojačanje u vidu jedne letvice koja se stavlja između dva dela. Inače po plani je trebalo to da bude karbonska letvica debljine 1mm, širine 1cm. Pošto je nisam imao, stavio sam lipovu letvicu od 2mm debljine i 2cm širine i to na način kao što je dole prikazano.
Zalepljena krila...
Offline IvanGrozni
« Reply #25 on: March 07, 2011, 03:08:47 PM »
Kao što se na prethodnim fotografijama da videti iz krila sam isekao parče, kružnog oblika, prečnika 6cm, koje ću takođe iskoristiti za deo koji se lepi na trup modela, oko koga će se pokretati krila. Unutar njih sam probušio rupu širine 4mm koja će poslužiti za centriranje ova dva kružna diska na trup.
Pre toga je neophodno ošmirglati ove diskove, jer sam ih sekao sklapleom pa to baš i nije idelano. Šmirglanjme se gubi jedan sloj izoflora pa ga je neophodno nadoknaditi, što sam uradio lepljenjem jedne tračise izoflora debljine 1mm-2mm.
Evo kako se ovi diskovi centriraju na trup. Uz pomoć jedne burgije, koja mi je bila pri ruci ili nečeg pogodnog.
Na trupu postoji rupa koja treba da se poklopi sa otvorom na disku i to je to.
Offline IvanGrozni
« Reply #26 on: March 07, 2011, 03:12:42 PM »
Malo sam isprobavao, kako će sve to izgledati.
Offline IvanGrozni
« Reply #27 on: March 07, 2011, 03:18:04 PM »
...šablon za nosač motora i tri poluge, za krila i za servo. Sve je isečeno od 2,5mm avio špera.
Nije baš sjajno isečeno ali služiće.
Poluga montirana na ruku servoa
i poluga za krilo
Offline IvanGrozni
« Reply #28 on: March 07, 2011, 03:21:13 PM »
Stigao treći servo.
Između diskova i ispred njih zalepio sam selotejp traku širnie 5cmm  kao i na ivicama kako bi smanjio trenje između dva dela izoflora.
Offline IvanGrozni
« Reply #29 on: March 07, 2011, 03:36:32 PM »
Dva dela koja se lepe ispred krila, a na koja će se osloniti poklopac.
