Author Topic: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.  (Read 32439 times)
Offline IvanGrozni
Re: F-14 od izoflora, sa pokretnim krilima.
« Reply #30 on: March 07, 2011, 03:40:10 PM »
... na diskove oko kojih se okreću krila treba zalepiti izoflor od 1mm, a ja sam iskoristio balsu koji sam imao.
Na fotografisjama se vidi i postavljena poluga na servou.
Offline IvanGrozni
« Reply #31 on: March 08, 2011, 12:10:54 PM »
Evo kratkih snimaka kako rade pokretna krila. Prvi je samo servo sa rukom
Drugi sa montiranim krilima
Offline Schwab
« Reply #32 on: March 08, 2011, 12:15:47 PM »
Ivane mnogo dobro izgleda   (res)
Offline IvanGrozni
« Reply #33 on: March 08, 2011, 12:27:11 PM »
Hvala Schwab. U početku nije toliko zanimljiv, ali kako dobija na izgledu sve je interesantnije.
Evo, zalepljene kabine i prednjeg dela. SAda već stvarno liči na nešto.
Pre ove faze ostao sam bez moment wood super 3 lepka a bio sam tanak i sa UHU Porom. Te sam koristio i moment wood express. Inače opet je problem sa UHU por lepkom u Srbiji. Firma koja ga je uvozila i koja ga je isporučivala TC Cort (sada DIS) to više ne radi. Imaju ga na stanju ali ga ne distribuiraju jer je potražnja slaba. Jednio se može kupiti ako nađem neku farbaru ili slično, pa da to ide preko njih, naravno preko računa. Mnogo komplikavno.
Inače na ovim fotografijama možete videti i da sam na diskove oko kojih se okreću krila stavio još jedno parče balze od 1mm (tako da je sada 2mm balze na diskovima).
Imao bih jedan komentar na planove za ovakve modele. Naime neki delovi modela se sastoje iz tri posebno isečena dela pa se spajaju lepkom. Tako je napočetku sa trupom, ova a kabina se sastoji iz dva dela. Krila su mogla da se iseku iz jednog dela, i samo da se ubaci jedna letvica, na kant u njih. Zato je bolje prvo prostudirati delove i sve što se može iseći iz jednog komada to treba i uraditi.
« Last Edit: March 08, 2011, 12:30:30 PM by IvanGrozni »
Offline IvanGrozni
« Reply #34 on: March 08, 2011, 12:34:31 PM »
poklopac koji ide preko krila
I u njega sam ubacio letvicu debljine 2mm, širine  6mm.
A ivice sam takođe oblepio seltejp trakom.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #35 on: March 08, 2011, 12:38:32 PM »
Koji selotejp si koristio za ivice? Možda i ja uradim nešto slično.
Offline IvanGrozni
« Reply #36 on: March 08, 2011, 12:43:14 PM »
Običan slotejp od 5cm. Lepo se prima na izoflor.
Offline IvanGrozni
« Reply #37 on: March 08, 2011, 12:46:10 PM »
Zalepljen poklopac i vrtikalci.
Iznad usisnika vazduha takođe treba zalepiti deo poklopca.
Offline IvanGrozni
« Reply #38 on: March 08, 2011, 01:16:13 PM »
Nosač motora. Njega sam napravio iz dva dela od avio špera 2,5mm. U jedan deo sam stavio matice, oko kojih sam stavio epox repary, dvokomponentnu masu. Malo je neugledan ali kad se zalepi za model neće se ni primetiti.
Ova dva dela zalepio sam međusobno sa epxz 5min. a nakon toga sam nosač motora zalepio za model.
Offline IvanGrozni
« Reply #39 on: March 08, 2011, 01:19:41 PM »
Evo kako izgleda gotov model.
Horizontalici nisu zalepljeni, stavio sam ih radi fotografisanja. Čekam da mi stignu push rod od 1,5mm i onda ću ih završiti.
Offline IvanGrozni
« Reply #40 on: March 08, 2011, 01:23:02 PM »
Ovo je poklopac sa donje strane. Na njega sam stavio dve podloške i zalepio ih epoksijem
a na model sam zalepio dva magneta
Offline ivanmagd
« Reply #41 on: March 08, 2011, 01:24:30 PM »
Uredno nema sta!  :mhm
Offline IvanGrozni
« Reply #42 on: March 08, 2011, 01:39:26 PM »
Za sada ostaje na ovome. Čekam da mi stigne ostatak setupa, nakon čega ću balansirati model, i dati podatke o masi modela (pošto ću koristi bateriju od 2200mha, 1300mha i 1050mha).
Inače planom je predviđeno da krila imaju tri položaja:1-skupljena krila; 2-umereno raširena i 3-skroz raširena krila.
Posedujem Spektrum DX6i stanicu, koja nema prekidač sa tri položaja koji je neophodan kako bi se ova tri položaja krila ostvarila. Našao sam kompromis, naime krila će biti ili skoro skroz skupljna ili potpuno raširena.
Sad sam izmerio dimenzije modela. U prvom postu naveo sam pogrešnu dužinu jer sam pogrešno izmerio.
Dužina je 85.5cm, raspon krila od 55,5cm sa skupljnim do 82 sa raširenim krilima. Razlika je zbog napred navedenog probelma sa stanicom i prekidačima, ali to nije strašno.
Evo još jednog snimka modela.
« Last Edit: March 08, 2011, 03:15:25 PM by IvanGrozni »
« Reply #43 on: March 10, 2011, 12:56:58 PM »
Možeš da izmeriš prazan model? Baš me interesuje težina.  4e
Inače plan je odštampan, uskoro počinjem da sečem izofloor  ;namig
Offline IvanGrozni
« Reply #44 on: March 11, 2011, 01:58:32 PM »
Masa model sa tri servoa i nosačem motora je 205 grama. Na to bi trebalo da ide još oko 250-300 grama ostatka setupa.
