Author Topic: Cime lepiti plasticne delove  (Read 78760 times)
Offline mantagt
« on: March 02, 2011, 09:08:38 AM »
Pukla mi je donja viljuska (ili kako se vec zove), od plastike je i pukla je kod uske... Nebitno je to, ali me intersuje kojim lepkom je to najbolje zalepiti a da bude to cvrto i da drzi? Da li neki super lepak ili pak epoxy ili? Znaci hteo bih da to bude cvrsto i bezbedno jer se radi o prednjem trapu...
Hvala unapred
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Cime lepiti plasticne delove
« Reply #1 on: March 02, 2011, 09:19:08 AM »
super lepak (cijanoakrilati generalno) uopšte nije toliko super koliko mu ime kaže. ono super se verovatno odnosi na brzinu kojom hvata. spoj koji napravi super lepak je prilično krt i nije pogodan za lepljenje delova koji su pod stalnim opterećenjem.
cijanoakrilati su kontakt lepkovi, što znači da nije pogodno da postoji bilo kakav zazor na mestu koje se spaja. cijanoakrilat nagriza većinu plastika i samim tim što se naneo na površinu koja se lepi, narušiće spoj.
dvokomponentni epoxy lepkovi traže znatno duže sušenje, ali daju spoj koji je po mom iskustvu jači i fleksibilniji.
« Last Edit: March 02, 2011, 09:22:08 AM by Gatti.Gatozza »
Offline mantagt
« Reply #2 on: March 02, 2011, 09:35:37 AM »
Sa epxy sam lepio felnu i nije mi to drzalo uopste (mada mislim da sam malo vise naneo i da se to nije lepo osusilo - probacu ponovo), sa super lepkom (neki crna tuba, jeftin) drzalo je oko pola sata maltretiranja po snegu i blatu uz pentranje po stepenicama i opet popustilo...
Ova viljuska na tom mestu stalno radi i ima uvek opterecenja i bas bi trebalo nesto da je cvrsto drzi, probacu sa epoxy i ubacicu malo armature...
« Reply #3 on: March 02, 2011, 09:44:45 AM »
Probaj da ojacas viljusku skupa sa lepljenjem, dobices bolji rezultat.
Offline mantagt
« Reply #4 on: March 02, 2011, 09:48:16 AM »
Nisam siguran da sam te bas razumeo... Kako?
Mislim da je ona dovoljno jaka osim tih uski koje su malo slabasne, mada udarac o futer je bio bas silan (ulubio se 6-7mm)...
Offline kremic
« Reply #5 on: March 02, 2011, 10:24:20 AM »
Ovo su vrhunski lepkovi, jeste da su malo skuplji ali vrede.
http://www.pascofix.si/
« Last Edit: March 02, 2011, 10:26:52 AM by kremic »
« Reply #6 on: March 02, 2011, 10:38:41 AM »
Ne znam kako izgleda deo, ali ce verovatno biti slab na spoju cime god da ga lepis.
Ako je moguce, ojacas taj deo recimo metalnom zicom, kao armatura.
Offline mantagt
« Reply #7 on: March 02, 2011, 10:53:21 AM »
Da da armatura obavezno (pomenuh to u gornjem postu), a mislim i malo lima okolo da dodam da bude sto jace...
Offline kristijanbgd
« Reply #8 on: March 02, 2011, 12:18:37 PM »
Plasticni delovi za auto su jevtini. Jedino je problem vreme za koje ce stici na adresu.
Moje iskustvo sa lepljenjem(a probao dosta varijanti)nije urodilo plodom.Bolje se strpi nego da se kajes  :sljus
Offline mantagt
« Reply #9 on: March 02, 2011, 12:38:34 PM »
Znam da je bolje zameniti, ali ko ce da ceka par nedelja da stigne, pa sam se ponadao da ima neko instant resenje u vidu nekog "magicnog" lepka... hehe Probacu pa ako neide lepo cu naruciti i cekati... Svraticu i do nekog strugara, pa ako moze da mi napravi sve viljuske od alumunijuma...
Offline srpska posla
« Reply #10 on: March 02, 2011, 01:58:04 PM »
Plastika je bolja od aluminijuma, u ovoj primeni, tako da ti predelažem da to ipak zalepiš.
Rešenje nije "instant", brzo jeste, ali zahteva malo rada, strpljenja i razmišljanja.
Prvo nabavi neki jak sintetički konac( poliester, najlon, kevlar, karbon ;) itd- šta nađeš, za šivenje ili dynema pletenu strunu za pecanje ).
To će ti biti aramatura.
 Zatim lepak po izboru, zavisi od vreste plastike. Epoksi je najbolji ali nikako ne kupuj onaj u špricu ili bilo koji iz farbare, nego onaj za lameliranje (npr bg model shop).
 Delove prvo operi, odmasti, po potrebi ošmirglaj, kad su suvi fiksirati ih nekim lepkom...i pletenje počinje, sloj lepka sloj konca , konac terba da ide najviše u pravcu opterećenja, ali je potrebno da postoje i slojevi u drugim pravcima zbog fiksiranja i stabilizacije vlakana.
ako je lom na pokretnom spoju,nema puno mesta za nabacivanje dodatnog materijala, potrebno je skinuti malo materijala sa slomljenog dela da bi se napravilo mesta za ojačanje.
Treba voditi računa da konac upije smolu(lepak i da nema vazdušnih slojeva, pletenje treba da bude gusto i čvrsto, nakon sušenja moguće je prebrusiti lepljeni deo da bi se bolje uklopio, i ponovo naneti sloj veziva.
To bi bilo uopšteno, konkretnije sve zavisi od datog slučaja.
Offline mantagt
« Reply #11 on: March 02, 2011, 03:22:02 PM »
Ok hvala svima na pomoci, probacu nekim redom pa sta upali... Ako ne novi deo i to je to...
Offline tihi
« Reply #12 on: March 02, 2011, 03:55:10 PM »
Iz mog iskustva tesko ce lepak to drzati jel skoro sam ili smmo posto je ivanmagd bio samnom polomili rame kod autica i lepljene nema sanse da drzi pa neznam koji lepak da se koristi nego smo iskoristili lim debljine 2mm da saniramo lom kao imobilizacija kod slomljene noge ,a povezali smo limove sa malim srafcicima sa maticama , jes da je licilo na frankestajna ,ali je zavrsilo posao dok nije dosao novi deo. Pozdrav Marko
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #13 on: March 02, 2011, 06:04:04 PM »
 mmmm
Ja predlazem slicnu varijantu, samo umesto lima 2-3 karbonska stapica ili zice.
Sve to gusto obmotati pecaroskim kanapom, mislim da ga zovu "struna" ( nije najlon), i natopiti strunu superlepkom.
Mnoge stvari sam na taj nacin krpio i drzi bez problema.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline tihi
« Reply #14 on: March 02, 2011, 07:35:43 PM »
pa to , sad samo zavisi sta imas pri ruci   ;)
