Author Topic: HK 450tt PRO  (Read 64419 times)
Offline jrlotpi
Re: HK 450tt PRO
« Reply #45 on: March 10, 2011, 05:42:15 PM »
Rekao sam mozda, a mozda je bolje da je ispod kabine jbga sta ako pocne kisa da pada nakvasis kablove i ugasis motor.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #46 on: March 12, 2011, 04:35:04 AM »
Rešio sam i repni servo, stavio sam gumene prstenove koje sam dobio uz servo i podloške (najmanje koje sam našao u gvožđari) i lepo je to leglo.
Nosač repnog serva je očajnog kvaliteta i to je jedina zamerka koju imam na ovaj kit. Toliko je neprecizno urađen da je rupa u koju ulazi šraf ''progledala'' napolje.
Naručiću rezervni, valjda taj neće biti ovako očajan, mada su komentari loši na sajtu HK za ovaj deo.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #47 on: March 12, 2011, 07:06:41 AM »
Bolje ti je uzmi ovo:
http://www.readyheli.com/AT450P-TSM-KDE-Direct-Tail-Servo-Mount-Upgrade-For-the-Align-T-Rex-450-Pro_p_32150.html
a ako ti je puno para, imam ja jedan ovaj kao na slici, pa mozemo da se dogovorimo. (pijemo)
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #48 on: March 12, 2011, 10:17:06 PM »
Pošto đavo neda mira pozajmio sam stanicu i risiver da sve lepo naštelujem dok ne stigne moja.
Kad sam sve nekako uspeo da programiram (uputstvo na nemačkom, aveze blage sa tim jezikom nemam) ajd malo da poletim.
Probam u sobi sve je lepo i stabilno, al' tesno.
Kao pravi kvalitetni idiot izađem u dvorište i poletim po mraku  mmmm.
Spustio sam helikoter na travu i verovatno je repni rotor malo poupio trave, zaustavio se uz simpatično krčanje.  :sljus
Epilog je obrijan zupčanik koji pokreće repni rotor.
Kako to već ide poštujući sve marfijeve zakone u paketu koji je pre tri dana krenuo iz HK su svi plastični zupčanici koje sam naručio za rezervu sem naravno tog. :big smile
Ima li neko ideju kako se oni vade iz plastičnog kućišta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11585
to su ovi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11547
ili naručiti celo kućište.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #49 on: March 12, 2011, 10:55:09 PM »
Kućište se samo razdvoji po sredini, prosta stvar.
Naručio sam 2 kompleta zipčanika.
Neda mi se da poletim pre vremena.
Offline vidoja
Re: HK 450tt PRO
« Reply #50 on: March 13, 2011, 12:23:55 AM »
nisi jedini ako ti je za utehu,i ja danas okušao mog,ista prica,probao malo po kuci da ga palim i to mi ne bude dosta i reko odo u dvorište da probam......krenuo naglo gore i na stranu i ja drž nedaj refleksno smanjio gas.epilog,iskrzane zadnje elise,malo glavne i zveknuo repni servo.sve u svemu skup sport.malo sam razočaran,kad gledam snimke sve izgleda tako jednostavno a u praksi je baš zeznuto.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450tt PRO
« Reply #51 on: March 13, 2011, 06:53:54 AM »
dosta  ljudi je za par milimetara produžilo "zadnju nogu" helikoptera da bi smanjili šansu da im se to desi. mislim da je i neko na forumu to radio i uslikao kako izgleda.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #52 on: March 13, 2011, 07:13:34 AM »
Ne razumem, kako, ajde ako nadjes re slike postavi linkove prema njima.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #53 on: March 13, 2011, 07:30:25 AM »
Kad se postavlja rep, cev se gurne u ležište do kraja i onda vrati 1-2mm. Ali to je samo da kardan ne bude napet.
Nema nikakve veze sa ovim zipčanicima jer su oni fiksirani u svom kućištu.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #54 on: March 16, 2011, 06:49:22 AM »
Stigle još neke sitnice koje šivot znače.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #55 on: March 16, 2011, 06:57:15 AM »
Čekam još stanicu koja je od juče čeka avion na Hong Kongškom aerodromu.
Ima li neko iskustva sa povezivanjem stanice Turnigy 9X na simulator, da ja polako pripremim šta mi treba dok ona stigne.
Sad ću lepo imati vremena da vežbam dok ne stignu zupčanici.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #56 on: March 17, 2011, 08:22:14 AM »
Koji ste lepak koristili za metalne delove?
Ili neki predlog-preporuka sa sajta HK posto vec nesto narucujem, pa da dodam, sta predlazete.
P.S. Koristio sam ove nase domace SuperBond pa jedva odsrafio, a srafovi na imbus
samo sto ne "oblajznu".
  • up the irons!
Re: HK 450tt PRO
« Reply #57 on: March 17, 2011, 08:34:45 AM »
ne trebaju ti lepkovi tipa superbond i slično, nego takozvani threadlockeri.
http://en.wikipedia.org/wiki/Threadlocker
a što se tiče tih imbusa, koliko sam ja shvatio problem je jer nisu mm nego colovni tako da je jako teško naći kvalitetan ključ, prave dimenzije, koji neće oblajznuti posle 3 šrafa.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #58 on: March 17, 2011, 09:15:20 AM »
Threadlocker sam ja kupio u prodavnici auto delova, koštao je nekih 200 din.
Uzmi medium strength (obično su plavi) jer su oni predviđeni za vijke koji će se kasnije odvrtati. Crveni su jači i predviđeni za veće vijke koji se neće kasnije odvrtati.
Ako naručuješ iz HK onda možeš ovaj ili neki sličan http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10959
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #59 on: March 23, 2011, 11:38:28 PM »
Danas stigla stanica Turnigy 9x pa me zanima koji servo ide na koji kanal na risiveru.
